Текущее время: 18 окт 2026, 09:38 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Забейте на это всё! Я тоже мучался вопросами, да и сервисменов замучал. А как поставил МК, так все и прояснилось. По такой погоде (около +8+4) термостат температуру держит четко (+86), а приборка имеет большой дифференциал показанийи как раз в этом районе. Вот и скачет туда-сюда. Все путем, не бойтесь.
Ага ,
Правильно это называется "гистерезис" - разница показаний при прямом и обратном ходе измеряемой величины. На моей машине переключение с 2-х на 4 палки происходит в районе 80*С и гистерезис не такой уж и большой - 2, максимум 3*С
Свою проблему "2-4 палки" пофиксил заменой термостата.
А вот и не угадали
В выходные заменил помпу. Естественно при этом сменили охлаждайку.
Начались глюки с показаниями шкалы температуры. На прогретом движке, после поездки - 2 полоски. Птом иногда появляется 4. Потом снова 2. Останавливаю, глушу и стою. Завожу - 4 полоски. Из-за чего такое может быть? Сменили ведь только помпу и жидкость.
Воздушная пробка???
Пробулькало все. После ТО покатался немного. Постоял. Пробулькало. Долил охложд.жидкость. Сейчас все в норме, а скачки продолжаются Спрашивал на сервисе - развели руками. Такое уже наблюдали. Диагностика на др.машинах ничего не дала. Темп.режим соблюдается, карлсон отрабатывает правильно. Вот даже не могу придумать из-за чего такое возникло. Сменили ведь только помпу и жидкость. Если бы датчик сменили - все было бы понятно. Какая то нереальная физика прям.
Мне меняли помпу.... Через неделю - уровень ОЖ еще немного упал. (правда, проблем с показаниями датчика не было). Покатайтесь пару дней (покрутите движок). Мож есть таки небольшая пробочка ....
Спасиб. Попробую, может пропадет глюк.
Все доброго времени суток, у меня 2 дня следующая ситуация:
автомобилю 1.5 года, пробег около 33 тыс. км Во время езды, особенно на прогревающемся двигателе прыгает показание температуры. Во время движения двигатель нагревается до 4х палок, потом показания меняются на 2 палки, потом опять 4, потом опять 2.... и так до тех пор пока окончательно не устаканятся 4 палки. А сегодня произошел вообще следующий нонсенс, сел в более-менее теплую машину(2 палки) проехал 8 км, и на дисплее так и не отразилось 4х палок, хотя раньше этого расстояние хватало, чтоб прогреть машину с 0 до 4х палок. В конце пути на дисплее так и отображалось 2 палки, причём из отопителя дул горячий воздух, как на 4х палках. Подскажите пожалуйста, что делать и как это лечить, чем это может быть чревато?? Машина до лета находится на гарантии.
iv-gorsvet
Думаю Вам надо настаивать на гарантийной замене термостата - такой вывод я сделал, следя за развитием этой темы. Видимо термостат начинает открываться раньше времени, что и приводит к временной потере палок.
Случитьтся с двиг. ни чего не должно, наверняка он работает в обычном температурном режиме, просто глюк какой то с электронникой. Главное чтоб сигнальная лампа перегрева не загоралась. А вообще, однозначно к дилеру обращайтесь по гарантии
