Текущее время: 13 окт 2026, 10:44 вопрос про центральный замок и иммобилайзерМодераторы: Администраторы, Модераторы Товарищи скажите у нас на машинке пару раз бало такое, что машинка сама закрывается, т.е. все двери закрыли и все замки закрылись, хорошо что ключи обычно в руках, об этом случаем в инструкции не написано, а то не читал полностью
У Вас сигнализация установлена? Или только штатный ЦЗ с ДУ?
да, сигнализация есть Alligator и штатный цз, но я точно знаю что на сигналку не нажимаю, или это особенность сигналки? Ведь это не всегда срабатывает
И еще один вопрос не совсем по теме, недавно тут увидели что сервисная книжка не заполнена, поехали заполнили,все что надо но не все пункты, именно интересует пункт номер ключа, где смотреть этот номер?
Скорее всего - дело в сигналке. Прочитайте внимательно Мануал к ней. Удачи!
Это не особенность сигналки-а особенность НАСТРОЙКИ сигналки-у нее по умолчанию стоит "автопостановка на охрану" по закрытию дверей.Это перепрограммируется(в мануале почитать как)-или к установщику,он легко снимет эту функцию. ИМХО-мне неудобна такая функция,пару раз забывал ключи в машине...
Да уж, грамотно у вас на деньги разводят А при установке автозапуска иммобилайзер никуда не девается, надежность соответственно тоже Так что это развод чистой воды
При установке автозапуска требуется поставить обходчик штатного иммобилайзера. Иначе двигатель просто не заведется. Для работы обходчика берется чип иммобилайзера из ключа зажигания. Правильный обходчик подключает чип только при запуске двигателя в режиме автозапуска. Т.о. у машин с автозапуском где-то в салоне (или еще где) спрятан чип иммобилайзера. И если угонщик его найдет, он будет очень рад. Так что надежность (противоугонная) системы с автозапуском зависит от того, насколько правильно выполнен обходчик, и как тщательно спрятан чип. Теоретически надежность такой системы заведомо меньше, чем у системы без автозапуска. Но это теоретически. На практике иногда доходит до того, что вместо обходчика установщики просто приклеивают чип рядом с замком зажигания, тем самым полностью отключая штатный иммобилайзер (чип всегда в области видимости). Вроде как таким образом диллеры почти все промышляют.
Вот-вот. Это особо грамотные "профессионалы" чип приклеивают к замку
А про то, что чип в машине остаётся..... дак это его ещё найти надо.... Логан не такая дорогая и редкая машина, что бы этим заниматься...
Сегодня у меня произошло чп с центральным замком а может и не чп вовсе.И так по порядку. Обычно утром открываю дверь и не садясь в машину завожу её. Потом начинаю смахивать снег,и пока длится эта процедура машина прогревается и с центральным замком ни чего не происходит.А сегодня подъехал к банку, вышел почистить стекло от наледи и где то через полминутки машина заблокировалась тоесть все двери закрылись.А ещё через полминутки я понял что придётся чесать домой пешком,благо дом не далеко каких то пару тысячь метров.Когда двери заблокировались машина была заведёная.Сигнализации нет,только штатная,иммо..,и цз.. Хотелось бы послушать знающих людей на этот счёт.Так это должно быть или это глюк цз..
МИХО,так не должно быть. Ведь сигналки у Вас нет,а ЦЗ сам не блокирует двери при запуске движка..
Вот вот раньше то этого не было.Я и ключ запасной не носил с собой а теперь даже и не знаю.Может сырая погода действуют на цз..Блин и до дилера далеко.
У Вас ведь в брелке кнопки есть-это какое то подобие(урезанное) сигналки,в смысле-дистанционного открывания.Значит где то есть приемник этого сигнала(от брелка).
А батарейку в брелке давно меняли???Может он самовключается-выключается?
Да, кнопочки есть,на самом ключе не знаю брелок это или не брелок,вообщем часть ключа.Батарейку не менял ни разу.Самовключается это точно а вот выключения не было.Я когда шёл из дома со вторым ключом всё думал :приду а машина открыта,но ни чего подобного.
Сделайте ключ-болванку по фирменному ключу и таскайте ее с собой (чтобы запасной ключ не подвергать риску потери). Тогда при захлопывании дверей всегда можно открыть ключом, только завести с него нельзя, т.к. он без чипа. Пригодится такой ключ и при чистке от снега: можно запереть им авто и спокойно чистить любую сторону, не опасаясь тихого залезания злоумышленников.
По поводу батарейки в фирменном ключе - обещано, что она должна прослужить 2 года, правда, непонятно, при какой регулярности пользования. При частом пользовании, возможно, прослужит меньше. Я лично намереваюсь менять через 1,5 года эксплуатации, чтобы эта батарейка не оставила меня с носом.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
