А если снимут, то попадёте в книгу рекордов Гинесса
Кстати, болт укорачивать не обязательно.
Текущее время: 18 окт 2026, 13:16 Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Переворачивайте и не бойтесь, если что - скАжите, что я велел
А если снимут, то попадёте в книгу рекордов Гинесса Кстати, болт укорачивать не обязательно.
Если не укорачивать болт нет смысла переворачивать, тк тот же компрессор (к примеру)тогда не положишь
Ничего не надо укорачивать, смотрим тут. Как Вы думаете, чего потом туда можно уместить? У меня - компрессор, провода, смазка в тюбиках и аэрозольных балонах, рем.набор для шин, халат и кое-какая мелочевка.
когда-то читал эту ветку от начала до конца, а теперь добавлю своё...
Коврики оригинальные у дилера (1500 р.) Сигнализация Sher-khan с обратной связью у сертифицированного установщика (6000 р.) Музыка: голова JVC с USB, фронты компоненки ArtSound 16см, тыл Sony 13см, саб - труба, усилок, кондёр 1Ф, подрулевой пульт (~15 000 р., почти всё с предыдущей машины, установка - колхоз) Видеорегистратор на козырёк (3600 р.) Шумка вибропласт в передних дверях (700 р., колхоз) Салонный фильтр Nissan Micra (450 р., колхоз) Графитные щётки дворников 55см (150 р.) Защита противотуманок из чашек Петри (50 р.) Строительная сетка-самоклейка на воздухозаборник печки (вместо колготок жены Уплотнитель Газелевской двери по периметру капота Поролон вокруг замка зажигания, чтобы не стучал брелок сигнализации (от упаковки материнской платы в цвет пластика торпеды, на двухстороннем скотче) Коврик в багажник с закосом под родной (подарили) Сумка-органайзер в багажник (подарили) Инвертор 12 -> 220 Вольт (подарили) Парктроник (1300 р., колхоз) Чехлы на сиденья (2800 с доставкой из Логан-шопа, колхоз) Дополнительный уплотнитель на двери, чтобы снег при открытии двери не летел на кресло Наклейки форума Гелевая "вонючка" в банке-жестянке (30 р., встала в подстаканник у рычага КПП) Маленький алкотестер на батарейках (350 р. в Метро) Стандартный набор: огнетушитель, треугольник, 12в компрессор с манометром, перчатки, отвёртка с битами Заткнул патрубки обогрева задних пассажиров поролоном, чтобы себе любимому было теплее Подсветка ног параллельно освещению салона из фонаря подсветки номера 2105 Поднял водительский дворник и подогнул поводок для очищения грязи у левой стойки Резиновый D-профиль под крышку багажника, чтобы снег не летел в багажник Задняя ПТФ параллельно заднему ходу (диод) второй комплект дисков, зимняя резина Gislaved R15 не успел, но хочу: заклеить технологическое отверстие у крышки бензобака, чтобы не летел песок из-под крыла Бардачок вместо дыры от пассажирской подушки с крышкой от Волги 3110 Подлокотник Неоновая подсветка под торпеду Подсветка земли/лужи при открытии двери Изменение траектории дворников (чтобы убить треугольник и очищать грязную полосу у левой стойки) Последний раз редактировалось Divisi0n_by_zer0 02 ноя 2009, 21:39, всего редактировалось 8 раз(а).
а зачем тазик нужен? я использовал резинку от реактивной тяги от жигулей в гараже валялась , самое то на штырь одеваешь и закручиваешь штатную гайку после укладки туда всякой всячины , положил полотенце сверху чтоб плотно лежало и коврик в багажнике не проваливался
Как ящик (контейнер), в котором хранится редко используемое, но нужное барахло. Тазик можно поставить куда угодно, хоть в грязь, при этом не боясь испачкать то, что в нем лежит. Да и колесо, снятое с машины, далеко не чистое, особенно зимой. Врядли Вы в него чего-то захотите положить.
возможно вы правы может мне везло, но на предыдущих машинах я запаской пользовался всего раза 3 или 4 думаю и надеюсь , что логановскую запаску я часто тревожить не буду а вообще это действительно в грязное колесо , мелочёвку ложить очень не приятно будет придется подыскивать подходящий тазик
Да,умная голова на выдумку сильна!Если есть возможность и желание заниматься усовершенствованием транспорта, можна только за Вас порадоваться!Ваш опыт может пригодится многим автолюбителям!
меня тоже не устраивают родные форсунки. Какие поставил?
Зачем - понятно, а на что заменили - тоже интересно.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
