Текущее время: 15 окт 2026, 11:47 Что включает в себя капремонт двигателя?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Что включает в себя капремонт двигателя?И чем капремонт отличается от переборки двигателя?
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?Ничем.Проводится дефектация и последующий ремонт.
Перебрать двигатель это значит его разобрать, а потом собрать.
Капремон это значит к переборке еще добавить замену некоторых деталей двигателя
В моем понимании, капремонт неотделим от расточки цилиндров под ремонтный размер, замены гильз или всего блока. Со всеми вытекающими в виде замены поршней и колец. В любом другом случае это будет не капремонт двигателя, а капремонт головки, или замена колец. Ну или что там по сути.
Капитальным ремонтом считается полная разборка двигателя с последующей заменой колец, поршней, вкладышей коленвала, расточкой цилиндров ( если требуется). Всё остальное считается переборкой, даже если двигатель разбирался полностью, но для замены какой то одной детали, например лопнувшего маслосьёмного кольца. Всё вышенаписанное я вычитал в какой то книге, но за давностью лет название забыл.
Дефекация??? Мне кажется это совсем из другой области.Тема для флуда!!!
Вспоминая семеру, на которой ездил 10 лет назад, и пояснения механика Сереги, капремонт бывает малый, средний и большой. Под малый попадает, например, замена маслосъемных колпачков. Средний - это без расточки цилиндров (например, замена колец). Ну а большой это с расточкой, заменой поршневой, каленвала и все что к этому прилагается.
Замену маслосьёмных колпачков никак нельзя отнести к кап. ремонту двигателя. Может это среди механников такие выражения ходят, но замена колпачков и КР движка это две разные вещи. Первое, это просто переодическая процедура, никак не связанная с КР. Потому что износ колпачков довольно высок, мало у кого они ходят более 50-60 ткм, в отличии от движка, который и три сотни может пройти.
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?Особое значение имеет капитальный ремонт, в результате которого износившиеся части машин и др. объектов заменяются новыми, что предупреждает чрезмерное нарастание Ф. и. Такого рода Ф. и. называется устранимым, в отличие от материального износа, преодоление которого с помощью капитального ремонта экономически невыгодно. Это я в словаре нашел. Ф-физический износ.
Как лингвист сделаю замечание. Слово *переодическая* пишется правильно как перИодическая, проверочный корень период
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?Вот видите какие в Питере грамотные люди.Не чета нам.Учиться и еще раз учиться надо нам ЛОГАНОВОДАМ.
Капитальный ремонт имеет четкое определение: - полная разборка двигателя; - 100% дефектация (есть такой термин) с целью определения годных деталей, годных к восстановлению, непригодных к восстановлению (утиль); - замена или восстановление деталей; - сборка двигателя и испытание на стенде; - устранение обнаруженных недостатков. Все остальное это текущий ремонт, который может быть разного уровня по сложности, в том числе и с разборкой двигателя.
Уважаемые знатоки! (Ворошилов вспомнился и что, где, когда
Вопрос: Что было у меня? (не на Логане, на другом авто). Симптомы: Задымила, "не едет", потеря компрессии вследствие "овальности" цилиндров - выработка. перегрев. Условия: Делалось: разборка двигателя. гильзование блока. опрессовка головки. замена 3-х цепей (привод ГРМ). замена гидрокомпенсаторов, 2-х клапанов, рем. комплект прокладок всех. Поршни остались старые. Остальные 22 клапана тоже старые. И много чего старого осталось. Что было у меня? Кап. ремонт или переборка?
Для Вас наверное не так уж важно как эти действия будут названы. Более важно было сколько Вы заплатили за все это и что, в результате, получили. Определение капитальному ремонту дал, отвечая на прямой вопрос. Причем это определение обощенное, исходя из тех условий на капитальный ремонт. Не хотелось об этом говорить, но придется, был в одно время гл. инженером авторемонтной базы. Были такие в Вооруженных Силах. Знаю вопрос не по наслышке. Теперь по существу. Перечень выполненных работ можно назвать капитальным ремонтом при условии, что все остальные детали были проверены и степень их износа была в пределах допустимой для дальнейшей эксплуатации. Иначе - это переборка (текущий ремонт).
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
