Текущее время: 20 окт 2026, 03:07
Свист под капотом
Сообщение Maratto » 16 сен 2008, 20:19
Купил Логан б/у годовалый, т.к. надо только на лето (прочитал мнения, форумы, характеристики, понял, что лучше за эти деньги нет).
Катался 4 летних месяца, доволен был, тем более, что не избалован- был Москвич-41, хотя.... есть куча плюсов и у него.
16.09.07 сел на а/м, было холодно и сыро, дождь, проехал 2 км, прогрел, остановился: появился этот свистяще-свиристящий звук в левом районе двигателя, четко слышимый, как буд-то резонирует какая-то незакрепленная метал. деталь. Только на хол. ходу.
Раньше такого точно не было.
Записался к дилеру.
Читал форум до посинения глазных яблок, скорее всего помпа...
Пробег 24т.км., думаете они поменяют ремень, помпу, ролик?
Уфа, может, кто скажет нормальные там дилеры?
Maratto
Сообщение u313 » 16 сен 2008, 21:51
Поменяют (ИМХО) запросто, но только если свист не исчезнет и будет что предъявить.
u313
Сообщение Maratto » 19 сен 2008, 15:33
Приехал на сервис- не свистит. А ехать было далеко....Закон подлости. Грел, грел движок- не свистит. Собрался было домой, дай думую чуть остужу, потом попробую.
Засвистел. Мастер фонендоскоп взял, говорит помпа.
Поменяли подозрительно быстро, даже машину не помыли ( типа мойка не работала) Хотя охл. жидкость в бачке стала выше, чем раньше и при запуске бульканье было.
По накладной вся замена с ГРМ обошлась им в 4800р.
Maratto
Сообщение Jeff2 » 19 сен 2008, 15:45
Чет дешево.
Jeff2
Сообщение lomograf » 19 сен 2008, 16:05
О замене помпы есть соответствующий топик. :!:
lomograf
Сообщение u313 » 19 сен 2008, 20:14
Maratto писал(а):Приехал на сервис- не свистит. А ехать было далеко....Закон подлости. Грел, грел движок- не свистит. Собрался было домой, дай думую чуть остужу, потом попробую.
Странно... 3000р сама помпа, ГРМ с роликом 1200... ну и герметик, ремень генератора и т.д. Может это только зап.части, а работа выписана отдельно?
u313
Сообщение Maratto » 19 сен 2008, 20:49
ГРМ -869р
насос 1402р
антифриз 51р? (слили и обратно залили...вооще он дорогой)
работа -640р
впечатление такое, что помпу сняли и поставили на место (герметик свежий), ослабив натяжение ГРМ, а ремень тот же оставили (ну на вид тот же, блин. надо было пометить), т.к. пробег всего 23т км. Хотя нет, помпу должны поменянять (отчитываться перед заводом за затраты).
Да и разговор меня насторожил между мастерами ( такие полунамеки, конечно, чисто интуиция)
Старых запчастей мне не выдали.
Мне кажеться дилеры крупно накалывают производителя....
Maratto
Сообщение Maratto » 19 сен 2008, 20:52
Извините, поправка: работа не 640р, это нормо-час, а в сумме 2430р
Maratto
Сообщение u313 » 19 сен 2008, 21:15
Старых зап.частей по гарантии и не выдают, их отправляют на завод, для отчета. А вот цены... странно... что за помпа 1400р??? И ГРМ больно дешев... мож в каждом регионе цены разные, но например вот: http://renozip.ru/renault-logan-zip/234/1939
Это более реальная цена за оригинал. Или вам неоригинал поставили?
u313
Сообщение Maratto » 20 сен 2008, 09:46
Не знаю, но разница уж больно большая.
Maratto
Сообщение Антоныч » 28 сен 2008, 20:01
25 июля мне по гарантии поменяли помпу (был свист) прошло два месяца и опять появился такой же свист ,поеду опять на гарантийную замену помпы что то мало она отходила. :cry:
Антоныч
Сообщение u313 » 28 сен 2008, 20:20
Антоныч писал(а):25 июля мне по гарантии поменяли помпу (был свист) прошло два месяца и опять появился такой же свист ,поеду опять на гарантийную замену помпы что то мало она отходила. :cry:
Мда, грустно :( А у меня наоборот: периодически появлявшийся свист помпы на горячем двигателе постепенно исчез за год... Предъявлять нечего. Вот я и думаю, хорошо это или плохо :?
u313
Сообщение Edv » 08 ноя 2008, 11:30
Антоныч писал(а):После замены сальника коленвала и помпы при езде по прямой руль почему то стоит не прямо как было до ремонта а повернут немного налево, обратился в сервис сказали что платно сделают сход развал 2200р. Я объяснил что так стало после ремонта но они мне, мы ничего не знаем
Такая же ерунда была - говорю раньше не тянуло (до ремонта) А они мы рулевое не трогали - вы в яму влетели вот и развал сбился! Правда я отдал за развал около 800-900 р.
Edv
Сообщение mav » 08 ноя 2008, 16:47
Сегодня обнаружил примерно отгуда идет свист. Машина с ГУРом. Машина стоит на месте , при работающем двигателе если немного откланить руль влево раздается свист в раоне генератора, веруть руль в исходное положение свист исчезает или так должно быть? . На скорости свист слышен тоже (если выключить музыку и вентилятор ) иногда пропадает.
ЭТО СВИСТИТ РЕМЕНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ. Как проверить и что предпринимать?
mav
Сообщение u313 » 08 ноя 2008, 16:56
mav писал(а):Сегодня обнаружил примерно отгуда идет свист. Машина с ГУРом. Машина стоит на месте , при работающем двигателе если немного откланить руль влево раздается свист в раоне генератора, веруть руль в исходное положение свист исчезает или так должно быть? . На скорости свист слышен тоже (если выключить музыку и вентилятор ) иногда пропадает.
Может просто ремень прослаб и при увеличении нагрузки на ГУРе проскальзывает?
u313
