Текущее время: 16 окт 2026, 23:51
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение Andyk » 16 июн 2006, 14:31
Я тоже сегодня тащился по пробкам больше двух часов. Сначала запотело заднее стекло. Помог его обогрев минут на 5-10. Больше не потело. Вентилятор включен на минимум, подогрев на первое красное деление, обдув только ноги. Водительское стекло приоткрыто. Лобовое не потело.
Andyk
Сообщение Виктор77 » 19 июн 2006, 13:44
В моей практике было раз запотевание стекол у машины - и ничего не помогало. Выяснилось тек радиатор печки.
Виктор77
Сообщение Dimach » 19 июн 2006, 23:39
Помимо салфеток, в магазинах продаются жидкости (аэрозоли) для чистки стёкол с последующим эффектом незапотевания. Пробовал - помогает :) . Правда, это было давно, и подробностей уже не помню :( .
Dimach
Сообщение Sergik1970 » 20 июн 2006, 06:37
У нас вчера был сильный дождь ну и соответственно сыро. Закрыл все окна и в момент запотело лобовое стекло. Направил поток воздуха на лобовуху, включил подачу горячего воздуха и вентилятор на 4. В течение 5 секунд стекло отошло. Дальше оставил подачу холодного воздуха на лобовое стекло и мощность потока на 3. Больше не запотевало. :roll:
Sergik1970
Сообщение Акцентовод » 20 июн 2006, 08:45
Андрей писал(а):Если бы я сразу поехал с приоткрытыми окнами, может быть стекло и не запотевало так интенсивно... Может быть...
Думаю, Вы замечали, что если выключить кондиционер, из него довольно долго идет более влажный воздух, чем просто с улицы - так как на испарителе во время работы скапливается очень много влаги. И сохнет испаритель в такую погоду неохотно. Так что, если мне по какой-то причине не охота пользоваться кондиционером, не включаю с самого начала поездки в дождь. Если уже включил, то не трогаю, и регулирую температуру заслонкой печки. Впрочем, я так делаю почти всегда, так как никаких противопоказаний против работы кондиционера, кроме желания выжать максимальную мощность двигателя, не вижу. Даже очень хорошо, что в салоне поддерживается сухой климат.
Акцентовод
Сообщение Милада » 30 июн 2006, 13:51
Добрый день, вот у меня такая же проблема. Запотевают стекла, причем в жару, без дождя, да еще с 2-х сторон!!! Это же не нормально? Спасаюсь только кондиционером. У кого-нибудь есть такие же проблемы?
Сразу скажу, заслонка влево, обдув - на лобовое стекло!
Милада
Сообщение другой Александр » 30 июн 2006, 14:15
Dimach писал(а):Помимо салфеток, в магазинах продаются жидкости (аэрозоли) для чистки стёкол с последующим эффектом незапотевания. Пробовал - помогает :) . Правда, это было давно, и подробностей уже не помню :( .
являюсь плльзователем очков.... причём тут это? В морозв тёплом помещении очки потеют - пользовался я подобными жидкостями - один действуют до перовго запотевания... после снова стёкла потеют...
лучшиё способ борьбы с запотеванием стёкл в салоне - проветривание, настройка штатной вентиляции, других способов нет... проверено годами и опытом....
другой Александр
Сообщение Василь » 30 июн 2006, 14:19
Милада писал(а):Добрый день, вот у меня такая же проблема. Запотевают стекла, причем в жару, без дождя, да еще с 2-х сторон!!! Это же не нормально? Спасаюсь только кондиционером. У кого-нибудь есть такие же проблемы?
Так же сегодня утром было правда я ехал на автопилоте. Вчера очень сильно пил. может из за этого?
Василь
Сообщение ANTONeo » 30 июн 2006, 14:25
Убрать обдув на лобовое стекло :idea: Включать обдув, только если начало запотевать (желательно с кондеем). Без надобности на стекло не дуть. Машина постоит с ночи. Влага в системе накапливается. А Вы обдув на лобовое. Оно и потеет почем зря! :roll:
ANTONeo
Сообщение JAGR » 30 июн 2006, 14:51
Друзья! Я уже устал в обоих форумах писать об этом....Помойте вы просто окна со средством для мытья окон. У меня после этого все запотевание прошло...Налет наверно химический какой то с завода....и еще совет....проклеить полиэтиленовой пленкой между пластиковой обшивкой дверей и самими дверьми. Что бы уменьшить поступающую влажность в салон.
Последний раз редактировалось JAGR 30 июн 2006, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
JAGR
Сообщение Berkut » 30 июн 2006, 15:05
Всем привет! Я вчера вечером ехал за городом, скорость около 120-ти, и стекло лобовое стало запотевать-, вечером видно хорошо- свет фар встречных искажается... включил кондюк.. стало потеть по центру... провёл по запотевшему пальцем- а запотело снаружи!!!!
проклеивать или обрабатывать ( типа солью) ничего не хочу, так как считаю, что это не нашемарка, и должно всё работать как надо...
немного непонятно с чего потеет, дождь не попадал внутрь, сырости вроде нет...
Berkut
Сообщение JAGR » 30 июн 2006, 15:13
Мне делали шумоизоляцию ЛОГАНА....и объяснили все популярно....во всех иномарках практически изолированы двери от салона прокладкой под обшивку полиэтиленовой. К сожалению в ЛОГАНЕ такого нет.
JAGR
Сообщение Милада » 30 июн 2006, 15:32
Ну знаете... :) Я-то не пила! :)
JAGR писал(а): Помойте вы просто окна со средством для мытья окон. У меня после этого все запотевание прошло...Налет наверно химический какой то с завода....и еще совет....проклеить полиэтиленовой пленкой между пластиковой обшивкой дверей и самими дверьми.Что бы уменьшить поступающую влажность в салон.
Мыла уже машину... И потом, это не первая машина, такого никогда не было... потеет сильно посередине, внутри и снаружи, по-моему это все-таки не нормально...
ANTONeo писал(а): Убрать обдув на лобовое стекло Включать обдув, только если начало запотевать (желательно с кондеем). Без надобности на стекло не дуть. Машина постоит с ночи. Влага в системе накапливается. А Вы обдув на лобовое. Оно и потеет почем зря!
Спасибо большое, попробую... Но я думала, так (на обдув на лобовое стекло) наоборот, не потеет...
Меня удивляет, что с двух сторон и в жару!
Милада
Сообщение Милада » 30 июн 2006, 15:34
Berkut писал(а):Всем привет! Я вчера вечером ехал за городом, скорость около 120-ти, и стекло лобовое стало запотевать-, вечером видно хорошо- свет фар встречных искажается... включил кондюк.. стало потеть по центру... провёл по запотевшему пальцем- а запотело снаружи!!!!
Вот, вот, тоже самое, только, если кондиционер включить, все проходит тут же...
Милада
Сообщение JAGR » 30 июн 2006, 15:36
Может дело в климате региона кот. влияет на качество стекла :D
Питерские, у вас что нить потеет? У меня нет..... 8)
JAGR
Вернуться в Интерьер
