Текущее время: 14 окт 2026, 05:26 Загорелся мой логан...Модераторы: Администраторы, Модераторы
Меня тоже что-то картина развития очага смущает. Покрышка сгорела в передних сегментах. А сзади, где бампер горел, покрышка целая. Единственно, если от заливного патрубка горящие массы на шину капали.
Я тоже думал, чем я мог сам невольно поджечь свою машину... Аэрозолей было два: WD-40 и силиконовая смазка. Как раз они находились в правой части багажника. Баллончик WD-40 не взорвался, у баллончика со смазкой вырвана головка, но он был ближе к огню, поэтому вполне могло такое случиться от огня. Фонарик был ещё маленький, аккумуляторный, русский, заряжаемый от сети. Его судьба мне не известна, он лежал в коробке бумажной вместе с другими вещами (перчатки, отвертки и прочая фигня), коробка сверху обгорела, внутрь я не лазил.
Уважаемый Нодельман Лев! Если акумулятор у Вас хороший (минут на 30 включеных габаритов хватит?) - проведите эксперимент. Оствьте машину с включеными габаритами. Ничего не трогайте. Минут через 20-30 они выключатся. Сами. Цепь будет обесточена. А у автора машина стояла два дня.
Остатки бампера скорее всего это плямбы расплавленного пластика снизу на полу, край оставшегося кусочка оплавлен, не срезан, это на фотке так видно просто, с мобилы фоткал... Машину даже теоретически выгнать не могли. Только телепортировать. Внутренности багажника я забыл сфоткать, в воскресенье поеду туда на беседу с пожарными и если не забуду сфоткаю. Там выгорел ковролин полностью в правой части, дошло до сиденья заднего и задней полки, но потом видимо потухло. Последний раз редактировалось NEK 05 ноя 2008, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
согласен с Вами полностью... Автор пишет, что когда он закрывал гараж, то габариты не горели. Т.е. на подрулевом выключателе ИМХО цепь полностью не обесточена, т.е. Если предположить, что выключатель саморпоизвольно довернулся обратно в положение включено (в том случае, если автор его не докрутил до упора в положение выключено), то габариты могли гореть положенные им 20-30 минут, при этом нагреть контакты и запалить пластик, потом началось возгорание, а логан спустя 20-30 минут спокойно обесточил цепь, при этом КЗ могло вообще не быть... Я про этот маловеростный вариант развития событий... Опять же всё ИМХО....
По моему это доказывает что в багажнике не было сильной температуры, т.е.горело с наружи. Думаю всё-таки если не поджог, то виноват бензин из бака... Кстати, вы открывали гараж до пожара... не могли в это время как-нибудь спровоцировать? Последний раз редактировалось ssm 05 ноя 2008, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос актуален, кстати.....
Автор чтото молчит насчет сухости и ветренности погоды
Понятно что не горит... сам по себе.
Да, было сухо, но как может бычок задуть через очень плотно закрывающуюся дверь?
Извините, отвлекся и не видел очередной оценки моих знаний этим товарищем. Так вот, уважаемый, я ЗНАЮ, как ставят В РЕАЛЬНОСТИ сигналку в Мосрентсервисе и подобных конторах. Я ЗНАЮ, как НАДО ставить сигналку и что где подключать. Я также знаю, что это две большие разницы, но только идиот потянет провода на подключение сигналки к фонарю - непосредственно на фонарь. Знаю, потому что сам ставил себе сигналку с пейджером, в то время, как на моем втором Логане стоит сигналка из Мосрентсервиса. Вот насчет фонаря освещения - это я конечно загнул В конце концов, мы все здесь не профессионалы, да и проблему можем изучать лишь умозрительно, без возможности экспериментов - так что неверные выводы возможны. В любом случае, даже если я буду не прав (не всегда же только Вам тупить) - научитесь выражать свое мнение поскромнее и уважать мнение других.
А вот никто не скажет, есть ли какие нибудь окна сверху в арке заднего колеса над заливным патрубком? Ну, или по другому если спросить. Может ли попасть открытое пламя или горящая пластмасса сверху на этот патрубок?
Ведь когда машину с сигнализации снимаешь - она должна выдавать инфу, срабатывала она или нет и это не зависит от пейджера. Как у Вас с этим обстояло?
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
