Текущее время: 25 окт 2026, 16:19
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение ManJak » 21 окт 2008, 19:24
Ded54 писал(а):А почему Вы думаете, что он туда до врезки фильтра не мог попасть?..
Звука небыло! :?
Сообщение ManJak » 21 окт 2008, 19:49
Я к тому, что если на сервис и там листик найдут, то этот листик будет покрыт _толстым_ слоем сусального золота и от Сваровси брюликами усыпан. :cry: . А может, это признак того, что надо бежать туда и орать, что печковый двигатель скопытился!
Сообщение Andrey Malygin » 21 окт 2008, 20:07
листик, обычный листик.
За два непонлных года было раза три. Обычно лечилось открытием взех заслонок, выниманием фильтра (для большего числа дыр) и включением вентилятора на полную. Если не поможет - можно поэкспериментировать с закрытием части заслонок.
Andrey Malygin
Сообщение ManJak » 21 окт 2008, 20:16
Andrey Malygin писал(а):выниманием фильтра
Блин! Придется ехать в сервис, т.к. там обещали объяснить процесс вынимания, но забыли, т.к. затянули работы по ТО и фильтру :oops: .
Трындец как задолбал звук. :cry:
Сообщение Andrey Malygin » 21 окт 2008, 20:23
Для начала стоит попробовать просто с открытыми заслонками и максимумом вентилятора.
А фильтр вынимается за 5 секунд (если не посадили на саморез или герметик).
Andrey Malygin
Сообщение ManJak » 21 окт 2008, 20:40
Andrey Malygin писал(а):Для начала стоит попробовать просто с открытыми заслонками и максимумом вентилятора.
Все, жду слета, т.к. не знаю как вынуть.
Герметика и саморезов нет, но порвать - жалко :cry: .
Буду смиренно терпеть этот листик.
Сообщение Путник » 21 окт 2008, 20:46
ManJak писал(а):но порвать - жалко
Там если постараться- не порвешь! Вы знаете где фильтр стоит? Ну и просто тянете его за специальную пластину внизу. Как только он отойдет побольше от корпуса печки, берете его пальцами поудобнее и прилагая усилие- вынимаете... Сильно, так как щель в которую он вставляется- меньше фильтра. Он сжимается перед установкой и расправляется внутри. Сами увидите при вынимании...
Путник
Сообщение Andrey Malygin » 21 окт 2008, 21:11
Зато при желании можно каркас сломать - я как новый угольный ставил - так у него толстая пластмасса - чуть посильнее сжал - возник намек на трещину. А если в мороз? Точно хряпнула бы.
Но это при установке , когда приходится подгибать с запасом. При вынимании риска меньше.
Andrey Malygin
Сообщение perch » 21 окт 2008, 21:25
Andrey Malygin писал(а): При вынимании риска меньше.
Ставил же дилер. Вот пусть он и рискует.
perch
Сообщение FreeZoID86 » 23 окт 2008, 09:37
Жуть, дилер незнает что в Логаны можно ставить фильтр, говорит что вообще нельзя :)
FreeZoID86
Сообщение Странник » 23 окт 2008, 10:17
Купил свой Logan на Щёлковской в мае с.г.. Прочитал весь топик от начала до конца. Решил ставить фильтр. Пока не решил: или у дилеров или сам. 2000 рублей из пенсии-накладно. Спасибо всем, что подтолкнули к этому решению. Жалею, что поздновато подключился к этому форуму. За лето наверно столько гадости набралось в охладителе... .
Странник
Сообщение FreeZoID86 » 23 окт 2008, 10:23
Скажите а какой фильтр то надо ставить, в этой теме много вариантов было, какой можно чаще в продаже встретить?
FreeZoID86
Сообщение 3dmax » 23 окт 2008, 11:56
FreeZoID86 писал(а): какой можно чаще в продаже встретить?
Чаще в продаже можно встретить фильтр от Микры. У любого дилера Ниссан он есть в наличии.
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2008, 12:23
FreeZoID86 писал(а):Жуть, дилер незнает что в Логаны можно ставить фильтр, говорит что вообще нельзя
Поставить фильтр возможно технически. Но нельзя (не рекомендовано производителем) :P Наверное, дилер это имел ввиду.
Сообщение aleks_konv » 23 окт 2008, 12:56
Господа день добрый. 16.10.08 купил салонный фильтр, для воего логахи. В магазине (логашоп) там даже есть фоты по установке сего оборудования. Одолжил у приятеля бор-машинку с гибким валом, поехал на дачу и прим., за 40мин. установил это чудо. Пока наблюдаются положительные моменты- не летят в салон сережки берёзовые и по моему чуть меньше сажи, от чадящих Камазов.
aleks_konv
