Текущее время: 18 окт 2026, 19:16
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Dachnik_22_rus » 22 сен 2008, 17:27
Залез рукой за панелку, побренчал жгутами проводов - звук не тот. Видно, все-таки, капот. Только вот вопрос - резиновые прокладочки клеить на пластмассовые упоры на кузове или лучше наклеить на сам капот ( в выемки под это упоры)? Или нет разницы?
Dachnik_22_rus
Сообщение Oleg688 » 22 сен 2008, 17:47
Dachnik_22_rus писал(а):Видно, все-таки, капот......
Блин кто то может фотки выложит, а то чего то я не пойму чего куда надо клеить.......
Oleg688
Сообщение Dachnik_22_rus » 22 сен 2008, 18:07
На листе, который закрывает радиатор, есть пластмассовые столбики (упоры), на которых сверху уже есть резинки. На капоте, напротив столбиков, есть круглые (почти) выемки, в которые эти столбики входят.
Dachnik_22_rus
Сообщение Dachnik_22_rus » 22 сен 2008, 18:10
Кстати, когда шарил рукой за панелью, обнаружил там столько свободного места, что, если бы францкзы не пожадничали, бардачок был бы такого размера, что и "шестерке" не снился. А так получилась только подобие вещевого (перчаточного) ящика.
Dachnik_22_rus
Сообщение ShK » 24 сен 2008, 08:25
Dachnik_22_rus писал(а):Только вот вопрос - резиновые прокладочки клеить на пластмассовые упоры на кузове или лучше наклеить на сам капот ( в выемки под это упоры)? Или нет разницы?
Посмотрите тему Капот и его упоры
Сообщение grei » 01 окт 2008, 23:35
купил логан Authentique 1,4 две недели назад, после 200км пробегу, какой-то странный звук появился в торпеде на кочках появляется звук как что-то пластмассовое катается в торпеде районе центральной консоли помогите , да и вопрос не по теме уровень масла в двигателе выше максимума на чуть- чуть так есть нормально?
grei
Сообщение 3dmax » 01 окт 2008, 23:38
grei писал(а):масла в двигателе выше максимума на чуть- чуть так есть нормально?
Так есть нормально. Моя говорит, однако, что весь машина с 2005 годы всегда есть масла чуть-чуть выше максимума. Однака... :lol: :wink:
Сообщение Илюха » 02 окт 2008, 11:00
grei писал(а):вигателе выше максимума на чуть- чуть так есть нормально?
Это не есть хорошо... В некоторых умных книжках и от некоторых очень опытных людей слышал, что очень нехорошо. Точно не помню, но связано это с касанием колен. валом масла и вспениванием его. Что во много раз увеличивает интенсивность закоксовывания колец поршней...
Илюха
Сообщение 3dmax » 02 окт 2008, 12:23
Илюха писал(а): Точно не помню, но связано это с касанием колен. валом масла и вспениванием его.
Это если по щупу сантиметров 5 перелить. А пара мм ничего не даст. Все Логаны с завода идут с чуть перелитым уровнем масла. И все ездят нормально.
Сообщение Сантяй » 03 окт 2008, 23:30
Нет, язычек ремня не может дребезжать(езжу я пристегнутый). У меня такая же беда - дребезжание в районе средней стойки. Два раза разбирал ее, и ничеко не нашел. Даже механизм перемещения ремня по высоте просверлил и саморезом привернул, все равно не пропало. Я думаю металлические тяги в задней двери.Руки не доходят.
Сантяй
Сообщение Антонн » 03 окт 2008, 23:45
тоже что-то дребезжит на кочках в районе средне стойки( куда лезть? пробег 13500
Антонн
Сообщение Koтяра » 03 окт 2008, 23:49
Пробег 6500 давно дребезг и справа и слева, недавно добавилсся
скрип при проезде полицая. На все забил :) ,больше напрягает шум движки 1.6
Koтяра
Сообщение Georg.spb » 04 окт 2008, 07:13
Koтяра писал(а): ,больше напрягает шум движки 1.6
сделай шумку
Georg.spb
Сообщение Koтяра » 04 окт 2008, 10:06
Собираюсь сам делать, у нас с нормальным материалом проблема купить.
Koтяра
Сообщение FreeZoID86 » 04 окт 2008, 14:24
Я тоже стал замечать дребезжание в дверях (передних), когда музыку слушаешь, как на пластик надавишь звук пропадает, видать пластик не такой толстый вот и вибрирует, думаю надо вибро и шумоизоляцию приклеить, либо паралон воткнуть :)
FreeZoID86
Вернуться в Интерьер
