Текущее время: 23 окт 2026, 10:50
Наконечники кончились за 15000!
Какой рулевой наконечник у Вас вышел из строя первым?
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 сен 2008, 17:03
DыМ писал(а):...или "2 года без ограничения пробега" от Рено... =)
На ходовку? Тухлый номер :wink:
Сообщение Andrey Malygin » 10 сен 2008, 17:21
Заменили на 33 тысячах по гарантии без каких-либо вопросов
Andrey Malygin
Сообщение Церфей » 12 сен 2008, 12:05
DыМ писал(а):
...или "2 года без ограничения пробега" от Рено... =) совершенно верно
заменили на 37 000 по гарантии без проблем( инженер по гарантии так и объяснял, что гарантия 2 года на ВЕСЬ автомобиль!!!!)
г. Новосибирск, "СЛК-моторс"
Церфей
Сообщение Mavrik » 15 сен 2008, 09:26
Интересная позиция инженеров по гарантии: если виноват пыльник и вода попала внутрь, то гарантия, если пыльник цел (значит износ от некачественной сборки или материалов) то не гарантия :lol: Ну я парится не стал, купил на Фучика за 600р. наконечник и за пол-часа поменял :wink:
Сообщение chipoza » 24 сен 2008, 09:10
Ездил в выходной на ТО2 поставили диагноз левый рулевой наконечник. Вылетел скорее всего по моей вине, ехал со скоростью 70-80 км\ч и влетел в приличную яму, передние колёса от земли оторвались... Вчера подъехал без каких либо возражений всё поменяли сделали Схождение, я сам присутсвовал при замене, всё делается минут за 15 без каких либо напрягов. Делал в г.Саратов дилер Элвис.Пока впечатления от дилера только положительные. По окончании гарантии планирую подобные операции делать самостоятельно
chipoza
Сообщение Карандаш » 25 сен 2008, 11:33
До сих пор езжу на старых наконечниках :arrow: смазал :arrow: натянул новые пыльники и подтянул болты :arrow: полет нормальный. в виражи вхожу уверенно.
Сергрен. доброго здоровья толстяк. отпишись еще по наконечникам . если есть что сказать. :P
Карандаш
Сообщение RomanStO » 25 сен 2008, 12:26
Карандаш
А новые пыльники где брал?
RomanStO
Сообщение Фокс » 25 сен 2008, 21:33
Карандаш писал(а): натянул новые пыльники и подтянул болты
:lol: Какие болты , товарищ ? У наконечников их нет , но гайки есть :lol: .
Фокс
Сообщение Sergren » 25 сен 2008, 22:52
Карандаш писал(а):Сергрен. доброго здоровья толстяк. отпишись еще по наконечникам . если есть что сказать. :P
Привет! За пожелание здоровья спасибо, не помешает :lol: Смущает только то, что я тебя вапще не знаю и сразу на "ты" :shock: Здесь так не принято.
Сидемовские наконечники пробежали 8 тыков. Пока нормуль. Больше мне сказать на эту тему нечего. :D
Сообщение 3dmax » 25 сен 2008, 22:55
Sergren писал(а):Смущает только то, что я тебя вапще не знаю и сразу на "ты"
Сергей, да это наш Шиномонтажник. :lol: Он пароль свой засклерозил. :lol: :lol: Вот и зарегестрировал новый ник.
Сообщение Sergren » 25 сен 2008, 23:36
3dmax писал(а):Сергей, да это наш Шиномонтажник. :lol: Он пароль свой засклерозил. :lol: :lol: Вот и зарегестрировал новый ник.
Вот еклмн :D С ним не соскучишься :D
Вообще хочу забыть о наконечниках тысяч на 60, честно говоря. А потом продать машину. :D
Сообщение bazilio » 26 сен 2008, 14:45
Появились стуки в передней подвеске. Пробег 22500. При проверке наконечников на вывешеных колесах, при покачивании колеса в горизонтальной плоскости, люфта в наконечниках не обнаружил. Зато с правой стороны при этих манипуляциях происходит перемещение рулевой тяги. Т.е руль не поворачивается, а рулевая тяга двигается в корпусе рулевой рейки . Что может быть?
bazilio
Сообщение bob292 » 26 сен 2008, 14:49
bazilio
Кончилась рулевая тяга .
bob292
Сообщение Yava » 11 окт 2008, 18:17
на 64-ой тысяче первый раз заменил правый наконечник.
Взял фирмы MOOG за 600 руб.
300 - замена и 700 сход-развал
Yava
Сообщение Самсонов Вадим » 30 окт 2008, 21:45
30000 км. Заменил сегодня за 30 мин. левый наконечник. Работа несложноая совсем.
Вскрыл. Ржавчины, как в левом не обнаружил. Но смазка дрянная, вся высохшая. Пластиковый вкладыш сухой и с люфтом.
Потверждается мое мнение, что надо вкручивать тавотницы и хотя бы раз в год шприцевать. Надежность узла и ресурс возрастет однозначно.
Самсонов Вадим
