Текущее время: 26 окт 2026, 05:01
Неисправности Логан
Сообщение DыМ » 05 сен 2008, 13:46
jugra писал(а):...подкопотное пространство все в песке...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=90492#90492 - уплотнитель капота.... от двери 8/9-ки... газели... 100-200р. + 1минута на установку =)
ps сорри, Mavrik...
Последний раз редактировалось DыМ 05 сен 2008, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
DыМ
Сообщение Mavrik » 05 сен 2008, 13:49
Я этого не писал :twisted:
Сообщение семигор » 05 сен 2008, 16:59
семигор писал(а):Mavrik, так где редуктор-то?
:?: :wink:
Сообщение Mavrik » 08 сен 2008, 14:11
где, где, в коробке-же :wink: ( после непосредственно самой коробки и перед полуосями :lol: )
Сообщение семигор » 08 сен 2008, 19:24
прочитано.
спасибо.
У меня (пока? тьфу-тьфу-тьфу!) воет только в системе вентиляции. Но зато очень жутко воет!
Сообщение мизгирь » 09 сен 2008, 00:51
Важнее пробег и условия этого самого пробега.
Около 23 Мм, в основном город, хотя стучать начало очень давно.
Может это не подвеска всё же?
А где же ещё может стучать? На сервисе предположили, что это амортизатор.
мизгирь
Сообщение Горец » 09 сен 2008, 08:13
Вчера вечером засвистел ремень генератора. Сначала я подумал что это связано с преодолением водных преград после ливня, но сегодня уже сухо, а свист ни куда не делся. Остановился, послушал: шум идёт или от роликов (замена-5500 р.), или от компрессора кондиционера (замена-38200 р.). Пока до сервиса не доехал склоняюсь к версии с роликами: шум присутствует на холостых оборотах, к 1000 об/мин возрастает, к 2000-2500 пропадает когда двигатель работает под нагрузкой, когда машина идёт накатом шум появляется даже на таких оборотах. В сервисе посоветовали менять ремень с роликами в сборе. Пробег 50000 км, сказали что на ТО-4 не будут менять ремень генератора. Вопросы: Как могут быть связаны езда по глубоким лужам с кончиной натяжного ролика? Возможна ли замена ремня ГРМ без замены ремня генератора? Где можно купить компрессор кондиционера? Или его код.
Горец
Сообщение Mizantrop » 09 сен 2008, 09:13
Мой друг совсем недавно приобрел Логан в Реномаксе. Обкатку завершил и тут обнаружился такой дефект: постоянно горят все стопы. Что это может быть?
Mizantrop
Сообщение Горец » 09 сен 2008, 09:17
Mizantrop писал(а):Мой друг совсем недавно приобрел Логан в Реномаксе. Обкатку завершил и тут обнаружился такой дефект: постоянно горят все стопы. Что это может быть?
Отрегулировать концевик под педалью тормоза. Как делать в FAQе.
Горец
Сообщение Mizantrop » 09 сен 2008, 09:23
А где конкретно посмотреть? Дайте ссылку плиз
Mizantrop
Сообщение Mizantrop » 09 сен 2008, 09:27
Спасибо, сам нашел... :idea:
Mizantrop
Сообщение FISHKA2 » 09 сен 2008, 09:30
у меня вот такая маленькая неприятность:
шли дожди,- по утрам опускал-поднимал передние стёкла кнопками, чтоб капли смахнуть. водительское сейчас почти не поднимается, еле-еле. медленно. а вчера, вообще, на пол-пути остановилось. вылечил закр-откр. теперь, когда, ставлю на сигналку, приходится визуально контролировать подъём стёкол.
Можно ли как-то самому вылечить ?
Или тока сервис ?
Сорри, если это уже где-то было, не нашёл.
Или пните меня в соответствующую конфу.
FISHKA2
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2008, 10:15
FISHKA2 писал(а):Можно ли как-то самому вылечить ?
А гарантия на что? :roll:
З.Ы. Сигналку кто ставил? Если не дилер - то сначала к установщикам сигналки. Потом к дилеру.
Сообщение FISHKA2 » 09 сен 2008, 10:21
опаньки... началось...
сигналку ставил не дилер, уезжая от них чувствовал, что не в последний раз... слишком быстро они поставили парктроник, музыку и сигналку - часа за 4. мдяааа...
FISHKA2
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2008, 10:31
FISHKA2 писал(а):сигналку ставил не диле
Соответственно, и болк управления стеклоподъемниками - тоже они.
Вперед. К установщикам!
Удачи! :wink:
