Текущее время: 13 окт 2026, 13:06
Выбор сигнализации
Сообщение ut_an » 01 июн 2006, 15:22
Один из официальных дилеров РЕНО предлагает для установки сигналки CHALLENGER и SHERIFF. Какую из них выбрать, посоветуйте!
ut_an
Сообщение NEK » 01 июн 2006, 15:42
Игорь_С писал(а):Вы посчитали правильно...
Спасибо за консультацию.
От открытия дверей в 2 этапа я уже отказался, думаю оно мне особо не нужно будет, зато хлопот больше.
Пока думаю купить что-то из: Alligator D-930, Tomahawk TW-7010 , Sheriff ZX-925 (это предпочтительнее всего). Осталось найти что-нибудь из этого у нас в Белгороде... :roll:
NEK
Сообщение NEK » 01 июн 2006, 15:44
ut_an писал(а):Один из официальных дилеров РЕНО предлагает для установки сигналки CHALLENGER и SHERIFF. Какую из них выбрать, посоветуйте!
Модели сигналок - в студию! :)
NEK
Сообщение ut_an » 01 июн 2006, 16:38
Я, наверное, ранее не совсем корректно задал вопрос.
Меня интересует не конкретная сигнализация, а выбор между фирмами-производителями (по названию), т.к. и та и другая упоминаются не часто.
Сигналки представлены на auto2.ru.[/quote]
ut_an
Сообщение Алё_шА » 01 июн 2006, 20:05
NEK писал(а):- дистанционное открытие багажника с пульта ду;
- отпирание первоначально только двери водителя, а уж потом всех остальных;
- закрывание окон при постановке на охрану.
И ещё такой вопрос про дистанционное открытие багажника с пульта сигналки.
Первое - есть у всех (т.н. 2-й канал)
Второе называется "приоритетное открывание двери водителя", д.б. указано в инструкции, срабатывает от повторного нажатия кнопки снятия с охраны. Если нет, то тогда нужен еще один доп.канал.
Третье - вообще не проблема. Если нет отдельного выхода на управление модулем стеклоподъемников - можно подключить от ЦЗ.
Четвертое - зависит от производителя. По-хорошему при стоящем на охране а/м открытие багажника отключает его (багажника) концевик, при закрытии обратно берется на охрану. Только при одном условии - концевик багажника не должен объединяться с дверными.
Так что не считайте кол-во каналов, мучайте манагеров...
Алё_шА
Сообщение glavspec » 09 июн 2006, 22:07
Коллеги, подскажите пожалуйста сигнализацию-моноблок со встроенными реле электропривода дверных замков.
Заранее спасибо.
glavspec
Сообщение Игорь_С » 10 июн 2006, 01:20
Здесьописание установленной у меня Star Line Twage A4 (около 100$).
Цитата из него: "...силовой выход на замки..."
Здесь описание (4-ой по счету из просмотренных "навскидку") - A.P.S. 2625 (около 40$)
Цитата: "...Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей..."
Думаю, таких моделей немало. Вам несложно будет найти подходящую с такой функцией...
Игорь_С
Сообщение glavspec » 10 июн 2006, 01:44
Игорь_С писал(а):Здесьописание установленной у меня Star Line Twage A4 (около 100$).
Коллега, спасибо за информацию, но меня интересует формфактор "моноблок", когда блок сигнализации совмещен с сиреной, типа штатной Cobra 3998-71...Я бы и штатную взял, но судя по всему, (в модификации для Логана) в ней нет силового выхода на замки. :?
glavspec
Сообщение Игорь_С » 10 июн 2006, 08:32
Прошу прощение за недопонимание, вопрос, казавшимся простым - оказался чересчур сложным....
Не буду спрашивать - зачем нужно такое; хотя я от Вас впервые услышал о существовании подобных "моноблоков".))) И никак не могу понять - где же ее тогда ставить? Под капотом - риск накрыться капризной электронике, в салоне - намного меньшая слышимость у сирены...
Игорь_С
Сообщение glavspec » 10 июн 2006, 10:45
Игорь_С писал(а):.... И никак не могу понять - где же ее тогда ставить? Под капотом - риск накрыться капризной электронике, в салоне - намного меньшая слышимость у сирены...
Ставится в специально отведенном для этого месте, где этих проблем (как мне кажется) нет.
glavspec
Сообщение Алё_шА » 12 июн 2006, 21:34
Не найдешь
Последний раз редактировалось Алё_шА 12 июн 2006, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Алё_шА
Сообщение Алё_шА » 12 июн 2006, 21:35
glavspec писал(а): меня интересует формфактор "моноблок",
Rolins (Selka), Lazer Line, JT, Sirio777 и т.п. - все они итальянцы, цена (оптовая) в районе 100 грина, не выдержали конкуренции...
Алё_шА
Сообщение glavspec » 12 июн 2006, 21:45
Алё_шА писал(а):Rolins (Selka), Lazer Line, JT, Sirio777 и т.п. - все они итальянцы, цена (оптовая) в районе 100 грина, не выдержали конкуренции...
Коллега, на самом деле найти не реально? Может что-то подскажете?
glavspec
Сообщение Алё_шА » 13 июн 2006, 08:33
glavspec писал(а): Коллега, на самом деле найти не реально? Может что-то подскажете?
Подскажу...
http://artsecurity.ru/models/?model=MED%204000
Но не посоветую :twisted: .
Алё_шА
Сообщение glavspec » 13 июн 2006, 10:47
Алё_шА писал(а):....Но не посоветую :twisted: .
А какие броблемы могут возникнуть (кроме той, что электроника в моторном отсеке)?
glavspec
