Текущее время: 16 окт 2026, 00:15
Dacia Logan 1.6 16v - 107 CP
Сообщение EPoX » 11 июн 2006, 11:07
Dacia Logan 1.6 16v - 107 CP - din toamna
EPoX
Re: Dacia Logan 1.6 16v - 107 CP
Сообщение 3dmax » 11 июн 2006, 11:12
EPoX писал(а):Dacia Logan 1.6 16v - 107 CP - din toamna
Ну шильдик то можно любой повесить...
Сообщение Павел М2С » 11 июн 2006, 11:52
Я так думаю, что 16-клаппанники на логане - это неизбежно.
Главное для Рено - снять пенки спроса. Вот когда спрос начнет загибаться вниз - появятся шестнадцатиклапанники...
Павел М2С
Сообщение AlbeC » 11 июн 2006, 12:41
to EPox
Please, indicate the following characteristics of motor: fuel flow rate in lierts per 100 km, torque. Thank you in advance.
AlbeC
Сообщение AlbeC » 11 июн 2006, 14:46
ну вот и пало одно из основных преимуществ Акцента. Не то, что я противник Акцента, машинка очень неплоха, но пока владелец Логана.
AlbeC
Сообщение EPoX » 11 июн 2006, 19:45
AlbeC писал(а):to EPox
for the moment i don't know
but when i will know i will tell you .....
for the moment in this moment are more tests with this car ...
when i will know more i will tel you ;)
EPoX
Сообщение boris55 » 11 июн 2006, 21:38
А собственно-почему 8 клапанник от Симбола(75 л.с) можно ставить на Логана,а 16 клапанник от него же нет??? :roll:
Московский звездоболец
Сообщение Георгий Торпедоносец » 11 июн 2006, 22:56
А сильно ли это лучше? Многотопливность - большой плюс. 16ти клапанник сможет хавать любой бензин как теперешний Логан?
Логановед
Сообщение Павел М2С » 11 июн 2006, 23:12
Георгий Торпедоносец писал(а):А сильно ли это лучше? Многотопливность - большой плюс. 16ти клапанник сможет хавать любой бензин как теперешний Логан?
ну если говорить о моторах с фазорегулятором, как у Мегана 2 - он приспособлен к разным маркам бензина еще лучше, чем восьмиклапанник. Так как кроме угла зажигания может менять и момент открывания клапанов. На лючке моего мегана нарисовано "91, 95, 98" и при этом этот мотор 1,6 литра мощностью 115 л.с.
А вообще конечно вытеснять восьмиклапанники никто не будет полностью. Кому надо мощность - тот не будет заливать 92-й и купит логан с 16-ю клапанами. А кому ездить к теще или на дачу - тот думает об экономии бензина, а не мощности. И ему достаточно 1,4 литра с восемью клапанами...
Павел М2С
Сообщение EPoX » 12 июн 2006, 00:49
u can read more or see pictures: http://www.automotorclub.com/articole/D ... /index.htm
and
http://www.automotorclub.com/forum/viewtopic.php?t=2388
EPoX
Сообщение EPoX » 12 июн 2006, 00:50
EPoX
Сообщение EPoX » 12 июн 2006, 00:53
and
all what i know is:
the aspect of dacia logan from september will be different
the engine is form renault megane 1 1.6 16v
will be new colors from september
more at: http://www.automotorclub.com/articole/D ... /index.htm
and i have more news
dacia logan brek .. the real pictures: http://www.automotorclub.com/forum/view ... 8&start=60
EPoX
Сообщение EPoX » 12 июн 2006, 01:16
NOUA DACIA LOGAN 1.6 16 VALVE ( TOATE DETALIILE AU IESIT LA IVEALA -- EXCLUSIV >>>> http://www.automotorclub.com/articole/D ... /index.htm
POZELE REALE CU DACIA LOGAN BREK >>>
http://www.automotorclub.com/forum/view ... 8009#28009
Noul Motor Diesel pe Dacia Logan de 80 CP >>>
http://www.automotorclub.com/forum/view ... 9&start=30
EPoX
Сообщение РЕНопа » 12 июн 2006, 04:02
Рено опять всех обдурило. Мерседес вначале выпустит S500, затем S320. У Рено же свой устав. Но лучше поздно чем никогда. Наконец то все будут лопаться от зависти к Логану. 10 сил на сто килограмм и ныне существующая коробка = Логан - горячая зажигалка!
РЕНопа
Сообщение 3dmax » 12 июн 2006, 05:06
РЕНопа писал(а):Рено опять всех обдурило. Мерседес вначале выпустит S500, затем S320. У Рено же свой устав. Но лучше поздно чем никогда. Наконец то все будут лопаться от зависти к Логану. 10 сил на сто килограмм и ныне существующая коробка = Логан - горячая зажигалка!
Только Логан не то авто, которому нужен табун лошадей. Покупатели Логана, в основном, люди, которые уже перешли на спокойный стиль езды, и 75 лошадей им хватит вполне. Поэтому не исключенно, что восьмиклапанники на Логане будут деже более востребованны, чем 16.
След.
