Текущее время: 22 окт 2026, 15:28
Сообщение Путник » 07 окт 2008, 21:40
3dmax писал(а):А с чем проблема то была? Почему не работало?
С моим англицким. Интерфейс роутера на нем писан. Ну и хитрые настройки впн. Он сам трахался минут сорок, пинговал, матерясь часто...
Путник
Сообщение 3dmax » 07 окт 2008, 21:43
Путник писал(а): Он сам трахался минут сорок
Так надо было сначала настроить, а потом шампуньку пить. :lol: :lol:
Делов там на самом деле минут 5 от силы. А интерфейс настолько интуитивен, что его поймёт школьник с базовым знанием английского языка. :wink:
Сообщение Путник » 07 окт 2008, 21:48
3dmax писал(а):что его поймёт школьник
Я учил дойчен. Мит ганзем роутер, леккен зи мир арш... Дер тауфель золль дас керл бузерирен... Яволь. :oops:
Путник
Сообщение lomograf » 07 окт 2008, 22:25
Путник писал(а):Выпил две бутылки шампаня с местным админом
и
Путник писал(а):бузерирен
Бузили, что-ли? :shock:
А как будет по немецки "принтер"? Изображение
lomograf
Сообщение 3dmax » 07 окт 2008, 22:36
lomograf писал(а):А как будет по немецки "принтер"?
Drucker
Сообщение Путник » 10 окт 2008, 08:18
Пилять. Костя, глянь. Роутер всегда подключен. Включаю бук. Он ессно показывает беспроводные сети. Выбираю мою тренднет и подключаю. Что же происходит далее? Выбается ошибка- типа параметры безопасности на компьютере не соответствуют данной сети. А иногда все подключается нормально. После этого комп выходит в местную локалку. Допустим мы подключились успешно. Далее мы хотим получить инет( а нах нам локалка???). Для этого щелкаем на рабочем столе созданное впн подключение(ярлык). Его же мы используем для коннекта при помощи кабеля. Далее два варианта- или моментальное подключение к инету, или долгое висение окошка "подключение к впн.красково.лан" и потом ошибка- не удалось создать впн подключение. Иными словами я то имею нормальное подключение, то оно меня "имеет". Еслиб коннекта не было в принципе, я б без вопросов шарил бы в настройках, но тут имеет место "плавающая" беда. ТО есть, то нет. Но чаще все-таки нет(инета). Что делать, ума не приложу... :evil: :evil: :evil:
ЗЫ
Иногда при успешном подключении к инету, происходит дисконнект. Вышвыривает меня нах... :evil: :evil: :evil:
Путник
Сообщение Nick_2141 » 10 окт 2008, 08:32
Путник писал(а):Еслиб коннекта не было в принципе, я б без вопросов шарил бы в настройках, но тут имеет место "плавающая" беда. ТО есть, то нет. Но чаще все-таки нет(инета). Что делать, ума не приложу...
Эмм...
Я в TrendNet'ах не копался... Но в вай!-фай роутерах есть такая штука, как самостоятельное обнаружение беспроводных сетей... Так вот, эту фигатень надо отключить, иначе наблюдаются похожие на ваши "подвисы". Дело в том, что найдя какую никакую беспроводную сеточку, роутер (точка доступа) пытается к ней законектиться... и при этом - тупит. Сия функция по умолчанию обычно включена.... :roll:
Сообщение Balduran » 25 окт 2008, 22:26
Решил поменять старые колонки для ноута.То есть,чтобы легко
можно было перемещать вместе с ноутом на дачу и был более-менее
приличный звук. Купил.
http://article.techlabs.by/100_1463.html
Фишка в сабе- он на самом деле выдает бас. Кладется за открытой
крышкой ноута,его и не видно,и места мало занимает. Колонки
вообще крохотные,но звук вполне приличный. Упаковывается в
небольшую сумку. Мне нравится и звук и мобильность,поэтому
написал этот пост,может кто захочет иметь настоящий бас на ноуте.
Balduran
Сообщение Juggalo » 26 окт 2008, 18:45
Balduran писал(а):он на самом деле выдает бас
Изображение Чёто сомневаюсь..
А так правда удобно, на вид..
Juggalo
Сообщение kd_s » 29 окт 2008, 09:54
del
Последний раз редактировалось kd_s 27 май 2009, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение kjufy » 29 окт 2008, 10:32
kd_s
В первую очередь проц ибо целерон только для офиса сподобен.
Памяти бы до 2-х гигов.
Винт какой-то сиротский :D SATA бы гигов на 300 и более.
Глянуть БП - потянет ли с новым процом.
kjufy
Сообщение kd_s » 29 окт 2008, 10:41
del
kd_s
Сообщение kjufy » 29 окт 2008, 10:48
kd_s
915-ый этож Socket 775, но что-то не нашел держат ли эти мамки Core2Duo. Если нет, то можно и мать сменить. Все упирается в финансы.
Я пока еще сижу на 865 вообще и с AGP. Вот тоже фоллаута заказал в коробке. Не пойдет - прийдется апгрейд делать.
kjufy
Сообщение kd_s » 29 окт 2008, 11:03
del
Последний раз редактировалось kd_s 27 май 2009, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение kjufy » 29 окт 2008, 11:11
kd_s
ИМХО тогда пора уже целиком апгрейдить. Текущий продать/подарить и собирать новый.
По матери вопрос не однозначный. Стоит ли гнаться за частотами 1333 и поддержкой двух видеокарт в слай режиме.
Quad имхо дороговато. И тут точно будет еще попадалово на новый БП. Я бы брал Core2Duo не из самых топовых.
10-ки малова-то будет.
2-3 - мать
5 - проц
2 - память
2 - сверх бюджетное видео.
Ну и еще всякой мелочи на 3-4.
Этой очень бюджетная машинка будет, но игры типа Кризиса должна потянуть не в максимальных настройках.
Последний раз редактировалось kjufy 29 окт 2008, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
kjufy
