Andy52280 писал(а):Да ее и замуровывать не недо. Сделать окантовку в тему и вдоль разделить на пару наклонных полочек.
Мысль хороша, тем более проста в исполнении
Текущее время: 16 окт 2026, 07:09 Как закрыть гнездо для подушки безопасности на торпедо.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Решил поделиться своим очередным опытом изготовления крышки.
Использовал облицовку задней двери от ВАЗ 2108, только пришлось немного разогнуть радиус изгиба. Сделал двухслойной, верхний слой обтянул дермантином от элемента облицовки салона Соболя, замок выпилил из крышки бардачка старого образца от ВАЗ 2108. То, за что замок зацепляется сделано из закладки для кафельной плитки и приклеено на двустороннем скоче.
Получилось супер, а можно поподробней пожалуйста. Уж очень хочется повторить на своём.
Абалдеть! Господин Лебедев, Вам бизнес надо делать на подобном девайсе. Жаль не в СПб, а тоб может сторговались.
Какой элемент облицовки Соболя вы ободрали на эту крышку? Звучт как-то по охотничьему даже.
Mikka Hakkanen
Да фиг его знает. Это облицовка пассажирского салона Соболя. Там этих элементов несколько - разных по размеру и конфигурации. Кусок ДВП, обтянутый этим дермантином. Сам дермантин приклеен по краям, так что обдирается без проблем.
Попробую подробнее изложить процесс изготовления. Начал с замка. Как и написал ранее, использовал крышку бардачка старого образца от ВАЗ 2108. Отступил по контуру около 1,5 см, выпилил, затем наждачкой придал радиус по плоскости и снизу и сверху (чтобы после установки по месту замок не выступал над крышкой). Затем сама крышка - ее сделал из облицовки задней двери от ВАЗ 2108. Верхнюю половину сделал первой, вырезал по размеру, к верхней кромке приклеил суперклеем закладку для кафельной плитки, в края этой закладки вложил по обрезку (около 8 см) электрокабеля (это видно на снимке вверху), внутрь вставил куски стальной спицы. С одной стороны спица с загибом. Затем приклеил на двустороннем скотче кусок той-же закладки на низ ниши - это и ограничитель для крышки и зацеп для замка. Затем вырезал в верхней половине отверстие так, чтобы замок проваливался в него с запасом 2 мм по периметру. Далее нижняя половина - тут все просто, только замок должен вставляться в отверстие так, чтобы края замка ложились на поверхность. Далее обтягиваем дермантином верхнюю крышку, подклеиваем нижнюю, опускаем замок в нишу, вклеиваем, уплотнительные резинки по необходимости. Немного сумбурно, но если есть вопросы - задавайте, попробую ответить
To Александр Лебедев
Я не понял отверстия для спицы высверливаются ? И не понятно Что взято от 8-ки, а что от соболя
У меня один вопрос- нельзя ли у Вас заказать такую крышку за №-ю сумму денег. Почитав все это понял, чтот самому мне делать такое просто некогда, и я готов купить так называемый КИТ комплет( готовую крышку с ответной частью) для самостоятельной установки. Вопросы дистанционной оплаты и переправки крышки легко решаемы- все-таки 21-й век на дворе.
Меня бы даже устроила просто выгнутая, обтянутая и вырезанная в размер панель без всяких ручек и защелок. Я бы ее вклеил на клей и успокоился- полочка эта мне не нужна, а дырка на торпеде всю картину портит.
