Текущее время: 24 окт 2026, 11:39
Брать кондишен или нет?
Сообщение #Сергей# » 12 окт 2008, 11:09
71 RUS писал(а): а при включении зимой, трубка вывода конденсата не замерзнет?
Кондиционер не работает при низкой температуре окружающего воздуха(когда трубка может замерзнуть),поэтому и не имеет смысла включать его в это время для профилактики...
#Сергей#
Сообщение 71 RUS » 12 окт 2008, 11:23
Позвольте с Вами не согласиться, так как кондиционер не выполняет при низкой температуре функции по охлаждению как-таковому воздуха, но он его сушит, а следственно весь механизм кондиционера находится в действии при любой температуре, в том числе и минусовой, именно по причине того, чтобы все манжеты и прокладки системы кондиционирования были работоспособны, и от длительного простоя не пришли в негодность, производитель и дилерская сеть рекомендует включать кондиционер зимой! :)
71 RUS
Сообщение #Сергей# » 12 окт 2008, 11:42
71 RUS писал(а):так как кондиционер не выполняет при низкой температуре функции по охлаждению как-таковому воздуха, но он его сушит,
Он просто не включается при низкой температуре...
#Сергей#
Сообщение 71 RUS » 12 окт 2008, 11:44
Извиняюсь за вопрос, у Вас Логан с кондиционером? И еще возникает вопрос, руководство пользования автомобилем сочниняли люди далекие от автомобиля? Какой смысл тогда этой рекомендации в инструкции? Думаю Вы ошибаетесь :wink:
71 RUS
Сообщение #Сергей# » 12 окт 2008, 12:02
71 RUS писал(а):Извиняюсь за вопрос, у Вас Логан с кондиционером? И еще возникает вопрос, руководство пользования автомобилем сочниняли люди далекие от автомобиля? Какой смысл тогда этой рекомендации в инструкции? Думаю Вы ошибаетесь
У меня Логан с кондиционером.(Чего извинятся-то?)Кто сочинял руководство я не знаю ,но именно там на странице 3.07 написано то ,о чем я и писал.
71 RUS писал(а):Какой смысл тогда этой рекомендации в инструкции?
Смысл в том,чтобы снять с себя ответственность за долгие русские морозы и не ремонтировать кондиционер,не включавшийся зимой,по гарантии...
#Сергей#
Сообщение 71 RUS » 12 окт 2008, 12:04
#Сергей# думаю Вы правы в том смысле, что охлаждать он не будет, вот мол производитель это и заявил, а работать система кондиционирования будет в любое время года, ежели нажать заветную кнопочку A/C :lol:
71 RUS
Сообщение #Сергей# » 12 окт 2008, 12:36
71 RUS писал(а):работать система кондиционирования будет в любое время года, ежели нажать заветную кнопочку A/C
Не будет...Цитата " Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении."
#Сергей#
Сообщение 71 RUS » 12 окт 2008, 12:42
#Сергей# вы описали именно то, что я хотел сказать, правда о датчике температуры возле переднего бампера я узнал лишь от Вас, да это не принципиально, самое главное, чтобы кондиционер работал, я буду его включать))))):game
71 RUS
Сообщение #Сергей# » 12 окт 2008, 13:02
Кто-нибудь ,при включении кондиционера ,смотрит на тахометр? :roll: Компрессор- основной агрегат в системе кондиционирования воздуха в автомобиле,пожалуй самая сложная и дорогая деталь в системе. Коипрессор сжимает хладагент с низкой температурой и низким давлением и доводит его до высокой температуры и давления. Именно на валу компресора расположено единственное подвижное уплотнение в системе. Привод компрессора осуществляеться от двигателя через ремень и электромагнитную муфту.Частой причиной выхода из строя компрессора являеться его включение на больших оборотах двигателя. Это приводит к большим ударным нагрузкам на муфту.
http://bmwbavarija.narod.ru/tehno/cond.html
#Сергей#
Сообщение boris55 » 12 окт 2008, 15:54
71 RUS писал(а):#Сергей# вы описали именно то, что я хотел сказать, правда о датчике температуры возле переднего бампера я узнал лишь от Вас
Неудивительно-если учесть ,что в Логане его нет и в помине :wink: :roll: есть только датчик низкого давления фреона.
Аккуратнее надо быть с информацией,геноссе Сергей! :oops:
Московский звездоболец
Сообщение #Сергей# » 12 окт 2008, 18:52
boris55 писал(а):Неудивительно-если учесть ,что в Логане его нет и в помине
А я где-то писал ,что он есть?
71 RUS писал(а):правда о датчике температуры возле переднего бампера я узнал лишь от Вас,
Здесь тоже не написано о какой машине речь,поэтому и поправлять я не стал.
#Сергей# писал(а): на некоторых машинах
Неужели "не судьба" правильно прочитать эту фразу?
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 12 окт 2008, 19:22
При низких температурах результатом такого действия будет лишь загорание лампочки возле кнопки.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 12 окт 2008, 21:41
#Сергей# писал(а):Кондиционер не работает при низкой температуре окружающего воздуха(когда трубка может замерзнуть)
:lol: :lol:
Да что Вы говорите? :lol: :lol:
А при -10 на улице не пробовали под капотом температуру измерить? Там будет гораздо выше нуля. И кондиционер на прогретой машине очень даже заработает.
Сообщение #Сергей# » 12 окт 2008, 21:55
3dmax писал(а):А при -10 на улице не пробовали под капотом температуру измерить? Там будет гораздо выше нуля. И кондиционер на прогретой машине очень даже заработает.
Зима скоро - можете поэксперементировать . :D Я на своей машине этого делать не буду. 8)
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 12 окт 2008, 21:58
#Сергей# писал(а): Я на своей машине этого делать не буду.
А вот я буду. Знаете почему? Потому что владелица Сузуки с Сентября и по Май не включала кондиционер на своей машине и осталась летом без рабочего кондея.
