Текущее время: 13 окт 2026, 23:04 Кнопка багажникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Скорее всего противники кнопки открывания багажника просто никогда ее не имели. Сам девайс конечно мелочь, но очень и очень удобная мелочь. Возникает масса случаев его применения в жизни, а именно набор "мелочей" и составляет то что называется комфортом.
Сегодня поставил кнопку открывания из салона. Поставил штатную кнопку от 10-ки и напротив прикуривателя слева от рукоятки КПП. Запитал от прикуривателя - при выкл зажигании не работает, при разбитии стекла багажник не откроешь. Повозиться пришлось только с прокладкой проводки, зато получилось все отлично и работает без проблем от кнопки и от ключа. По финансам вышло: актюатор - 80р, провод 6м - 36р, два разъема 2-х контактных - 50р, клемы 4-мамы 2-папы - 18р, итого 184р и 3,5 часа личного времени Очень здорово и удобно
У меня эта кнопка как раз была (на Нексии), и я ей пользовался 8 лет. Тем не менее для меня переход к машине без этой кнопки состоялся абсолютно безболезнно и даже наоборот, мне нравится отсутствие этой кнопки. Вместе с тем я ни в коем случае не настаиваю на своем мнении, а просто его высказываю.
Я редко пользуюсь машиной,но это не значит,что ключем удобно.Уже были случаи оставления ключа в багжнике.
А у кого есть дистанционное открывание багажника, скажите куда вам поставили соленойд (актуатор), в какое место? Если можно фотку.
Доброе всем утро!
Перестала работать кнопка открывания багажника из салона. Попытался посмотреть в чем дело, но с хода не понял. Может быть. кто-то знает. как оно устроено??? Кнопку ставили в реношном (ПА) сервисе при покупке авто.
Скорее всего-питание не подается на саму кнопку(предохранитель?). Питание на кнопку при частной установке берут- откуда им удобнее....Чтобы кнопка сломалась так быстро-вряд ли... Соленоид сгорел-тоже вряд ли.Может провод отошел на самом соленоиде?Или питание на нем есть(проверить тестером при нажатии на кнопку)-но не открывает потому,что тяга его к замку во что-то уперлась?Там обычно тягу от личинки с ключом и от соленоида совмещают в одном месте-на замке и они могут мешать друг другу при неудачной установке. В общем-начните с электричества. Или еще проще(если это проще)-обратитесь к установщикам с претензией...
Спасибо. А если придется смотреть кнопку, то как до нее добраться?
А с брелока сигналки работает? Если работает - несколько варинатов: Тестером смотрим, есть ли "+" на кнопке. Если есть - неисправна либо сама кнопка, либо нет контакта в цепи от кнопки до соленоида откр. (исправность кнопки проверяется замыканием на прямую, без кнопки) Если нет "+" на кнопке - либо нет "+" в сети, от которой она запитана (проверьте предохранители!), либо провод отвалился... Удачи.
А откуда мы знаем, какая у Вас кнопка и где она установлена? У меня вот "десяточная" стоит, рядом с ручкой гидрокорректора фар... сам ставил...
А где она у Вас стоит? у меня-рядом с ручкой гидрокорректора фар-там подлезть можно только снизу....
Стыдно,конечно, но я не знаю где ручка гидрокорректора. Кнопка находится слева снизу на торпеде (о?? не знаю, как правильно пишется-произносится). Наверное, все-таки там и ручка гидрокорректора.
Да, все верно, это именно то место.
Спасибо всем, попытаюсь найти неисправность. А нет - запишусь в ПА. Хотя что чинить, что ехать в ПА - все едино, надо время.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
