Текущее время: 18 окт 2026, 08:54
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Mgn74 » 21 окт 2008, 13:41
Позвонил дилеру, пообщался с инженером по гарантии. Еще в сервисе было видно, какое он над собой делает усилие, чтобы общаться с клиентами, а тут, как я ему объяснил, кто я и по какому вопросу, чувствовалось, что он еле удерживается от желания положить трубку. Простите за оффтоп, но вот такая "общительность" работников сервиса просто вымораживает :evil: Так вот, он прямо мне заявил: "Это Ваше субъективное мнение. Мы ничего не трогали, значит руль стоит так же, как и стоял. Ничего больше не знаю".
Ладно, 500 руб. - деньги, конечно, но съезжу на сход-развал.
Mgn74
Сообщение u313 » 21 окт 2008, 13:48
Mgn74
Попросите сделать только сход, т.к. развал на Логане не делается и это будет лукавство со стороны слесарей - брать за полный сход-развал. По идее должно быть дешевле.
u313
Сообщение Mgn74 » 27 окт 2008, 10:26
М-дя... Сделал сход. Как сказал мастер - он у меня был "подсбит". Отрегулировал, руль поставил прямо, ага. Но все напрасно - стуки все-таки есть в подвеске и никуда не уходили. Проехался спецом по подразбитой дорожке (метров 20) - во всей красе наслушался. По ходу - снова в сервис :evil:
Mgn74
Сообщение WildBobCat » 27 окт 2008, 11:14
пугает тенденция сервисов под гарантию делать много-много разных работ на много-много денег. Нам -то ничего не стоит, но с их матерством и жаждой денег визиты на сервис становятся очень частыми. Почему-то батя на негарантийном мегане приезжает и ему сразу все делают без переделок, а вот гарантийные случаи - 2-3 раза доделывают :( сам в это дело влез и пока конца-края не видно
WildBobCat
Сообщение Mgn74 » 12 ноя 2008, 00:25
Хм... ну что? Съездил в сервис. Сразу на подъемник - и опять: подкручивание защиты (да-да, за неделю разболталась), стуки по ней кулаками (угу, спецом всю ночь выгибал ее в гараже НАРУЖУ) - и предложение прокатиться, мол опять у вас проблемы с защитой. Ага. Снова подъемник, шаманизм под машиной - и вердикт: износ левой шаровой, замена вместе с рычагом, гарантии не подлежит. Поменяли. 4500 запчасть с работой. Не стучит.
Написал на горячую линию Рено - почему не признали гарантией при пробеге 19,8 тыкм... Ответ уже жду 2 недели. Даже вежливого отказа, что предоставление гарантии - прерогатива дилера, не прислали...
Mgn74
Сообщение WAX » 01 дек 2008, 05:46
А у меня такой вопрос: защита должна быть прямой? Просто у меня есть продольный изгиб в сторону двигателя посередине. Я ее уже раз 10 подтягивал но она мертво сидит а стуки есть при трогании на малых оборотах и при проезде неровностей! Заметил еще что слегка гремит защита, которая идет параллельно глушителю, когда по ней стучишь кулаком!
WAX
Сообщение #Сергей# » 01 дек 2008, 11:29
u313 писал(а):Странно... замена привода к смещению руля вроде приводить не должна... Похоже какой то свой косяк увидели и втихую поменяли. А на рулевых тягах нет следов откручивания?
Конечно на рулевых тягах должны быть следы откручивания - машину же ремонтировали,а не ломали...
#Сергей#
Сообщение Miklef » 01 дек 2008, 13:04
У меня тоже стукануло спереди слева. Ехал домой во двор завернул.. У нас таллежачий полицейский лежит. Перед ним притьормознул и в этот момент, как стуканет. Спереди слева. Черкий и явный звук.
А еще было как то раз. Стоял на месте. Ждал людей. Ну и качнул машину. Слегка. И в этот момент Сзади справа. Тоже раздался стук. Это было один единственный раз. И все больше потом как ни пробовал, так и не смог из нее выжать ничего подобного.
Это все начало конца моей подвески? или я просто параноик?
Miklef
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2008, 13:11
Mgn74 писал(а):Как сказал мастер - он у меня был "подсбит".
Мне, во всяком случае, дали распечатку - что было до, и что после.
Сообщение WAX » 15 дек 2008, 21:15
Как то тема затихла и никто даже не сообщил решил он проблему или нет! Я лично слушал еще один логан престиж с меньшим пробегом и стук спереди при трогании внатяг тоже присутствует, хотя заметно меньше! Может быть он есть у всех просто не все трогаются с оборотов меньше 1000?
WAX
Сообщение Donpedro » 16 дек 2008, 10:27
И у меня нарисовался стук. Вернее уже стучит около пол года но счас уже начало досаждать. Звук не такой как описывают про тяги и наконечники. Извне неслышно так как звук идёт как бы от целой передней части кузова. Стук в основном на брусчатке. При переезде через полицейского стука нет. На жигуле был похожий звук от маятника. Здесь же рейка да и с ГУ. Такая вроде не стучит на Логане :? Мож что посоветуете? Я так понимаю что рейка с ГУ не подтягивается :(
Donpedro
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 дек 2008, 11:18
Donpedro писал(а):И у меня нарисовался стук. Вернее уже стучит около пол года но счас уже начало досаждать....
Колодки проверяли? Может, сносили?
Сообщение Donpedro » 16 дек 2008, 13:50
Колодки в норме. Суппорта тоже подругому стучат. Стук не металлический и передается на кузов, переднюю часть.
Donpedro
Сообщение Munir » 23 дек 2008, 10:46
У меня тоже появился стук в передней подвеске. Пробег 60000 км. Аутентик без ничего. На стук начал обращать внимания после ТО-60, когда сказали что у меня все нормально. Мне показалось это подозрительным, и я решил убедится в этом и начал прислушиватся к машине (без музыки и вентилятор на 1 скорости). На дороге по которой я езжу 2 раза в день, есть участок 500 метров проселочной дороги с колдобинами. Вот там и сышен этот стук, когда едешь медленно. Потом я установил что этот стук появляется при повороте руля в право почти до упора и качаешь рулем. А также чувствуется люфт. Что бы это было. Здесь все прочитал,таких симтомов не нашел. Главное, на ТО дали бумажку, что меня нет никаких проблем.
Munir
Сообщение u313 » 23 дек 2008, 13:07
Возможно рейка начинает подстукивать. Вы же на ТО не заявляли о наличии стуков, они видимо сильно то и не проверяли.
u313
