Текущее время: 26 окт 2026, 01:31
Неисправности Логан
Сообщение turinmu » 03 сен 2008, 14:34
Ну вот и мою машинку выпуска 2006 г.посетила какая-то бяка :( Так-как гарантия уже закончилась-к официалам обращаться не буду.А бяка заключается в том,что при наборе скорости появляется гул,отчётливо слышно на 3,4,5 передачах.Сбрасываю скорость - гул исчезает,нажимаю на педаль газа и начинаю разгонятся - гул появляется,качюсь на нейтрали-гула нет.Если бы в машине был задний мост - я бы сказал на 100% - гудит редуктор(до Логана была 4-ка с гудящим редуктором-звук и признаки проявления один к одному).Но здесь-то его нет!Теперь сижу и ломаю голову,что это может быть?
turinmu
Сообщение Mavrik » 03 сен 2008, 15:23
turinmu писал(а):Но здесь-то его нет!
Редуктор то есть! :wink: у меня когда-то давно так выл редуктор в москвиче 2141
Сообщение семигор » 03 сен 2008, 15:29
Mavrik писал(а):Редуктор то есть!
А это в каком месте Логана и что он редуцирует?
Сообщение sokol21 » 03 сен 2008, 22:49
мож какой подшипнег в нагрузке начинает гудеть, с 3-ей скорости значит скорость от 50 км/ч, т.е. если какой подшипник не в поряде то возможно и именно в нагрузке, потому как в нейтрале в накате не слышно шума, может ШРУС? или вал какой в коробке, что отвечает за 3.4.5 скорости и еще есть подшипник ступицы. Больше там выть нечему по сути.... :?
sokol21
Сообщение Duke » 04 сен 2008, 09:49
У меня новая машина (всего месяц). При включении задней передачи раздается глухой звук, аж машина трясется, иногда ваще не включается. Такое происходит переодически, может раз в неделю, от чего понять не могу, может у кого нить было такое?
Duke
Сообщение ShK » 04 сен 2008, 10:12
Duke писал(а):При включении задней передачи раздается глухой звук, аж машина трясется, иногда ваще не включается. Такое происходит переодически, может раз в неделю, от чего понять не могу, может у кого нить было такое?
Правила включения задней скорости
Сообщение Резеда » 04 сен 2008, 10:32
Duke писал(а): При включении задней передачи раздается глухой звук, аж машина трясется, иногда ваще не включается.
эт она Вас боится, панические атаки знаете ли... :ton
про включение задней передачи на этом форуме тома написаны.поиск рулит. :good
Резеда
Сообщение turinmu » 04 сен 2008, 12:38
sokol21 писал(а):может ШРУС? или вал какой в коробке, что отвечает за 3.4.5 скорости и еще есть подшипник ступицы. Больше там выть нечему по сути.... :?
ШРУС выть не может,он бы хрустел на вывернутых колёсах;подшипник вала коробки :shock: -это уже большая ..опа,даже думать про это не хочется.А вот ступичный подшипник...Да тоже мало вероятно,но может быть и он.Надо будет поставить машину на стойки да послушать.А пока так и езжу.
turinmu
Сообщение семигор » 04 сен 2008, 13:52
Mavrik, так где редуктор-то? :roll:
Сообщение FiNiK » 04 сен 2008, 20:58
Со мной вообще жуть какая то приключилась. Скажу ведь никто не поверит!
У меня начал разваливаться замок водительской двери!!!:cry:
Вот уж чего никак не ожидал так это того что машина через полгода от роду откажется открываться или закрываться. Под настроение что ли?
FiNiK
Сообщение sokol21 » 04 сен 2008, 22:49
Вопрос решатся просто, устанавливается сигналка с центральным замком и вообще можно забыть, что такое ключ в замке двери, притом сейчас данная сигналка стоит практически копейки около 3,5 труб заодно и безопасность авто поднять таким образо можно, шоб хулюганы всякие не донимали да и удобство пользования, у нас например в Мухосранске ездют без сигналки практически только на ВАЗ 2101, потому как такое авто угонщики угонют только если им за это заплатить. Прогресс рулит :D
sokol21
Сообщение Jeff2 » 05 сен 2008, 08:17
Представьте, что Вам понадобилось на стоянке во дворе или на заправке проверить что-нибудь под капотом. Вы поворачиваете ключ в замке - одним движением все двери заперты. Или Вы снаружи и надо открыть закрытую заднюю дверь. Вы поворачиваете ключ в замке и все двери открыты. Нет, штатный замок Експрессиона рулит.
А вот сигналку надо не полениться и подключить только к актюатору водительской двери, чтобы не раскрывало по кругу.
Jeff2
Сообщение jugra » 05 сен 2008, 13:13
А меня проблемка появилась, а может ранее не замечал,
стекло правой двери до конца электромотор не подымает.
Похоже упирается в дефлектор. Обещали приклеить, денег не малых взяли, а сами бонально вставили под стекло.
Кто-то скажет смотреть надо было, когда забирал. Когда тебя продержат не один час, время позднее, погода ненастная, то дождь, то снег. Хочется побыстрее уехать, да и волнение сказывается.
Брал машину 9 км. Новорижского шоссе MAJOR.
Как то неприятно: сигнализацию установили - инструкцию по пользованию и настройке не вернули, настроили на открывание и закрывание дверей, вот окно не закрывается до упора, левая задняя лампока заднего хода не горит, подкопотное пространство все в песке-было (заране обратил внимание менеджера) самому пришлось отмывать.
Неужели руководители не заинтересованы в имидже своей компании.
Единственное, что хорошо научили, так это менеджеров "пыль в глаза
пускать". Уехал я с хорошим настроением. А вот сейчас такие мелочи огорчают.
Сам я дачник, поэтому проехал с марта по 1 сентября порядка 2700 км.
Машиной в целом доволен, но книжку в интернет магазине, он же и магазин, что на метро Сокол, все же купил=550 руб. цветная.
jugra
Сообщение Mavrik » 05 сен 2008, 13:21
jugra писал(а):левая задняя лампока заднего хода не горит
А она у Вас имеется? :wink:
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2008, 13:23
По секрету - ее там и нет... :wink:
