Текущее время: 13 окт 2026, 14:37
Бачок омывателя
Сообщение DMA » 16 окт 2008, 16:01
FISHKA2 писал(а):а что есть "пустота" - "измеряли щупом, куда-то заглядывали, взвешивали?"... взвесьте, пжста
Пустота - это условное определение, означающее то, что при нажатии на рычажок облива лобового стекла истекания жидкости не происходит по причине отсутствия оной в бачке. К сожалению, измерению пустота не поддается.
DMA
Сообщение DMA » 16 окт 2008, 16:09
ГБ писал(а):Извините, если не в тему вопрос. У меня полный бачок летней жидкости залит, похоже, что не истрачу я ее до холодов. Как ее вылить оттуда? Грушей что-ли? Или снять трубку и насосом перегнать? :?
И еще вопрос, при какой температуре обычно замерзает летняя жидкость (марку не помню)? :?
Летняя жидкость замерзает как правило при -1. Вам предлагаю купить незамерзайку на -25 и добавить ее в летнюю жидкость в количестве, дающим незамерзание до -5-10С. Такой объем в бачке от летней жидкости освободить несложно. От перемешивания ничего страшного не произойдет, хотя может образоваться необыкновенный запах смеси.
DMA
Сообщение Ded54 » 16 окт 2008, 19:46
DMA писал(а):...Ведь изначально в этой теме ставился вопрос о проблемах с определением уровня оставшейся жидкости в бачке. Вы сумели решить задачу с такой точностью, может быть поделитесь?..
Я решил эту задачу :!: 8) Ноу-хау такое - вам для чего багажник в "нагрузку" с Логаном дали?.. Воздух возить?.. :lol: Так вот, предлагаю положить туда банку незамерзайки, а когда в бачке кончится (вдруг :shock: ), выйти и залить её... И не глумить ни себе нм другим голову... :mrgreen: А то развели дискуссию: "... сколько вешать граммов..." (с) :lol: :lol: :lol:
Сообщение Евгений Ш » 16 окт 2008, 19:48
Ded54 писал(а):когда в бачке кончится (вдруг
Тем более, что "вдруг" омывайка не кончается. Сначала струйки короче становятся, потом все более и более пенными... и только потом они исчезают :P
Сообщение FISHKA2 » 16 окт 2008, 21:33
насчёт "вдруг" и "струйка короче" - поточнее, пожалуйста :D короче насколько ? в см, пжста... :D :D :D
и эта... а юмор как измерить ?
FISHKA2
Сообщение 3dmax » 16 окт 2008, 21:35
FISHKA2 писал(а):насчёт "вдруг" и "струйка короче" - поточнее, пожалуйста :D короче насколько ? в см, пжста... :D :D :D
Хватит стебаться. Когда омывайка заканчивается даже слепой узреет по звуку работы насоса. Проблем с своевременным пополнением бачка на Логане нет.
Сообщение FISHKA2 » 16 окт 2008, 21:41
дык согласен на все 100... проста за "23 года обладания автомобилем" человег решил всё это измерить :D
да...оф... нунимагу удержацо :oops:
FISHKA2
Сообщение Ded54 » 16 окт 2008, 21:45
FISHKA2 писал(а):...и эта... а юмор как измерить ?
Ну, это врождённое... Или есть мерИлка, или её нет...
Последний раз редактировалось Ded54 14 июн 2009, 20:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение FISHKA2 » 16 окт 2008, 21:47
ага, понял,- значит щупом...
FISHKA2
Сообщение JAZZMAN22 » 18 янв 2009, 21:12
Хм, господа не уже ли и правда слышны бульканья?! У вас наверно отменный слух! :D А вот пахнет деиствительно, даже не при полном бачке.
JAZZMAN22
Сообщение FISHKA2 » 18 янв 2009, 22:23
звук слышен правда, более натужный такой, что ли. музыка всегда шумит в салоне но не настолько громко, чтобы не слышать вокруг.
и пеной на стекло вместо жидкости.
недавно такой неприятный момент случился со мной на КАДе. с включённой аварийкой, по приборам докатился до места где можно было остановится (достаточно широко).
но в багажнике у меня всегда валяется початая канистрочка с волшебным омывателем :lol:
как в сообщении Деда54 от Чт 16 Окт, 2008 20:46 см. чуть выше.
FISHKA2
Сообщение Константин0000 » 14 июн 2009, 20:07
rych писал(а):Логан - престиж 2008года. При езде по небольшим ухабам появляется довольно сильный запах омывающей жидкости. Бачок в полном порядке.
Да, у меня тоже самое! Воняет после тряски! Что за ерунда?
Константин0000
Сообщение Ded54 » 14 июн 2009, 20:26
Уже писАлось - проверьте крышку бачка - она не полностью закрылась. И не заливайте бачок под горлышко.
Сообщение Алёшка » 16 июл 2009, 22:08
есть. может, резинку уплотнительную в крышечку засунуть? от жгута например, медицинского (из которого в детстве рогатки делали)
Алёшка
Пред.
