как убрать с наименьшими повреждениями для краски?
Текущее время: 17 окт 2026, 20:21 Чем убрать кляксы цемента?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Чем убрать кляксы цемента?Постоял возле строительных лесов... накапали кляксы цемента или что-то строительное... крыша, багажник, стекла... сейчас с мойки... там не отмыли
Как бы вместе с краской не удалить.
ИМХО, лучше пока ничего не делать. Помню, оттирал растворителем и специальными средствами следы от смолы деревьев (на работе машина стоит под деревом, так по весне вся в липких семечках, а в крыльях эти семечки еще и прорастают, заразы Насчет цемента могу сказать, что настоящей прочности он достигает только при застывании "в массе", при нормальном отводе из него влаги. Так что вряд ли капельки, пролетевшие по воздуху, а потом приземлившиеся на машину мелкими частичками, да еще расплющенными от удара - застыли как монолитный бетон. Скорее всего они не прочные и должны растворяться водой, по крайней мере постепенно. А вот будете тереть - попрощайтесь с лаком, а то и краской.
Попробуйте эти кляксы хорошенечко пропитать машинным маслом, потом попробуйте их снять мягкой тряпкой пропитанной тем же маслом... Если не получится, ждите... Думаю к весне и сами отойдут (только мойте машину время от времени)
ИМХО
Кто же оттирает с ЛКП растворителем!!! Есть специальные средства для снятия битумных пятен и самое простое это уайтспирит,но никак не растворитель!
Ну не цемент же этим оттирать. Его бы надо попробовать размочить. Положить тряпку мокрую, смачивать водой, но ни в коем случае не тереть. Механически попытаться удалить ( не на металл же от прилип). А потом полиролем. Или уж попробовать как Romik предложил.
Да-да, я и имел ввиду уайт спирит. Это же тоже растворитель. Краску не разъел, а вот тряпкой весь лак потер (машина была еще почти новая, где то полгода. Еще раз не советую никаких тряпок, соскабливаний и оттираний, равно как и нанесение нефтепродуктов. Надо стараться размочить водой - либо из Керхера в течении нескольких моек (вода камень точит), либо действительно наложить сверху тряпку и отмачивать, но мне трудно представить, что кто то будет этим заниматься, тем более вот-вот зима начнется. Лично я бы ничего не делал. Кстати, откуда капли цемента (бетона) под строительными лесами? Они что там, кладку клали с лесов?
Вполне может быть, но тогда наверняка с "родным" ЛКП можно будет попрощаться - пятна останутся и машину придётся перекрашивать.
С первым снегом отойдут
Ну или по весне ЗЫ: Мне на одной мойке тоже говорили про какие-то пятна "не смываются", а на другой смыли. Однозначно, только бесконтактная мойка
я отмыл силитом, средство такое для удаления известковых налетов в ванной, но нужно что бы под рукой был шланг с водой, та на всякий случай, я делал так - из пластелина лемил бортики вокруг пятен и заливал силитом, пото секунд через 10-15 промывал из шланга мощной струей воды, потом повторял, все сошло, хотя сейчас бы тупо нашел в богажнике крашенный участо и капнул на него силитом и посмотре минут через 10-20 что будет, мне что то сразу это в голову не пришло тогда
Есть спец кислота для смывания бетона , либо саляркой(маслом) разрыхлить постепенно. Работаю на миксере знаю о чём речь.
Только Вы не забывайте, что вместе с бетоном от этой кислоты и ЛКП отмоется. А этого допустить ну никак нельзя.
Так чем все закончилось?
Я лично удалял все своим ногтем.Потом полировал. Больше ничего не брало. цемент он то же разного качества.
