Текущее время: 19 окт 2026, 20:52
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Georg.spb » 04 окт 2008, 19:34
Koтяра писал(а):Собираюсь сам делать, у нас с нормальным материалом проблема купить.
а в москву сгонять Профессиональная шумоизоляция автомобилей www.noisebuster-msk.ru
Georg.spb
Дребезг решеток на динамиках в дверях
Сообщение Rimidalv » 09 окт 2008, 14:06
Вопрос:
Кто как борется с дребезгом декоративных решеток на динамиках в дверях?
Rimidalv
Сообщение u313 » 09 окт 2008, 14:23
Ну подклейте кусочки двухстороннего скоча, думаю будет вас счастье :)
u313
Сообщение Rimidalv » 09 окт 2008, 14:45
u313 писал(а):Ну подклейте кусочки двухстороннего скоча, думаю будет вас счастье :)
хорошая идея, попробую
Rimidalv
Сообщение Dachnik_22_rus » 10 окт 2008, 16:24
Гонял машину в сервис, красить крышку багажника, пожаловался на стук в торпедо с правой стороны, сказал, что капот люфтит. Записали в заказ-наряд. После получения машины дали подписать бумагу, что заменили петлю капота по гарантии. Посмотрел - действительно заменили. Домой поехал по дороге, на которой стук всегда отчетливо прослушивался. По субъективным впечатлениям - стука нет. Так, что кривой капот это не конструктивная особенность, а гарантийный случай.
Dachnik_22_rus
Сообщение Sipajlov » 12 окт 2008, 22:43
Антонн писал(а):тоже что-то дребезжит на кочках в районе средне стойки( куда лезть? пробег 13500
У меня аналогичная проблема. Стучит с двух сторон. Разбирал пластмассовую облицовку на стойках, ничего не нашел. Большая просьба кто встречался что-нибудь посоветовать
Sipajlov
Сообщение Нодельман Лев » 13 окт 2008, 06:57
Rimidalv
У себя исправил почти так же как написал уважаемый u313...
С оборотной стороны решёток по периметру (они дребезжат только в дверях) подклеил по 4 фетровых кружочка (их толщина 2мм) с односторонним клеевым слоем (а-ля скотч) которые продаются в мебельных магазинах (в ИКЕА есть точно). Эти кружочки сделаны для наклейки их на ножки мебели, чтобы они не царапали пол... Дребезг решёток был при прослушивании музыки в основном на низких частотах, сейчас дребезга вообще нет... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение Самсонов Вадим » 13 окт 2008, 08:07
Дребезжит очень неприятно в районе салонного потолочного фонаря.
Если придерживать плафон рукой, звук исчезает. Уже обклеил весь фонарь поролоном оконным (утеплитель), в гнезде сидит он плотнее некуда. Снимал стекло и ездил без него. Не помогает. Похоже, что или провода гремят, или обивка потолка. Хочу натолкать поролона в пазухи под потолок, докуда достану.
Мож, кто сталкивался с таким уже?
Самсонов Вадим
Сообщение Goryn » 13 окт 2008, 15:14
Посмотри
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=315971#315971
1,5 месяца тишины!!! :lol:
Goryn
Сообщение lucky » 13 окт 2008, 21:24
Самсонов Вадим
Посмотрите внимательно снаружи - НА АНТЕНУ - не открутилась
ли она, не ослаб ли винтовой стопор, не близко ли она к крыше???
Про дребезг в средних и задних стойках и дверях (наблюдение)
Достал он, знаетели, дребезг этот. Было тихо, а тут что-то
неожиданно стучать стало..."ну думаю,- началось...!"
Тут искал дистанционку от магнитолки, где-то
в заднем кормане кресел... и понял... что звук этот
шел от тряски запасных черных очков(образца 80-х годов) жены
и дистанционки... в кармане кресла пасажира...
Аккуратней с выводами... и просто - аккуратней с мелочевкой
в салоне...
lucky
GPS-гуру
Сообщение Yurijd » 14 окт 2008, 13:01
У меня тоже дребезжит торпеда
Yurijd
Сообщение u313 » 14 окт 2008, 13:41
Yurijd писал(а):У меня тоже дребезжит торпеда
Неконкретно :( Проверьте (где сможете) жгуты проводов, они иногда об торпеду бренчат.
u313
Сообщение NikoNiko » 14 окт 2008, 15:41
езжу без музыки - нашел два сверчка
1. слева внизу. оказалась педаль сцепления пративно скрипит в свободном состоянии (не нажатом).
2. где то сверху справа, в районе правой стойки.. локализовать не удалось, пассажира не было.. не зеркало, не козырек...
NikoNiko
Сообщение Самсонов Вадим » 14 окт 2008, 19:55
lucky писал(а):Самсонов Вадим
Увы, или к счастью, антенну я проверяю при каждой мойке. Повторюсь, при касании к фонарю звук исчезает. Думал, гремит фонарь в гнезде, укутал посадочные поверхности поролончиком тонким таким самоклеящимся, но - не судьба. Подыскиваю поролон посерьезнее для заполнения полости под фонарем. Достал звук. Даже с двигателем на низких натужных оборотах в резонанс входит.
Самсонов Вадим
Сообщение Nru » 19 окт 2008, 20:18
А у меня 2 дня назад какое-то время ТИКАЛО в районе рулевого колеса :?: Началось неожиданно. Проявлялось с небольшими перерывами минут 10, потом пропало. Машине 2 недели. Тикало практически идеально с интервалом 1 сек. (сравнил с секундами на "внешнем" БК) Тикало громко. Позднее вчера и сегодня - не замечено. Что- бы это было?
Nru
Вернуться в Интерьер
