Текущее время: 14 окт 2026, 04:25
Умерло сцепление + голосовалка.
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
Опрос закончился 03 сен 2010, 22:02
До 50 тысяч
4
7%
От 50 до 75 тысяч
7
12%
От 75 до 100 тысяч
1
2%
От 100 до 125 тысяч
0
Голосов нет
От 125 до 150тысяч
0
Голосов нет
От 150 до 175 тысяч
1
2%
От 175 до 200 тысяч
1
2%
При пробеге за 200 тысяч
1
2%
Не менял ещё ( указываем пробег)
40
70%
Сжёг на первом году эксплуатации, я сракер.
2
4%
Всего голосов : 57
Сообщение matroskin210184 » 01 ноя 2008, 08:34
u313 писал(а): Реально то что нужно снимать и откручивать?
Всё реально! Видишь человек сам заменил и уже ездит!
matroskin210184
Сообщение u313 » 01 ноя 2008, 08:41
Понятно, что все реально. Но он пишет, что по книге написано больше откручивать, чем на самом деле нужно. Вот я и интересуюсь, что именно реально нужно откручивать и снимать. Главным образом привода интересуют. Особенно тот, что с неподвижным внутренним пыльником, непривычно как-то... :(
u313
Сообщение Жиг@н » 01 ноя 2008, 09:34
Доброго утро чатлани. Не подскажите, может было у кого. Логан 1.4 exp, пробегал на ней 500 км. Заметил что задняя передача практически постоянно включается с хрустом в коробке (сцепление выжимаю полностью, специально проверял на месте несколько раз).
Нашел ответ на свой вопрос http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=150 , сегодня попробую, спасиба :wink: .
Жиг@н
Сообщение s.k.s. » 02 ноя 2008, 18:36
а всетаки хотелось бы поподробнее услышать, что откручивали , какими ключами пользовались, как коробку отодвигали? а то как то не понятно получается- два дня не могли коробку снять, а потом раз- и все получилось!будте добры, отпишитесь подробнее.
s.k.s.
Сообщение Viktosedo » 06 дек 2008, 21:10
Думаю можно обойтись без съёма коробки(пока не делал, но если придется, буду делать сам, тогда всё опишу). По опыту 2109 и др., даже не снимал привода и др. Просто откручиваешь гайки ступичные и одну шаровую(чтобы стойку в сторону отвести) и вынуть привод из ступицы(как правило левый). Надо посмотреть что мешает коробке отодвинутся в сторону( на 2109 это кронштейн тросика сцепления) и снять эту деталь( ну и др. мелочь в виде тяги переключения). Достаточно щели между маховиком и коробкой чтобы просунуть руку с ключом для отворачивания корзины. Естественно нужен короткий первичный валик.Где-то слышал, что подходит от 2109. Короче, кто делал на 2109-2110 поймёт.Удачи. Кто сделает, пишите!
Viktosedo
Сообщение 1kons23 » 03 фев 2009, 21:33
Люди HELP! Если кто нибудь менял сцепление самостоятельно или видел, что кто-то это делал со своим Логаном не снимая коробки - пожалуйста опишите как это сделать.
Логан 2006г, 118 т.км, ТО делал всегда сам, из поломок встретил: наконечник и правая стойка 90000, замена тормозных дисков 45000, и теперь чую, что скоро подойдет сцепление. В толмуте по ремонту описана замена с снятием приводов, подрамника, коробкии т.д., но согласитесь это жесть. В общем буду благодарен за любую информацию.
1kons23
Сообщение ManJak » 04 фев 2009, 09:27
Коллеги, прочитал, но так и не понял, как понять, что оно доходит?!
Сегодня заметил некую тупизну при разгоне и наткнулся на эту тему :shock: .
Есть какой-нибудь 100% признак, что пора?!
Машинке чуть больше года, пробег 15000 км, сцепление выжимается легко, скорости втыкаются нормально, но настораживает.
Сообщение Sergren » 04 фев 2009, 09:33
ManJak писал(а):Машинке чуть больше года, пробег 15000 км, сцепление выжимается легко, скорости втыкаются нормально, но настораживает.
Вы издеваетесь, да?
Сообщение ManJak » 04 фев 2009, 09:37
Ни капельки!
Просто почитал и увидел противоречивые признаки у себя, вот и хочу уточнить.
Сообщение ManJak » 04 фев 2009, 09:39
Т.е., меня смутило то, что выше написанно:
что трудности с включением передач - у меня их нет.
что тупит при разгоне - сегодня именно такое чуство возникло, специально крутанул движок. Показалось, что обороты - непропорционально скорости пошли вверх. Вечером еще поэксперементирую)
Сообщение u313 » 04 фев 2009, 09:50
Попробуйте, но пробовать лучше на 5-й, так быстрее проявится дефект. Но спалить сцепу в 15тык... не каждому такое под силу, я только одного такого знал...
u313
Сообщение ManJak » 04 фев 2009, 09:53
u313
Дык, может и что-то другое, но .....
Сообщение Sergren » 04 фев 2009, 10:17
ManJak писал(а):что трудности с включением передач - у меня их нет.
Экспериментатор Вы наш :D Тупость при разгоне со сцеплением не связана никак. Смените масло, и Логан должен проснуться.
И не морочьте людям голову! :D
Сообщение EAlex » 04 фев 2009, 19:27
Разгон настолько зависит от масла?
Это к кому обращение?
EAlex
Сообщение ManJak » 04 фев 2009, 20:15
В общем, сеня попробовал вечером разные режимы и нифига не понял! :(
Есть ктонить в районе м. Гражданский проспект, кто посмотрит :P ?!
Т.к. на классике - определял, что высоко поднялося, а тут сразу было высоко :cry: и признаки надо какие-то, а протеряешь нужный момент, так еще и минус маховик - НАПУЖАЛО!
В общем, возможно, что из разряда: "Пропала былая легкость"! Но, лучше перебздеть, чем недобздеть. Тем-более, что что-то деньги полетели (не из-за машины, но....), как в черную дыру :cry: .
