Текущее время: 25 окт 2026, 15:26
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение WWS75 » 30 сен 2008, 11:02
Когда иенять надумаете тогда и спрашивайте а то забудете. Если на герметик не умудрились посадить то снимается без проблем.
WWS75
Сообщение #Сергей# » 30 сен 2008, 11:44
perch писал(а):На следующем ТО заменят и всё!
Эта операция входит в стоимость ТО?Или оплачивается отдельно?
#Сергей#
Сообщение Jeff2 » 30 сен 2008, 11:47
Не знаю, прочитаю ли 70 страниц. Вопрос: а угольный фильтр кто - нибудь ставил вместо этой "марлечки"?
Jeff2
Сообщение Romik » 30 сен 2008, 11:55
#Сергей# писал(а):Эта операция входит в стоимость ТО?Или оплачивается отдельно?
Отдельно есесенно))
Romik
Сообщение ShK » 30 сен 2008, 11:55
Jeff2
Жмете "Версия для печати". Далее: меню - Правка - Найти на этой странице - забиваете угольный. И читаете все сообщения, в которых это слово фигурирует.
Сообщение sedoy » 30 сен 2008, 12:52
причём здесь ТО - это же дополнительная фича, да ещё и полулегальная.
ShK,
спасибо! Классный совет.
Нужно его обязательно перенести в Краткий курс Юзера
sedoy
Сообщение Спайк » 07 окт 2008, 20:15
Поставил угольный фильтр Delphi TSP0325178, конечно при установке пришлось немного помучится (из-за более жесткого материала), а так фильтр встал как родной, защелка защелкнулась, уплотнительная резинка уплотнилась :) отлично стоит безо всяких саморезов. На счет поглащения фильтром запахов ... особо не заметно, когда рядом с камазом стоишь все равно чувствуется выхлоп дизеля, но пыль фильтрует хорошо.
Спайк
Сообщение Andrey Malygin » 07 окт 2008, 20:31
Угольный поглощает гадость часов 10-15 работы вентилятора, потом ресурс заканчивается.
Проверено на личном опыте.
Раз в неделю приходится проезжать мимо нефтеперерабатывающего завода - в одном месте постоянно запах сероводорода (тухлые яйца).
Первую неделю запаха не было, вторую слабый, на третью как обычно.
Andrey Malygin
Сообщение perch » 08 окт 2008, 19:59
Andrey Malygin писал(а):Угольный поглощает гадость часов 10-15 работы вентилятора, потом ресурс заканчивается.
А рециркуляцию не пробовали делать в таких случаях? Должно помочь продлить жизнь фильтру.ИМХО.
Последний раз редактировалось perch 08 окт 2008, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
perch
Сообщение ManJak » 08 окт 2008, 20:01
perch писал(а):А рециркуляцию не пробовали ? Должно помочь продлить жизнь фильтру.ИМХО.
О! Тут все хотел спросить, но забывал!!!!
А если включить рециркуляцию и выйти из машинки, то будет работать, как пылесос?! :oops: .
Сообщение Евгений Ш » 08 окт 2008, 20:14
ManJak писал(а):А если включить рециркуляцию и выйти из машинки, то будет работать, как пылесос?!
В каком смысле? Пыль из машины на фильтр сажать - не будет, тяга не та. Лучше пусть ее в багажник гонит, а через фильтр свежий воздух берет.
Сообщение Andrey Malygin » 08 окт 2008, 20:15
perch писал(а):А рециркуляцию не пробовали делать в таких случаях? Должно помочь продлить жизнь фильтру.ИМХО.
А мое ИМХО в том, что рециркуляцию использую достаточно редко - когда вокруг уж очень выраженный СМОГ и гадость в воздухе, а также иногда летом для более быстрого охлаждения после запуска кондея и зимой в середине прогрева двигателя.
В иных ситуациях рециркуляция вредна, проверено на личном опыте и подтверждено результатами исследований.
Andrey Malygin
Сообщение ManJak » 08 окт 2008, 20:21
Andrey Malygin писал(а):и зимой в середине прогрева двигателя.
А что значит в середине?!
Вроде, по логике - должно быть в начале :oops: .
Евгений Ш писал(а):В каком смысле? Пыль из машины на фильтр сажать - не будет, тяга не та.
Да летают всякие пылинки иногда (теперь на солнце на них стал обращать внимание. Вот и подумал, чтоб не гонять часто на пылесосенье салона - включить рециркуляцию и оставит мафынку на пол-часа. Точней, более праильный вопрос (абстрагируясь от моей лени), при рециркуляции - гонит через фильтра?!
Сообщение Евгений Ш » 08 окт 2008, 20:24
Andrey Malygin писал(а):рециркуляция вредна, проверено на личном оп
Да не очень и вредна. Как-то час ехал (забыл переключиться), сообразил, когда стекла запотевать начали.
ManJak писал(а):при рециркуляции - гонит через фильтра?!
Гонит. Но, ИМХО, фильтр не будет мелкую пыль задерживать. Не тот элемент там.
Сообщение maksell2 » 08 окт 2008, 20:31
Доброе время суток.В выходные буду ставить фильтр.
Заехал прицениться в Автомир - 240р.
Как думаете брать? Или лучше что нибудь по серьёзнее. :oops:
maksell2
