Текущее время: 13 окт 2026, 16:25
Неравномерный износ протектора
Сообщение боб » 03 окт 2008, 17:10
Неравномерный износ протектора на задней оси. Покрышки сношены с внешней стороны до лысого состояния, перед изношен равномерно. Покрышки штатный барум. Пробег 51000 из них зимой на зимней резине сколько не считал. Какие будут мнения.
боб
Re: Неравномерный износ протектора
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 окт 2008, 17:12
боб писал(а):... Какие будут мнения.
Проблемы с геометрией задней оси. Можно обратится к дилеру
Сообщение боб » 03 окт 2008, 17:22
К дилеру обращатся поздно машина июнь 2006г.
боб
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 окт 2008, 17:25
боб писал(а):К дилеру обращатся поздно машина июнь 2006г.
Ну тогда на развал-схождение, диагностика задней оси. А там по ситуации. Задним колесом нигде не бились?
Сообщение wrelex » 03 окт 2008, 17:29
боб писал(а):Неравномерный износ протектора на задней оси. Покрышки сношены с внешней стороны до лысого состояния, перед изношен равномерно. Покрышки штатный барум. Пробег 51000 из них зимой на зимней резине сколько не считал. Какие будут мнения.
Проблема есть не только у Вас. У нашего завгара на работе зад кончился при этом же пробеге. Но у него была авария.
wrelex
Сообщение боб » 03 окт 2008, 17:42
Зфгд_ШШ писал(а):Задним колесом нигде не бились?
Да вроде нет. Может это зависит от манеры вождения. На предыдущем Опеле так же резина снашивалась. Посмотрел зимнюю резину износ равномерный. Может слишком быстро про хожу повороты на летней резине, а зимой осторожней.
боб
Сообщение Шурик » 03 окт 2008, 17:43
У меня такое было. Сход-развал показал некоторое отклонение от нормы. Меняли задний мост по гарантии. И инженегр по гарантии сказал - не первый случай.
Шурик
Сообщение Dze » 03 окт 2008, 17:49
это получается что колеса как на татре !!! есле проблема в задней балке и зимние тогда были бы с таким же износом !!! ИМХО
Dze
Сообщение Шурик » 03 окт 2008, 18:02
Dze писал(а):есле проблема в задней балке и зимние тогда были бы с таким же износом !!! ИМХО
У меня тоже эффект был очевиден только на летних.
Потому что:
1) на летних пробег больше
2) у зимних протектор глубже
3) зимние часто ездят по скользкой поверхности (снег, реагенты), летние - чаще по чистому асфальту.
Шурик
Сообщение Dze » 03 окт 2008, 18:05
пробег приблизительно больше на зиме да и условия для зимней резины не сахар !! все конечно условно !!! ну и что делали с этим эфектом ?в чем причина ?
Dze
Сообщение wrelex » 03 окт 2008, 18:10
Dze писал(а):ну и что делали с этим эфектом ?в чем причина ?
Да дело в том, что эффект как правило у всех проявляется к 50 тысячам, когда уже и гарантии нет и столько всего было... Выкидывают штатный Барум и покупают новую резину. Еще тысяч на 50 хватит, а если с переобуванием, то и на 100. Не все бегут в сервис.
wrelex
Сообщение lomograf » 03 окт 2008, 18:17
боб, почитайте заграничный форум, может быть будет какая-то польза. http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=2635
lomograf
Сообщение BERKYT » 03 окт 2008, 18:45
я думаю надо хоть иногда читать "маркса" :)
а там сказано
что чтоб такой бяки было меньше
нуна колёсья изредка менять местами
передние с задними
причем левые с правыми не менять
BERKYT
Сообщение Serg64 » 06 окт 2008, 21:01
У меня такая же беда. Заднее левое колесо с внешней стороны износ почти полный. Остальные в норме. Записался в сервис думал сделают по гарантии. Однако,сообщили диагностика 2800 рублей за мой счет.Пробег 35000 км.Заднее колеса углы не регулируются. Диагностику проведут,а причину не устранят, так мне сказали дилеры.Говорят,что мол сам попал в яму,дороги плохие.Во общем делать не будут.У меня сложилось впечатление,что мы все ездим на кривых Логанах. Хочется написать претензию по этому поводу и в суд о возвращении денег за кривой автомобиль. Только надо провести экспертизу и терпение на все судебные дела. Любая экспертиза покажет,что углы задних колес выставлены не правильно заводом изготовителем.Первым браком у меня течь сальника колен вала,не поверите,с восьмого раза устранили причину. Вот такой хороший сервис у Рено.
Serg64
Сообщение zawr » 01 апр 2009, 18:46
:( Бывает деформируется сама покрышка ,но это бывает как правило на одном колесе.В вашем случае это проблема с заднем мостом.Видимо при заносе ударились задним колесом- допустим об бардюр,и сейчас про это уже не помните.Мост выгнулся.Вообщем замена заднего моста и возможно что то по мелочи (подшипники и.т.д)
zawr
След.
Вернуться в Шины и Диски
