Текущее время: 14 окт 2026, 15:42
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение Дед » 17 окт 2008, 11:01
Barm писал(а): все перечисленное сделать в сервисе у знакомого спеца
Будет и дешевле намного, и спец обслужит как своего, и знать будешь за что конкретно заплатил.
Дед
Сообщение Barm » 17 окт 2008, 12:09
Дед писал(а):Будет и дешевле намного, и спец обслужит как своего, и знать будешь за что конкретно заплатил.
Да, я уже начинаю придерживаться этого мнения. Тем более мне сказали что после пробега в 60 тыс. ступичные подшипники официалы уже не меняют по гарантии.
Barm
Сообщение Vladnn » 17 окт 2008, 12:18
По гарантии не меняют, но можно в "неопытных" сервисах менять по нескольку раз. Там разные есть для машин с АБС и без АБС. Даже для АБС есть так же двух типов в зависимости от даты выпуска. Если воткнуть не тот - АБС не поймет что к чему.
Vladnn
Сообщение Barm » 17 окт 2008, 12:28
Vladnn писал(а):По гарантии не меняют, но можно в "неопытных" сервисах менять по нескольку раз. Там разные есть для машин с АБС и без АБС. Даже для АБС есть так же двух типов в зависимости от даты выпуска. Если воткнуть не тот - АБС не поймет что к чему.
Но чтобы не ошибаться при выборе конкретной детали можно обратиться к официалу и взять у него в отделе запчастей.
Barm
Сообщение Vladnn » 17 окт 2008, 12:33
Цена этих запчастей будет не дешевой. Остается уж тогда эту работу доделать у официалов, чтобы полная ответственность (если такое возможно :) ) была на них.
Vladnn
Сообщение Дед » 17 окт 2008, 17:14
Vladnn писал(а):Цена этих запчастей будет не дешевой.
+1
Пробег подшипников после замены, не важно где купленых, примерно одинаков. Зачем платить больше?
Дед
Сообщение aleks_konv » 23 окт 2008, 17:46
Всема добрый вечер. Хочу поделиться своей радостью 16.10.08 сам сделал ТО 15000. Ситуация была такая: в начале этого лета попал под СуперМаз и до конца лета остался без машины (меняли весь правый бок), и это с пробегом 14500)))). Соответственно после ремонта и первой поездки "по грибы" пришло время делать ТО. Цена поднялась с 3500 до 5000,прикинул и (почитав про пресловутые свечные колодцы) уточнив цены на расходники в ЛОГАШОПЕ и масло в кэмпе, пошёл собираться в гараж. Самым дорогим оказалось масло Эльф 5-50 за 1350р., до кучи купил салонный фильтр и прокладку клапанной крышки(потело маслом над второй свечёй, хотя на угаре и)))))перегаре по субботам)))), не сказывалось), а также балончик с очистителем карбюраторов. Поясняю, ВНИМАНИЕ!!!! на остывшем моторе с помошью очистителя (как-никак под давлением) помываем и продуваем насосом колодцы, поверьте становятся как новые, единственно свечу надо приподнять над посадочным местом на два-три оборота, оказалось так лучше в самом узком месте промывается. А дальше как по маслу пошло. Собой теперь доволен.))) Извините надо бежать потом допишу.
aleks_konv
Сообщение 27dg102 » 07 ноя 2008, 12:02
Дед писал(а):Взял новую машину и сразу наплевал на сервис. ТО делаю сам ( для тех кто ездил на отечественном автопроме это вполне по силам), да и нет доверия к официалам. Обходится дешевле более чем в два раза, и по времени час - полтора. Для масленного фильтра подобрал подходящий съёмник, ключ для свечей, и квадрат для пробки картера. Кстати эти ключи всё равно пришлось бы приобретать рано или поздно. Использую часто не оригинальные запчасти, которые стоят в два - три раза дешевле ( литьё оригинал 5500р не оригинал 1800р и т.п.), по качеству разница пока не заметна, да и оригинальные железки делают часто там же где и не оригинальные.
Согласен на все сто%
27dg102
Сообщение 27dg102 » 07 ноя 2008, 12:05
Barm писал(а):Да, я уже начинаю придерживаться этого мнения. Тем более мне сказали что после пробега в 60 тыс. ступичные подшипники официалы уже не меняют по гарантии.
Кстати ступичные подшипники на перед вроде от тазов переднеприводных подходят
27dg102
Сообщение Дед » 07 ноя 2008, 15:12
27dg102 писал(а):Кстати ступичные подшипники на перед вроде от тазов переднеприводных подходят
Если это действительно так, то хотелось бы узнать конкретно от чего именно, чтобы по возможности сравнить.
Дед
Сообщение Nick_2141 » 07 ноя 2008, 15:32
Дед писал(а):Если это действительно так, то хотелось бы узнать конкретно от чего именно, чтобы по возможности сравнить.
от АЗЛыКа 2141 :wink:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=220637#220637
Только учтите - это для Авто без АБС :!:
и ещё, тема про съёмник: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7405&start=0
Удачи! :wink:
Сообщение Serhio » 09 ноя 2008, 17:52
Други! Кто менял самостоятельно масло в двигателе? Подскажите где сливная пробка? Нужно ли снимать защиту?
Serhio
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 17:57
Serhio
Пробка сливная снизу , заливная сверху . Защиту снимать не надо .
bob292
Сообщение Ded54 » 09 ноя 2008, 18:36
Ставишь машину на яму, снизу в защите отв. , ключ нужен квадратный на 8. Я сделал проще: поехал в мастерскую со своими материалами и за 100 р. мне заменили масло и фильтр за 15 мин. Даже руки не испачкал :wink:
Сообщение Идальго » 09 ноя 2008, 18:53
И голову не надо мучить вопросом: "Куда девать отработку?" :brainy
Идальго
