Текущее время: 21 окт 2026, 13:42
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение lomograf » 19 авг 2008, 20:25
Дык, я в смысле запотевания... А не об дерево. :roll:
lomograf
Сообщение NikoNiko » 31 авг 2008, 20:43
тоже врезал решетки от ваз 2106 в обшивку багажника.. правда нет полной фиксации, надо какой то замочек придумать...
а заднюю полку не стал резать, а просто вставил между полкой и стеклом кусочки от старой резинки стеклоочистителя, так что бы была боле менее равномерная щель..
вроде похолодало, а такого запотевания как весной было нет
NikoNiko
Сообщение yura12 » 02 сен 2008, 15:07
Нодельман Лев писал(а): Вентилятор отопителя стоял на тройке, все окна были закрыты...
Отлично!
Я в выходные тоже смог проверить незапотеваемость, на второй скорости вентилятора после бани и во время дождя при температуре за бортом 8-9 градусов все отлично не запотевает. В машине 4 человека 3 взрослых и ребенок.
yura12
Сообщение perch » 15 сен 2008, 22:42
И всё-таки, всё-таки...
Вентилятор хорошо слышно в салоне на 3-й скорости...
Сегодня, в дождь, окна тоже запотели. А только коснулся пальцем кнопки кондиционера - через 15 сек. все стёкла чистые :) . Доп. решёток в салоне нет. Получается выбор: или ехать с вентилятором на 4-й скорости (обдув на ветровое стекло), или с вентилятором на 2-й скорости и с кондиционером (в тишине). Выбрал второе :)
P.S.
Собственно, написал потому, что первый раз сегодня попал в дождь и не ожидал что кондиционер так быстро осушит салон.Ну очень быстро :)
perch
Сообщение Fudzisava » 16 сен 2008, 15:54
У меня без кондиционера вообще не получается ехать - если он выключен, то чем выше скорость обдува, тем быстрее запотевает :(
Кстати, фильтр салона при работе кондиционера очень быстро становится влажным и начинает вонять. Просушить его в машине, включая в конце поездки на 5 минут вентилятор - нереально. Я его недавно постирал, так фильтр при комнатной температуре высыхал БОЛЬШЕ СУТОК!!!! :evil: Все из-за этих складок фильтрующего материала
Fudzisava
Сообщение NikoNiko » 16 сен 2008, 16:53
Fudzisava писал(а):Кстати, фильтр салона при работе кондиционера очень быстро становится влажным
может в этом причина? так то не должен он мокнуть..
perch писал(а):Собственно, написал потому, что первый раз сегодня попал в дождь и не ожидал что кондиционер так быстро осушит салон.Ну очень быстро
можно еще погреть салон хорошенько или стекло переднее..
пс: для меня было небольшим "откровением", когда на трассе брызнул на стекло из мухомоев.. сразу затянуло туманной пленкой (охладилось)... и я начал включать разные обдувы туда сюда... потом правда дошло что рециркуляция была включена... :lol:
NikoNiko
Сообщение ManJak » 16 сен 2008, 18:16
NikoNiko писал(а): для меня было небольшим "откровением", когда на трассе брызнул на стекло из мухомоев.. сразу затянуло туманной пленкой (охладилось)... и я начал включать разные обдувы туда сюда... потом правда дошло что рециркуляция была включена..
Небольшой оффтоп, на 2104 у меня на 110 км/час просто стекло леденело, без брызгалок :lol: .
На Логане прошлой зимой что-то негонялось :cry: обкатки всякие и т.д.
Сообщение NikoNiko » 17 сен 2008, 08:32
да.. стекла вот не потеют, хотя грязные изнутри (ночью видно хорошо), как то надо отмыть... а вот очки вчера запотели, что пришлось останавливаться и протирать... как вот с очками то "бороться"?
NikoNiko
Сообщение Путник » 17 сен 2008, 10:03
NikoNiko писал(а):как вот с очками то "бороться"?
Не одевать холодными на нос. Очки вынутые из бардачка и сразу одетые- сразу потеют. Надо выравнивать температуру... :lol: 8)
Путник
Сообщение wrelex » 17 сен 2008, 10:09
NikoNiko писал(а):пс: для меня было небольшим "откровением", когда на трассе брызнул на стекло из мухомоев.. сразу затянуло туманной пленкой (охладилось)... и я начал включать разные обдувы туда сюда... потом правда дошло что рециркуляция была включена...
Не пользоваться дешевой незамерзайкой
wrelex
Сообщение NikoNiko » 17 сен 2008, 14:02
Путник писал(а):Очки вынутые из бардачка и сразу одетые- сразу потеют.
да... скорее уже мне не садиться разгоряченному в авто ;)
wrelex писал(а):Не пользоваться дешевой незамерзайкой
была вода...
NikoNiko
Сообщение Alvandi Maertis » 17 сен 2008, 14:15
Fudzisava писал(а):У меня без кондиционера вообще не получается ехать - если он выключен, то чем выше скорость обдува, тем быстрее запотевает
а если "задвижку" открыть?
Alvandi Maertis
Сообщение Папаша Ренуар » 20 сен 2008, 01:25
Огромное спасибо Льву за ИДЕЮ!!!! Конденсат побежден. Вёз компашку с презентации ( 3 чел.) в холодное утро, после бурной ночевки. Ранее вентилятор на MAX не помогал, а сейчас на двойке высасывает усё!!!
Для осуществления идеи Льва поехал в Планету Железяку на МКАДе, там этих решеток, разных, пруд-пруди,( шестерочная смотрится ИМХО убого) подобрал какую надо, врезал...- ну Лёва, ну блин,а! :P :P :P
И ещё раз форуму кланяюсь в ножки!!!!
Папаша Ренуар
Сообщение feedjerald » 27 сен 2008, 14:11
Я тоже мучился с запотеванием окон. Пробовал отгибать по краям ковролин в багажнике, чтобы воздух к клапанам "легче" добирался - потеть стало немного меньше, но совсем не перестало. Тоже думал дырки напротив клапанов резать...
А недавно купил на пробу жидкость от запотевания стекол, натер изнутри лобовое, боковые передние и заднее. И все натертые стекла вот уже вторую неделю не подают даже малейших признаков запотевания! :-) А два задних боковых, которые я обрабатывать не стал, потеют "как и положено" (их не стал натирать и для чистоты эксперимента и чтобы влаге осталось где конденсироваться).
В общем, я решил с усилением вентиляции не заморачиваться, потому что всё равно надо стекла изнутри периодически протирать, чтобы вечером не бликовали - так хоть стимул будет делать это почаще.
P.S. Идея не нова, но лично мне именно такой вариант пока кажется оптимальным.
feedjerald
Сообщение alf2004 » 28 сен 2008, 17:19
А как жидкость то назвается и стоит сколько?
alf2004
Вернуться в Интерьер
