Текущее время: 13 окт 2026, 15:28 Проблемы с щитком приборовМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Проблемы с щитком приборовНедавно решил самостоятельно установить активатор багажника и установил .... но во время установки перепутал два провода в следствии чего произошло замыкание и у меня перегорел предохранитель, который я заменил. После этого в приборном щитке после выключения зажигания перестал сохраняться суточный пробег и установки часов! Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
Re: Проблемы с щитком приборов
походу еще один предохранитель сгорел. Ищите поиском по форуму, да обрящите.
Смотреть еще предохранители... F2 F28 http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf
Тут мало смотреть (можно и просмотреть). Тогда-уж надо "прозвонить". Удачи!
Похоже СМОS-память на плате щитка глюканула,поможет только сервис.
Скажите,какой предохранитель отвечает за "ремень безопасности", и "открытые двери" не горят , хотя предохранитель F30 целый!
"Открытые двери" горят только на Престиже и Привилеже. Если у Вас другая комплектация, то гореть не должно. А не пристёгнутые ремни вообще не горят не на одной комплектации.
Уважаемые водители Логанов! 3 месяца назад приобрела новый Логан. И почти сразу же заглючил щиток приборов. Сейчас вообще очень слабо горит указатель уровня топлива, пробег и указатель температуры охлаждающей жидкости. Причем, если с силой надавишь на него, все сразу загорается. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться?
Манечка, почему сразу в сервис не обратились? Похоже где-то контакт слабоват, может в разъёме, а может и на плате приборной панели. Но ждать пока приборы откажут - не советую, дороже выйдет.
Дело в том, что это моя первая машина. Я еще толком не знаю, где сервисы в Москве находятся и во сколько мне это обойдется?
А приобретали где? Список дилерских центров: http://www.renault.ru/ru/dealers/?searc ... 1&type20=2
Должны устранить по гарантии. Бесплатно. Удачи!
При начале движения даже после недлительного простоя стрелка спидрметра и километраж не работает. После 15 минут движения стрелка спидометра начинает прыгать.Еще через 15 минут все работает нормально. Подскажите что делать в этом случаи и куда обратиться за помощью. В сервисе отвозили и сказали впорядке
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
