Текущее время: 26 окт 2026, 03:08
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение -=KPOT=- » 21 сен 2008, 22:57
perch писал(а):А что пишет на дисплее?
на дисплее не помню но говорит "Неверный сигнал ДТОЖ"
-=KPOT=-
Сообщение u313 » 21 сен 2008, 22:57
perch писал(а):
u313 писал(а):В настройках есть установка температуры прогрева, есть установка температуры перегрева, проверьте.
Я же эти настройки не менял...Посмотреть могу, но проверить Изображение . Какие цифры должны быть?
А какие нравятся :) Я прогрев поставил 80гр, перегрев 105гр.
u313
Сообщение -=KPOT=- » 21 сен 2008, 22:59
сегодня при движении по трассе со скоростью 90-100 км.ч. температура ОЖ не поднялась выше 78 по МК, температура на улице порядка 5-7 градусов тепла, при этом правда было 4 полоски, но был момент когда скакнуло на 2 (температура упала до 74 как только на трассу вышел)
-=KPOT=-
Сообщение rv3u » 22 сен 2008, 12:23
perch писал(а):Фото датчика, места выложишь?
Alchi писал(а):Присоединяюсь к просьбе коллеги!
http://s46.radikal.ru/i113/0809/33/c0e5464ff3af.jpg здесь вот находится датчик температуры
Кроме того моё расположение Мультитроникса:
http://i046.radikal.ru/0809/74/c899d8c1d599.jpg
Установил только один корпус, используя клейкий материал, входящий в набор. По началу видимо все во время движения не сводят взгляда с нового устройства в машине, поэтому и я хотел сменить место установки. Сейчас для себя считаю лучшим вариантом. Преимущества: 8)
1. установка без дополнительных элементов снижает размеры устройства
2. подводка по стойке и под обшивкой потолка удобна (не ползаешь под торпедой) и занимает меньше времени
3. расположен БК в поле зрения водителя и можно обойтись минимальной громкостью (чтобы пассажиры не оглядывались) :lol:
rv3u
Сообщение dunkel » 22 сен 2008, 18:53
Удалось сегодня в магазине взять и находу протестировать Орион БК-58. Не, господа! Мультитроникс рулит! Достаточно сказать, что у БК-58 штекер вываливается из гнезда диагностики. И читаемость шрифта (мелкого) практически нулевая.
dunkel
Сообщение dunkel » 22 сен 2008, 18:54
Зы, Орион дал на час на тест знакомый продавец ;)
dunkel
Сообщение dunkel » 22 сен 2008, 19:16
А кто нибудь TC-50GPL от мультитроникса имеет?
dunkel
Сообщение u313 » 22 сен 2008, 19:28
dunkel писал(а):А кто нибудь TC-50GPL от мультитроникса имеет?
Моя имеет :) Но это тот же 1031GPL, только в другом корпусе :)
u313
Сообщение perch » 22 сен 2008, 20:47
-=KPOT=- писал(а):сегодня при движении по трассе со скоростью 90-100 км.ч. температура ОЖ не поднялась выше 78 по МК, температура на улице порядка 5-7 градусов тепла, при этом правда было 4 полоски, но был момент когда скакнуло на 2 (температура упала до 74 как только на трассу вышел)
Сегодня у меня по городу было: при запуске - две полоски загорелись при 70° по МК, четыре полоски - при 80°С по МК. В среднем было при движении~83°С. Температура воздуха +12°С. Дальше в пробке ехал - уже не смотрел на полоски. Интереснее было узнать на сколько вырастет температура по МК. Когда, думаю, включится вентилятор? Температура росла, росла - 83..86..91...98°. После 98 градусов стала быстро падать до 86° . Включения вентилятора так и не услышал, хотя даже выключил магнитолу Изображение
perch
Сообщение Ded54 » 22 сен 2008, 20:52
perch писал(а):... После 98 градусов стала быстро падать до 86° . Включения вентилятора так и не услышал, хотя даже выключил магнитолу Изображение
Вот это и было включение вентилятора. Где то я уже вывешивал таблицу соответствия градусов и полосок с нуля до вкл. вентилятора, составленную опытным путём.
Сообщение perch » 22 сен 2008, 21:18
Да это понятно. Просто на "шестёрке" я хорошо слышал когда он включался. А в Логане нет! Значит, шумоизоляция хорошая :wink:
perch
Сообщение LOSЬ » 22 сен 2008, 21:36
Установил в начале сентября,вещь нужная и интерьера машины не портит.
LOSЬ
Сообщение Вл@д » 22 сен 2008, 22:13
Купил провод для препрошивки, там есть вход для штекера видимо для блока питания, для чего он :?:':brainy
Вл@д
Сообщение -=KPOT=- » 23 сен 2008, 02:29
ну так питалово ж надо на мк подавать, кста а где провод купили и почем?
-=KPOT=-
Сообщение u313 » 23 сен 2008, 07:16
Вл@д писал(а):Купил провод для препрошивки, там есть вход для штекера видимо для блока питания, для чего он :?:':brainy
Вот инструкция, там написано, что нужно подавать на разъем и куда конкретно ;)
http://www.multitronics.ru/up/upgrade.pdf
А без питания 12в ничего шиться не будет :(
u313
