Текущее время: 26 окт 2026, 06:37
Неисправности Логан
Сообщение Александр109383 » 02 сен 2008, 19:39
Пробег 60 000 км.
При осмотре:
1. Потек на помпе (шум появился на 58 000 км.)
2. Люфт правой рулевой тяги и правого рулевого наконечника (постукивание появилось на 50 000 км.)
Итог:
Замена помпы
Замена правой рулевой тяги в сборе
Общая сумма работ (включая ТО) 27 000 руб.
Александр109383
Сообщение Jeff2 » 02 сен 2008, 19:52
Ну и цены. За помпу, тягу и ТО - 10% стоимости нового авто.
Jeff2
Сообщение семигор » 02 сен 2008, 22:55
Jeff2 писал(а):Ну и цены. За помпу, тягу и ТО - 10% стоимости нового авто.
:shock:
не задумывался в таком аспекте как-то...
Сообщение Сибарит » 03 сен 2008, 08:15
Форумчане! Поискал на форуме и не нашел, была ли у кого такая проблемка:после дождя или мойки(даже самой простой) начинаются какието стуки из-под капота, потом проходит. Проверился у официалов - подвеска и все остальное в норме. На ЛОгаше 4 месяца езжу, 8 тыр км. Не то что бы сильно мешает, но в сервисе сказали приезжайте со стуками, а так - ничего у вас нет.....
Сибарит
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2008, 08:17
Сибарит писал(а):Форумчане! Поискал на форуме и не нашел, была ли у кого такая проблемка:после дождя или мойки(даже самой простой) начинаются какието стуки из-под капота, потом проходит.
Хм...
Что-то не припомню такого. А что за стуки? Подробнее?
Сообщение Сибарит » 03 сен 2008, 08:26
Довольно сильные, металлические, ритм увеличивается с увеличением скорости, было раза 3-4, проходило по разному, через 1 - 15 км. Проявляются при трогании сместа или торможении, когда педаль сцепления отпускаю...
Сибарит
Сообщение Сибарит » 03 сен 2008, 08:30
После первой мойки появились
Сибарит
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2008, 08:42
Сибарит писал(а):Довольно сильные, металлические, ритм увеличивается с увеличением скорости
Стуки только в движении?
1) Возможно открутилась защита двигателя, проверьте.
2) Колодки - вроде рано еще. Посмотрите направляющие супорта.
Сообщение Сибарит » 03 сен 2008, 08:46
Да, стуки только в движении. Защиту двигателя в сервисе проверили, все в порядке сказали. Насчет колодок.... в последнее время тонкий свист при торможении, говорят надо менять их :(
Сибарит
Сообщение Сибарит » 03 сен 2008, 08:47
Спасибо за советы, Nick 2141)
Сибарит
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2008, 08:49
Сибарит писал(а):4 месяца езжу, 8 тыр км.
Сибарит писал(а):Насчет колодок.... в последнее время тонкий свист при торможении, говорят надо менять их
Менять - рановато.
А вот посмотреть, смазать направляющие, поменять местами внешние и внутренние - можно...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Сообщение Дед » 03 сен 2008, 11:24
Неприятные недостатки которые выявились в моём ЛОГАНЕ 1,4 2007г.в. базовая модель: ненадёжная покраска, остаются следы от веток и кустов, на 99( металик) этого не было,в дождь весь моторный отсек в грязи, набивается грязь под крышку горловины бензобака. Положил кусок линолиума на защиту картера и под крышку. Грязи стало поменьше. Опять-же на 99 двигун и головина не забиваются.
Дед
Сообщение remich » 03 сен 2008, 12:03
металлик вообще-то получше к царапинам, меньше следов веток. Стоило раскошелиться.... Насчет моторного отсека - индивидуально, на классике покрывалось ровным слоем (мыл каждое второе ТО 10тыс), на логане щас 20тыс, и под капотом много чище. А вообще - че там делать, под капотом? :)
Сообщение мяфка » 03 сен 2008, 14:06
Дед писал(а): набивается грязь под крышку горловины бензобака. .
подкрылки задние ставьте.
мяфка
Сообщение DIXI`s » 03 сен 2008, 14:16
Последний раз редактировалось DIXI`s 17 фев 2009, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
DIXI`s
