Текущее время: 22 окт 2026, 06:30
Сообщение 3dmax » 01 окт 2008, 18:37
Нодельман Лев писал(а):Всё имхо...
Ну, в общем то правильное ИМХО. :wink: Мне рабочая система дублирующая основную в общем то не нужна, а вот нужную мне инфу постоянно скидываю на внешний винт и таскаю его с собой. В случае чего винт всегда под рукой. Удобно.
Сообщение Juggalo » 01 окт 2008, 19:00
3dmax писал(а):Но дома за всю свою компьютерную жизнь винты у меня не летели.
Тоже не припомню, но хочется исключить даже самую призрачную вероятность потерять ценную инфу. Поэтому моё ИМХО - два по 320 вместо одного 750.
Juggalo
Сообщение Нодельман Лев » 01 окт 2008, 19:51
Juggalo писал(а):два по 320
согласен, но у 500 мб сегейтов кэш 32 мб, у 320 меньше - всего 16 мег... :roll: Интересно на SATA II это очень критично будет?
Нодельман Лев
Сообщение Juggalo » 01 окт 2008, 19:59
Нодельман Лев писал(а):на SATA II это очень критично будет?
Вы всерьёз думаете заметить эту разницу?
Зато у 320 - один диск, две головки, у 500 - два диска 4 головки.
Juggalo
Сообщение Нодельман Лев » 01 окт 2008, 20:23
Juggalo
Juggalo писал(а):Вы всерьёз думаете заметить эту разницу?
может свопиться быстрее будет для фотошопа критично :lol:
Juggalo писал(а):Зато у 320 - один диск, две головки, у 500 - два диска 4 головки.
не знал про такое, спасибо...
тогды ИМХО 320 надёжнее получается? и греться меньше будет?
ламерический вопрос конечно, но всё-тки :lol: ...
Нодельман Лев
Сообщение Juggalo » 01 окт 2008, 20:34
Нодельман Лев на счёт греться не знаю, но конструкция проще - имхо надёжней..
Juggalo
Сообщение Archi » 01 окт 2008, 21:00
Juggalo писал(а):Поэтому моё ИМХО - два по 320 вместо одного 750.
а энергопотребление, БП не всемогущ.
чем меньше устройств, тем меньше нагрузка на бп => тем меньше проседания по линиям питания, что важно для быстродействия.
Archi
Сообщение DMC » 01 окт 2008, 21:15
не уверен, что есть прямая связь между проседаниями питания и быстродействием. В любом случае честных 600 ватт для такой системы хватить должно в независимости от того какой будет винт- 320 или 750.
DMC
Сообщение Juggalo » 01 окт 2008, 21:51
Archi писал(а):а энергопотребление, БП не всемогущ.
При нынешней моде на питальники от 500 и выше - это кажется шуткой..
DMC писал(а):600 ватт для такой системы хватить должно в независимости от того какой будет винт- 320 или 750.
И сколько их, один или пять..
Juggalo
Сообщение Archi » 02 окт 2008, 06:12
Juggalo писал(а):При нынешней моде на питальники от 500 и выше - это кажется шуткой..
посмотрел предыдущую страницу, покупку нового бп мы подразумеваем, тогда вопрос энергопотребления снят
Archi
Сообщение Doc » 02 окт 2008, 07:08
Нодельман Лев писал(а):опыт показывает, что на компе надо иметь два индентичных (необязательно) винта с настроенной операционкой на каждом из них в отдельности и полной копией рабочих файлов на каждом из них. Как оказалось по жизни для дизайнера - очень надёжное решение.
Аналогичная ситуация, имею два винта и две почти идентичные системы на всякий пожарный. Хотя, если положить руку на сердце, в случае краха восстановить систему из сохраненного образа всего 10 минут.
Один винт служит лишь для шоповского и т.д. свопов, второй рабочий. Такой расклад увеличивает производительность системы раза в полтора. Раз в три дня рабочая папка с рабочего винта синхронизируется с параллельным. Раз в месяц подключается внешний бокс для слития инфы. Хотя ранее на болванках все держал. Но нынче объемы растут, а "голубой лазер" пока в народ не пошел.
Doc
Сообщение Doc » 02 окт 2008, 07:24
Совсем не обязательно. Проседает питания лишь у дешевых и некачественных моделей.
А по поводу мощности, мало кто знает такой нюанс, чем ватность блока выше и нагрузка на него ниже, тем сильнее падает КПД блока.
Doc
Сообщение Militar Katze » 02 окт 2008, 07:41
кстати тут приятель сделал интересный опыт. попробовать поставить на ssd из sd карточки на 16Гб (скоростной) операционную систему и вы знаете настолько шустро стала система работать. даже не работать, а летать. пробовали как пингвина так и ХР.
кажется надо подумать, о покупке серийного ssd для установки в него системы, ну а остальное хранить уже на жестких дисках.
зы еще одно ssd чудовищно бесшумен :)
Сообщение Archi » 02 окт 2008, 07:48
Doc писал(а):А по поводу мощности, мало кто знает такой нюанс, чем ватность блока выше и нагрузка на него ниже, тем сильнее падает КПД блока.
не знал :roll:
т.е. получается бп надо держать "в тонусе" и нет смысла иметь большой запас?
Archi
Сообщение Doc » 02 окт 2008, 07:54
Militar Katze Ну не знаю, не знаю. В нетбуках наоборот ругают SSD и предпочитают покупать с HDD. Ладно чтение, вот с записью говорят, SSD тормозят знатно.
Doc
