Антоныч писал(а):Если бы знал как , то обязательно показал бы.
Ответил в личку.
Текущее время: 22 окт 2026, 02:29 Как бороться с запотеванием стекол?Модераторы: Администраторы, Модераторы
Сегодня исполнил задуманное. Решетки в полку поставил шестерочные, только удалил среднюю часть и вновь сварил. После всех работ, включая решетки в обивке багажника, провел эксперимент. Включил вентилятор на 3-ю, а затем на 2-ю скорость. В обоих случаях при закрытых дверях из отверстия для замены лампы в доп.стопе и из полостей куда просверлил дырки как у уважаемого Льва Нодельмана, сифонит воздух, даже рукой чувствуется. Потом закрыл багажник и рукой подлез под бампер в район выпускных клапанов. Супер эффект - сквознячок будь здоров, жаль что не догадался это сделать до переделки. Удачи всем!
Антоныч
А края разрезов со временем не заплесневееют и не обтреплются, интересно. И как вырезали такую толщину? В два прохода?
Вот и я, устав мучаться с запотеванием стекол, решил врезать в обивку багажника вент.решетки от капота ВАЗовской "шестерки", как сделал это Нодельман Лев. Спасибо ему за идею и первую реализацию! Немного только изменил сам процесс врезки-по шаблону остроносым резачком отметил контуры воздухозаборника (угловые точки и по ширине-длине несколько отметок), а потом, снял обивку и уже на твердой поверхности спокойно сделал вырез, снова приложив шаблон. Так показалось удобнее
Я делал эти отверстия под девятые решетки, а так как не придумал пока как их закрепить с обратной стороны то не стал вставлять в отверстия эти решетки. Идея NarimanSPb мне понравилась ведь шестерочные решетки за счет усиков будут отлично держаться в полке, я все равно хотел делать отверстия пошире. А отверстия я вырезал так: сделал шаблон из картона (шириной 2см, длиной 35-40 см.), приложил его к полке, обвел шариковой ручкой и по периметру прорезал канцелярским ножом, полка режится очень легко толщина ее почти такая же как у обивки багажника.
Я сделал вентиляцию с помощью круглых дефлекторов обдува ВАЗ-2106. Все элементарно, делов на час. Более подробное описание с фотками http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=95&t=8844&start=15
Ильюшенько
Здесь звучало, что парочка круглых дефлекторов не поможет, а у Вас лишь один на полке. Помогает? З.Ы. фотки по ссылке недоступны без регистрации
Slava P.
Спасибо. Но интересует эффективность при таком вот расположении. Всё-таки у Льва и его последователей логичнее вдоль стекла поток воздуха идёт. Сам пока больше к "длинно-шестёрошному" варианту склоняюсь. только вот сделать негде. Может зимой суровой и надыбаю гаражное место на днёк-другой - или уж до весны. Хочу ещё по разборкам иномарок длиненькую решёточку поискать. Видел на одном Датсуне, но не разрешили выколупать; вроде ещё ездит..
Один на полке, да два в багажнике, напротив вент клапанов. Вчера вечером ехал за камазом, включил рециркуляцию. Сегодня вечером, прокатавшись целый день, причем в некоторые моменты в машине было до пяти человек, обнаружил случайно что забыл выключить. Так-то, значит помогает. Раньше после пяти минут езды с рециркуляцией хотелось открыть окно посильнее, да и без нее периодически открывал окно, проветривал. Забыл про запотевание пока-что, посмотрим как зимой будет конечно, а пока у нас довольно сухо, иногда только моросит да ночью подмораживает.
По инсталяции подобный вариант один из самых простых наверное, т.к. при определенной сноровке не надо практически ничего снимать, только отогнуть обшивки багажника отсоединив пару клипс на каждой, разметить и резать, не надо сверлить лишних отверстий, хотя может я когда нибудь дополнительно и это сделаю, так вентиляция будет вообще наверно суперская, как бы не замерзнуть
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
