Текущее время: 21 окт 2026, 17:37
Вода под ковриками
Сообщение Евгений2001 » 03 сен 2008, 20:51
Тоже обнаружил воду под коврами с правой стороны. Спереди больше, сзади меньше. Думаю через заглушки в днище набралось. Машина ночь в воде почти по пороги простояла (ливень ночью был, стоянка в океан превратилась). Решил вопрос координально - разобрал салон, выдернул обивку и просушил. (ничего сложного в разборке нет. Заняло чуть меньше часа). Увидел неприятную вещь - штатная шумоизоляция в Логане - ватин!!!! Эта хреновина напитывается водой и никакими печками/кондиционерами ее нормально не просушить. Я весь ватин ободрал и выкинул, вместо него положил изолон (воду не впитывает) предварительно залил весь пол и короба мовилем. Кстати в машине тише стало.
Евгений2001
Сообщение Академик » 03 сен 2008, 23:42
за работу взяли 4000 руб, плюсна перспективу надо будет менять жгут проводов( уже начались повреждения, и все го лишь за две недели когда начала поступать вода), который проходит под днищем, это еще 60 000 руб плюс работа.
Академик
Сообщение matroskin210184 » 04 сен 2008, 07:53
Пипец, вот нафантазировали. На 60 000 можно всю машину до винтика разобрать.
matroskin210184
Сообщение dachnic » 04 сен 2008, 08:35
Я тут заметил что у меня почемуто иногда сочится в щель между дверью и обивкой двери,немного воды видно на уплотнители .Хорошо хоть редко.
dachnic
Сообщение NikoNiko » 04 сен 2008, 09:49
matroskin210184 писал(а):На 60 000 можно всю машину до винтика разобрать.
во во.. а причину то хоть назвали.. или это не входило в 4000 руб
NikoNiko
Сообщение Академик » 04 сен 2008, 20:42
60 000 руб. стоит основная связка электрики, которая идет по дну машины. И этот жгут надо еще ждать 2 месяца.
Мне за 4000 руб. прочистили дренаж от кондиционера, именно он забился и вода начала поступать в салон. Что плохо, при операции по профилактике кондиционера ( читска и заправка хладогеном) дренаж от кондиционера не прочищают.
А так же разбирали часть салона с сушкой материи.
Академик
Сообщение matroskin210184 » 05 сен 2008, 07:36
По дну машины идёт N проводов:
К насосу 2 провода
К датчику уровня топлива 3 провода
К фонарям 6 проводов
К подсветке багажника 1 провод
Такая коса не может стоить 60 тыс. За 60 тыс я вам наплету 2 десятка таких кос.
matroskin210184
Сообщение Const » 05 сен 2008, 10:33
СП Valeo-Итэлма производит жгуты электропроводки для Renault http://www.itelma.ru/docs/9/
Ожидание два месяца? За 60 000 руб.? :brainy
Последний раз редактировалось Const 05 сен 2008, 10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Const
Сообщение remich » 05 сен 2008, 10:34
а как же популярный способ очистки кондера пенным средством через дренаж? кто-то тут высказывался, что так и поступают сервисы при "чистке кондера". заодно и дренаж проверится/прочистится.
Сообщение Евгений2001 » 05 сен 2008, 16:35
Объясните в двух словах где дренаж кондиционера находится?
Евгений2001
Сообщение IC_XCII » 05 сен 2008, 19:25
Академик писал(а):... Что плохо, при операции по профилактике кондиционера ( читска и заправка хладогеном) дренаж от кондиционера не прочищают.....
операциия по профилактике кондиционера сделана за деньги?-
ИМХО
-предъявлять 64000 "профилактикам" :twisted:
деньги получить, просушить/прочистить самостоятельно :wink:
IC_XCII
Сообщение Академик » 05 сен 2008, 21:18
В том то и дело, что за два года я не проходил профилактику кондиционера, но точно не знаю, чистят ли дренаж при профилактики.
То что жгуты электирик должен стоить дешевле это и ежу ясно, но Рено за 60 тыс продает. Вот в чем вопрос.
Академик
Сообщение mam0nten0k » 25 май 2009, 14:47
У меня очень мокро под водительским ковриком. Машина без кондея. Стояла сутки под дождем. какие могут быть варианты подскажите. машине тока пол года
mam0nten0k
Сообщение Andy52280 » 25 май 2009, 19:19
Да никаких вариантов.
Машина без кондея - значит, дренаж стоит с заглушкой.
Машина простояла сутки под проливным дождем - значит, стояла кривовато и вся поверхность лобовухи собирала воду и скармливала в воздухозаборник. Оттуда это добро, благо дренаж заглушен, через воздуховоды потоком текла на пол.
На полу, помимо полужесткого ворсистого корыта, есть интересные вещи: шумка (матрасик из шлаковаты), кусок пенопласта и провода. Возле средней стойки со стороны водителя практически на полу валяется разъем, который топить в воде не стоит...
Самый трах - это высушить тот самый кусок шлаковаты. А выкачать воду - лучше каким-нибудь водо-пыле-сосом. Наклоняем машину в нужную сторону, отрываем вверх пластиковый уплотнитель на пороге, отгибаем край ворсистого корыта и смотрим на кабели и прочую начинку. А дальше - по обстоятельствам...
Andy52280
Сообщение 3dmax » 25 май 2009, 22:25
Andy52280 писал(а):Машина простояла сутки под проливным дождем - значит, стояла кривовато и вся поверхность лобовухи собирала воду и скармливала в воздухозаборник.
Воздухозаборник устроен так, что ни при каком раскладе вода не попадает в отопитель. Иначе в каждый дождь у водителя под ногами была бы вода.
Кстати при таком раскладе было бы мокро и под ногами пассажира.
Вернуться в Интерьер
