Текущее время: 26 окт 2026, 00:02 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Nick_2141
кхммм, и всё-таки... как может, подключение блока управления стеклоподъёмниками с пульта сигналки, влиять на скорость подъёма-опускания стекла ??????????
В блоке управления СП, как правило, есть защита от перегрузок по току (Если что-то попадает между стеклом и рамкой в момент закрывания окна - он останавливает ЭСП.) Таким образом, эта система может банально глючить. Проверка - подключить заведомо исправный блок управления ЭСП.
чота туплю... тогда выходит не к установщикам сигналки, а к дилеру
Именно к установщикам! Кто ставил блок управления СП? Установщики? Тогда, сначала к ним. Дилер, первым делом, скажет, что виноват блок управления ЭСП. Если с ним все в порядке 100% - тогда к дилеру.
Вот, блин, именно поэтому; не взирая! Примите мои сочувтствия и пожелания скорейшего излечения!
тээкс, что есть "блок управления СП" ? электроСП штатные, кнопки в салоне ... а вот при постановке на сигналку с пульта есть доводчик стёкол... прикасались ли сигнальщики к "блоку..." ??? не знаю ни этого, ни устройства ЭПУ, ни тем более эл. схемы подключения... мысли вслух: этот блок штатный и сигнальщики не причём.
Вот про него и скажут-что это установщики ЭТОГО девайса внесли изменения в конструкцию и сломали...
На прогретом двигателе (1,4л) из-под капота доносится металлический звон. С изменением числа оборотов уровень звона не меняется. Отклеилась часть уплотнительной резинки на задней пассажирской двери, перегорела одна лампочка Стопа, ну и дворники, скрежет конкретный. Пробег 21 000 км, машина в эксплуатации 14 месяцев.
"блок управления СП" = "доводчик стёкол"
Доводчик - блок не штатный.
Посмотрите темы по двигателю. Например тему Посторонний свист под капотом. Возможно у Вас помпа. Или еще что нибудь. Поищите, наверняка найдете описание своего дефекта. Ну а дворники - ставьте фирменные каркасные и перестанет скрипеть.
вопрос такой: Логан у меня и у отца. У обоих при шебуршит сцепление. Когда выжимаешь педаль становится тише, а когда отпускаешь появляется постороннее шуршание. Отец ездил в сервис сказали не парься у многих так. Сам прошел 13600 скоро на ТО. Скажите реально у многих шебуршит сцепление? И насколько это страшно?
У многих. Реально.
Не страшно вообще.
Вопрос по ГУРу. Извините, если поднималось, поиском не нашел. Авто без кондёра, рядом с генератором на трубопроводе ГУРа расположен датчик как я понял. Так вот он весь промаслен, и снизу на защите двига пятна. Уровень жидкости ГУРа нормальный, после длительной стоянки на земле капли не наблюдаются. В сервис посоветуете?
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
