Текущее время: 13 окт 2026, 15:21 Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьютерУ меня Logan Expression 1.4 MPI. Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьютер ?
Re: Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьютеJОднозначно-нет.Кондей можно установить но не у дилера.И стоит это более 2000 баксов.
инженер на сервисе с сомнением сказал, что, наверное, при желании, можно борткомп. только надо как минимум поменять приборку на привилежевскую и подрулевой правый. а значит, и часть проводки.
кондей тоже не так просто поставить - надо мозги моторные перепрограммировать, а то и менять. причём отдельно, не на замену агрегатов конкретного авто, эти вещи даже дилер не закажет. по крайней мере, пока. разве что купят второй автомобиль для раздербанивания на запчасти
Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьютера зачем менять приборную панель? там же есть эти картинки на дисплее, я имею в виду там машина нарисована, заправка и т.д.
А зачем???Чтобы вентилятор карлссона включить на малую скорость при включении кондея-МОЗГИ ПЕРЕПРОШИВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ??? Может я чего -то не догоняю???
Вот уж точно - проще продать, и взять Привеледж.
Жидкокристалический индикатор одинаковый, а контролер приборной панели (или программа контролера) разный. Вот если ее поменять, а в проводку добавить пару проводов, тогда борт компьютер, для любой модели станет реальностью. Случайно ни у кого нет битой приборной панели?
включением кондея, как это ни странно на первый взгляд, заведует инжекторный комп.. он же должен решить достаточно ли энергично крутится движок, чтобы включать кондей и сколько топлива добавить на впрыск, чтобы компенсировать потерю мощности. кстати, сигнал о давлении в ГУРе он тоже получает.
Странного в этом ничего нет-только оборотов мозги добавляют при изменении нагрузки(генератор,кондей)не от сигнала о наличии кондея-а от датчика оборотов (ХХ)и перепрограммировать их при этом не надо.К тому же на мозги поступает сигнал от кондея-о недостаточности давления в системе(при малых оборотах двигателя)-и мозги отключают электромагнитную муфту ,соединяющую кондей с двигателем.Тоже-мозги имеют этот вход стандартно-независимо от поставок с завода и наличия или отсутствия кондея.Вас сервисгоблины малость ввели в заблуждение о том,что надо "перепрограммировать" мозги под установку кондея....Вот генератор точно не на том месте стоит у машин с кондеем или без... Зы Вот на жаре в пробках даже слышно-как шлепает туда-сюда муфта кондеевская,если тронуться без прибавления газа(почти заглохнув)
не буду спорить по поводу устройства и стандартности блоков управления, но думаю, что наличие или отсутствие кондиционера определяется не сигналом на входе ЭБУ, а его программированием на заводе. вполне возможно, что при установке нового ЭБУ в сервисе просто ставят метку, что кондей или, там, ГУР присутствует. но есть вероятность, что программы в инжекторном компе действительно разные. а что генератор на другом месте - так это решается переносом его и заменой ремня на более длинный
Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьютерМне кондей ни очень то и нужен. Вот БК это вещь!
Надеюсь дилеры скоро научаться их ставить во вторую комплектацию.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕНАСЧЕТ КОНДИЦИОНЕРА НЕ ЗНАЮ, А БОРТКОМП ПОСТАВИТЬ МОЖНО, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К РАЗЪЕМУ ДИАГНОСТИКИ, ЕСТЬ ФУНКЦИЯ-КОДЫ ОШИБОК МОДЕЛЬ- МБК202RL-E2 (ШТАБ-55)
Re: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Про комп лучше сюда- и поподробнее плз... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... E%F2%E5%F0
Одназначно согласен, за БОЛЬШИЕ деньги можно все! Когда машинку покупал, думал взять безкондея (средств нехватало), а через пол годика до установить, но на сервисе сказали что оч. проблемно, так как у машин с кондеем и без оного подкапотное пространство разное (навесное оборудование по другому стоит). Сследовательно это Вам не просто так радиатор дополнительный установить, муфту, трубочки прокинуть и релюшечки, но еще и пол мотора разобрать! Есть предложение скинуть фотки моторного отсека у кого кондей и у кого его нет!
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
