Текущее время: 19 окт 2026, 14:23
ManJak » 12 окт 2008, 21:01
Oprichnik писал(а): Нельзя, потому что, для дизелей.
А в чем разница? Я не химик, но от масла - жду "скользкости". Странно, что в движку не льют силликоновый спрей, который - самый скользкий
(как-то на пол брызганул, так неделю ходить там было нереально - каток).
Сообщения: 22355Зарегистрирован: 14 окт 2007, 20:18Откуда: Санкт-Петербург (Город трех революций), м. Гражданский пр. (Пытливым: NW:60.040996, EL:30.398955)
Oprichnik » 12 окт 2008, 21:44
Ded54 писал(а): Так же рекомендованы к применению в высокофорсированных бензиновых двигателях.
Двигатель 1.6 являеться- высокофорсированным?
Oprichnik
Сообщения: 710Зарегистрирован: 24 мар 2007, 19:31Откуда: Санкт-Петербург, Ю-З.
Ded54 » 12 окт 2008, 22:20
По правде сказать - не знаю, но если масло годится для высоко форсированных двигателей, то и другим движкам будет не во вред. ИМХО.
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
lomograf » 12 окт 2008, 22:52
Oprichnik писал(а): Двигатель 1.6 являеться- высокофорсированным?
9,5. Наверное, среднефорсированный...
lomograf
Сообщения: 3811Зарегистрирован: 07 дек 2007, 18:51
kae2004 » 12 окт 2008, 23:54
жаль придется менять с кем нибудь
kae2004
Сообщения: 86Зарегистрирован: 01 сен 2006, 20:18Откуда: V-NOVGOROD
Ded54 » 13 окт 2008, 00:49
Хм....
. Полазал я тут по инету и понял, что движок у нас НЕ форсированный. И я рад этому...
Oprichnik » 13 окт 2008, 19:40
kae2004 писал(а): вот подогнали масло 2 канистры Mobil Delvac 1 5W-40
Надо понимать- бесплатно, тогда Вы ни чего не теряете, а халява иногда "боком" выходит.
Ded54 писал(а): движок у нас НЕ форсированный.
ИМХО, я бы воздержался от замены на такое масло.
Oprichnik
Сергей Цветков » 13 окт 2008, 20:52
Позволяю сервисменам лить в свой Логан то, что они сочтут нужным. Свою фантазию предпочитаю проявлять в тех областях, где я разбираюсь лучше.
Сергей Цветков
Сообщения: 55Зарегистрирован: 13 окт 2008, 19:37Откуда: Москва
bob292 » 13 окт 2008, 21:06
kae2004 писал(а): здраствуйте вот подогнали масло 2 канистры Mobil Delvac 1 5W-40 можно ли использовать его в логане заранее спасибо
Лейте , не бойтесь . Классное масло . Судя по ссылке Ded54 , этим маслом наш двигатель не убить .
bob292
Сообщения: 2420Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:04Откуда: Северодвинск
Л-Д-В » 20 окт 2008, 15:25
Так промывать движок перед заменой масла или нет? На "бывших" машинах всегда промывал, но там была полусинь, а сейчас пантовая синтетика. говорят, что она делает какой-то нужный слой на деталях и при промывке он смывается. А свежему маслу надо опять этот слой делать.
Л-Д-В
Сообщения: 1247Зарегистрирован: 25 сен 2007, 19:33Откуда: Белгород
Евгений Ш » 20 окт 2008, 15:28
Л-Д-В писал(а): Так промывать движок перед заменой масла или нет?
С синтетики на синтетику - не промывать. (Можно промыть им же, но дороговато будет)
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
Л-Д-В » 20 окт 2008, 15:36
Прошел закомый ТО-2. Залез под машину, глянул на сливную пробку, а она нетронутая. Внутри квадрата, куда ключ вставляется, грязновато. вокруг сухо и старая пыль-грязь. Хотя масло прозрачное. Заехал он к дилеру с вопросом, мол меняли масло или нет и про пробку рассказал. А они ему отвечают, что не сливают масло, а насосом каким-то выкачивают. Во как. Кто-то уже сталкивался с этим? Или у нас дилер-экспериментатор.
Л-Д-В
Евгений Ш » 20 окт 2008, 15:37
Л-Д-В писал(а): Кто-то уже сталкивался с этим?
Лет 5 назад уже менял масло таким способом.
Л-Д-В » 20 окт 2008, 15:40
Евгений Ш писал(а): Лет 5 назад уже менял масло таким способом.
И как? То то проще, это понятно. А по качеству изымания старого масла со всем сопутствующим? Мне кажеться, что когда сливаешь, больше выходит всякой "гадости".
Л-Д-В
Евгений Ш » 20 окт 2008, 15:41
Л-Д-В писал(а): Мне кажеться, что когда сливаешь, больше выходит всякой "гадости".
Мне тоже так кажется. Но уверенности нет.
Л-Д-В писал(а): То то проще, это понятно
Только оборудование покупать надо соответствующее.
