Sergren писал(а):Чего-то стало дребезжать слева сзади. Ни хрена не пойму, что это такое. Очень похоже на заднюю полку, так как звук не снизу, а сверху, и возникает на ямках/неровностях.
Может ремень постукивает о стойку?
Текущее время: 15 окт 2026, 13:14 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы
А это может не только задний, но и передний ремень постукивать, особенно, если не пристегиваться
Обо что-то дребезжит обшивка задней двери, если прижать рукой, замолкает. Возникло после тонирования, очень уж грубо они оттягивали на себя эту обшивку. Что делать не знаю.
Проблема с блеском решена. Домкрат открутился P.S.: честно говоря, очень приятно, когда все "проблемы" оказываются на поверку просто полной ерундой. Такого у меня не было ни с одной машиной до Логана.
Мне кажется, эта проблема решается элементарно. Надо позвонить Александру из Такси-2, подъехать и попросить снять и снова поставить обшивку. Делов-то! Саша не тот человек, который будет на такой ерунде деньги делать.
Полностью согласен. По трассе тишина - только шум ветра выше 110 км/ч если окна приоткрыты. В городе проявляются разные шумы входящие в резонанс с дорожным покрытием. Нашел универсальное решение - музыка Громкий дребезг через любую музыку пролезет. Первый был из-за пары болтов на защите, которые начали откручиваться. Второй - из-за дополнительных стеклоподьемников - в пассажирской двери стал дребезжать после 2 тыс км - устранили сами установщики за пол часа.
Расскажу про своего сверчка: на 1-ой скорости вентилятора появлялся тонкий и противный свист-скрип..негромкий но страшно раздражающий, навроде комара над ухом ночью, на 2-й скорости пропадал....матерясь ездил думая о вечном: авось не печка жигулей ревущая...попищит и перестанет...Случайно нашел лечение: свист возникал когда закрыт крайний дефлектор у пассажира, открываешь - пропадает
Как я ловил своего любимого сверчка. Рассказ. В прозе
Месяцев несколько тому обнаружил странного сверчка - когда захлопывал багажник, справа раздовалось такое мелодичное брыынь, как пружина какая брякала. Что за фигня? Начались планомерные поиски. Вынул все барахло с правой части, включая баллонник. Хлоп - брыынь. Снял обшивку, снял фонарь. Хлоп- брыынь. Ничего не понимаю, там больше бренчать нечему
А в Симболе внутри этих пружин вставлены полоски поролона-и никаких сверчков!
А в Логане тоже вставлены. Никак, кстати, не пойму - а зачем этот войлок
У меня этакое звонкое "дзинь" началось после того, как переставил крепление пружины на 3 положение (чтоб багажник открывался полностью). Проявлялось на мелких выбоинах при км 40-70/час. Доставало - но грешил на крепление глушителя.
Обнаружил через пару дней так же, как и Вы - багажник "хлоп", знакомый звук "дзинь". Вернул пружины к "родной" позиции - и пропал единственный (пока) сверчок. Да и не понравилось - как крышка багажника по-новому к окну подпрыгивала. Хотя вру, был второй. При резких поворотах был разовый стук откуда-то снизу. Был редко - лениво было искать. Потом вспомнил про засунутый под водит.сиденье и забытый там железный огнетушитель - и прозрел... Теперь, с двумя тряпками по бокам, он лежит смирно...
При скорости 100 км/ч начинается периодический скрип в районе правого угла торпедо (бардачок пустой). При 120 - уже постоянно. Надоел - ужас т.к. пробивается даже через музыку!
А я вот сегодня ехал неторопясь по нашим "кочкам-догорам" и понял что спереди справа мне слышен плеск воды в бочке омывателя.
Попробуйте пошарить за бардачком - там иногда провод какой-то болтается. Залезать снизу, как к заглушке салонного фильтра.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
