Текущее время: 24 окт 2026, 17:11
Новые зеркала
Сообщение Aleksey187 » 18 сен 2008, 13:19
Значит ты разобрался как подключать, молодец.
Я уже второй день соединяю проводочки в ожидании хоть какого-нибудь результата.
Напиши пожалуйста как именно подключать, заранее спасибо.
Aleksey187
Сообщение Aleksey187 » 18 сен 2008, 13:20
Urchin писал(а):все, поставил блин с помощью друга, один бы задолбался. Смотрится конечно здорово на Ауте, гармонично, за счет того, что низ машины полностью черный и зеркала снизу черные. А гофры планирую поискать потолще, а то не правильно все это - на изоленте, на хомутах. Теперь наверное будет страшно в дырки между машинами влезать.
Aleksey187
Сообщение Urchin » 18 сен 2008, 18:55
u313 писал(а): А зеркала (сужу по обычным родным) довольно прочные, вот как раз Эргон-Топаз в этом смысле гораздо более стремные. Ну не вызывает у меня их внешний вид ощущения прочности :( Ну, будем надеяться на лучшее :D
Хз, я тут попробовал сложить снятое зеркало, может оно и прочнее, но все равно звуки стремные издает :roll:
Aleksey187 писал(а):Значит ты разобрался как подключать, молодец.
Я уже второй день соединяю проводочки в ожидании хоть какого-нибудь результата. Напиши пожалуйста как именно подключать, заранее спасибо.
Сначала прозвонил джостик, чтобы определить его ориентацию относительно схемы.
Если посмотреть на тыльную сторону джостика, видно, что разъем сдвинут в сторону относительно центра джостика и выходит за его пределы,
так вот этой стороной надо перевернуть вверх и все будет по схеме.
Боковые стенки разъема я отрезал, чтобы припаять проводки.
Получается, что на каждое зеркало: по 3 провода сечением 0,35 длиной максимум 3 метра от зеркала к джостику, и по 2 провода на "массу" и к кнопку подогрева.
От джостика к предохранителям(BP20) соответственно провод сечением 0.6.
Итого 30 метров сечением 0,35(7 руб за метр) и 2 метра сечением 0,6(у меня от эсп остались 2,0).
Я изначально дома припаял все провода к джостику, по 3 провода на каждое зеркало смотал отдельно. Чтобы не запутаться пометил по схеме каждый провод (есть жирная стопка этикеток на видеокассеты :-)) С зеркал срезал разъемы и тоже все пометил.
В машине сначала поставил джостик между сидушками, пустил жгуты по 3 провода к зеркалам, толстый провод на предохранители, все скрутил. Потом примотал к оставшимся 2 проводам зеркала провода и пустил их назад в торпеду к массе и кнопке подогрева.
Проверил джостик, все работает, стороны перемещения совпадают.
Только обогрев еще не подключил, в принципе это пара минут примотать к кнопке.
Не разобрался еще в разъеме кнопки подогрева, по схеме "масса" скраю №5, думал найти ее(черный провод) и относительно нее найти №2 "УПР. + ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ. Ч/З ПРЕДОХР".
А не тут то было, на кнопке 4 провода из 5, да еще 2 черных и не скраю. Методом "научного тыка" не хочу определять :-) Пытаюсь придумать другую логическую цепочку.
Что самое интересное, нет одного крайнего провода, а им может быть либо "масса"(хотя должна быть, иначе подсветка бы не горела),
либо "УПР. СИГН. ЛАМПОЙ ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ"(ходя должна быть, иначе индикатор на приборке не горел бы).
Urchin
Сообщение Aleksey187 » 19 сен 2008, 15:43
Зеркала я уже поставил и провода протянул, подскажите пожалуйста к предохранителям как я понимаю должно два провода BP20 и ещё один. И как подключаются провода из зеркала (2 чёрных, синий, зелёный и жёлтый) к джойстику?
Urchin писал(а):Сначала прозвонил джостик, чтобы определить его ориентацию относительно схемы.
Я изначально дома припаял все провода к джостику, по 3 провода на каждое зеркало смотал отдельно. Чтобы не запутаться пометил по схеме каждый провод (есть жирная стопка этикеток на видеокассеты ) С зеркал срезал разъемы и тоже все пометил.
А не тут то было, на кнопке 4 провода из 5, да еще 2 черных и не скраю. Методом "научного тыка" не хочу определять Пытаюсь придумать другую логическую цепочку.
Aleksey187
Сообщение Urchin » 19 сен 2008, 22:00
к предохранителям(я кажется к Ф36 прикрутил) идет только один провод от джостика. А с подключением зеркала к джостику я не смогу помочь поскольку там 2 черных, даже если сниму обшивку своей двери, то все равно не получится объяснить какой из 2 черных куда идет, нужно все помечать и только потом срезать разъем. Возьмите перед собой схемы разъемов и помечайте провода 40А...40Е...и т.д. выходящие из разъема зеркала(можно и по срезанным разъемам определить, но опять же кроме черных), потом то же самое с разъемом джостика(как сориентироваться в нем я рассказывал). Тем более скручиванием проводов занимался друг пока я в торпеде ковырялся, поэтому даже по памяти не смогу сказать. И соединяете 40А зеркала с 40А джостика и т.д. От каждого зеркала идет по 3 провода на джостик, по 1 на массу, по 1 на кнопку подогрева, итого 5. Могу в воскресение помочь с 3 цветами разъема, кроме черных. Но поверьте, что тут ничего сложного, это в Ваших силах :-) пользуйтесь схемами
Urchin
Сообщение Aleksey187 » 20 сен 2008, 12:53
Вы говорите что три цветных провода из зеркал подключаются к джойстику, а один на массу, но масса помойму в джойстике тоже есть?
В вскресенье буду ждать помощи с цветными проводами, и хотя бы понять куда один и другой чёрные подключаются.
Urchin писал(а):к предохранителям(я кажется к Ф36 прикрутил) идет только один провод от джостика. А с подключением зеркала к джостику я не смогу помочь поскольку там 2 черных, даже если сниму обшивку своей двери, то все равно не получится объяснить какой из 2 черных куда идет, нужно все помечать и только потом срезать разъем. Возьмите перед собой схемы разъемов и помечайте провода 40А...40Е...и т.д. выходящие из разъема зеркала(можно и по срезанным разъемам определить, но опять же кроме черных), потом то же самое с разъемом джостика(как сориентироваться в нем я рассказывал). Тем более скручиванием проводов занимался друг пока я в торпеде ковырялся, поэтому даже по памяти не смогу сказать. И соединяете 40А зеркала с 40А джостика и т.д. От каждого зеркала идет по 3 провода на джостик, по 1 на массу, по 1 на кнопку подогрева, итого 5. Могу в воскресение помочь с 3 цветами разъема, кроме черных. Но поверьте, что тут ничего сложного, это в Ваших силах пользуйтесь схемами
Aleksey187
Сообщение Urchin » 20 сен 2008, 21:20
нет, я говорил, что 3 провода, а цветные они или нет не помню. От джостика действительно тоже идет масса, итого 3 штуки. Один из тех черных, что идут от зеркала это точно 'масса', другой не помню. А Вы срезали разъем? Я просто не понимаю почему не можете разобраться в схеме. Там же контакты буквой 'Г' расположены, поверните его как по схеме и помечайте провода согласно схеме. Даже на срезанном разъеме должны были остаться цветные огрызки проводов.
Не, на кнопке подогрева нужен не синий провод №2, а какой я так и не знаю :cry: похоже он расположен не на самой кнопке, потому что непосредственно к заднему стеклу подходит довольно толстый провод, а на кнопке одни дистрофики :D
u313, подскажите к какому проводу подключали подогрев своих Эргонов
Urchin
Сообщение Urchin » 23 сен 2008, 12:16
:D поиск действительно рулит! Подогрев зеркал нужно подключить к белому проводу, выходящему из желтого реле за панелью приборов. Завтра наверное попробую. Aleksey187, я так и не нашел свои срезанные разъемы, расчитывал по ним помочь, в двери боюсь не смогу определить. Как у Вас дела, удалось разобраться в схемах?
Urchin
Сообщение Shafey » 23 сен 2008, 21:39
Здравствуйте, уважаемые!
Листать почти 60 страниц нет возможности, поэтому прочитал пару первых и последние 5-6 страниц в этой теме, но все равно не понял:
http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... ferika-358
http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... -sfera-357
и
http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... rgon-sfera
подходят к обычным штатным зеркалам (не от престижа)?..
Т.е.я могу не тратиться на покупку эргоновсих зеркал (а/сферика с подогревом и электроприводом), а взять и поменять только этот элемент (исключив только электопривод)?..
Если да, то каким образом выводяться провода на обогрев зеркал и как снимаются/устанавливаются эти самые элементы?
Shafey
Сообщение olegoleg73 » 23 сен 2008, 22:00
Блин я тоже мучаюсь тем же вопросом :oops:
olegoleg73
Сообщение WWS75 » 23 сен 2008, 22:48
Да, это все зеркальные элементы для штатных зеркал (не Престижевских). Об установке очень хорошо описано на соседнем форуме
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... a&start=30
третий пост сверху, думаю вам все станет понятно.
Сам приобрел зеркальные элементы с обогревом, установил, только подключеть не могу найти время.
Так что удачи.
WWS75
Сообщение семигор » 23 сен 2008, 23:25
Жаль, что от Кенгушки
Не присобачить ушки...
Сообщение Aleksey187 » 24 сен 2008, 09:17
В целом хорошо, зеркала зашевелились, правда не так как хотелось бы, но процесс наладки требует времени которго нет вовсе, вам спасибо без вас бы наверное не разобрался вовсе. К подогреву ещё не преступал, можно поподробнее какой провод из джойстика нужно подключить к белому проводу в реле за приборкой?
Urchin писал(а): поиск действительно рулит! Подогрев зеркал нужно подключить к белому проводу, выходящему из желтого реле за панелью приборов. Завтра наверное попробую. Aleksey187, я так и не нашел свои срезанные разъемы, расчитывал по ним помочь, в двери боюсь не смогу определить. Как у Вас дела, удалось разобраться в схемах?
Aleksey187
Сообщение Urchin » 24 сен 2008, 11:36
ну раз зашевелились, значит Вы тот что нужно черный провод подключили к массе, соответственно второй черный провод тяните к тому самому реле. Я сам еще не подключал обогрев, все никак не удается. Кстати, я не додумал один момент, 'массу' можно было подключить к 'массе' эсп прямо в дверях.
Urchin
Сообщение Shafey » 24 сен 2008, 16:07
WWS75, пасиб!
Shafey
