Текущее время: 18 окт 2026, 16:11
Про мощность и крутящий момент, а также обороты. Вопросы.
Сообщение LawGun » 26 авг 2008, 07:15
kinder писал(а):И что нам может дать эта цифирька
Это мы с Евгением Ш на отвлеченные темы разговаривем. Секрета не держим - если интересуетесь, можете почитать. Ветка недлинная.
LawGun
Сообщение kinder » 26 авг 2008, 08:22
LawGun писал(а):Это мы с Евгением Ш на отвлеченные темы разговаривем. Секрета не держим - если интересуетесь, можете почитать. Ветка недлинная.
мы с Евгением Ш тоже разговаривали на отвлеченные темы,но как я понял к конценсусу так и не пришли :(
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1348&postdays=0&postorder=asc&start=225
kinder
Сообщение Евгений Ш » 26 авг 2008, 10:03
Евгений Ш писал(а):LawGun писал(а):
Если тапка в пол, то за один впрыск будет больше впрыскиваться бензина при бОльших, или при мЕньших оборотах?
При оборотах до макс. мощности - больше. Дальше, не знаю В принципе, надо посмотреть по длительности впрыска. К сожалению одному это делать не очень удобно. Но попробую.
Был неправ. Вчера посмотрел. Получается по продолжительности впрыска нечто странное. В выходные проверю (в городе негде разогнаться), особенно на оборотах макс. момента.
Сообщение LawGun » 26 авг 2008, 13:14
Евгений Ш писал(а):В выходные проверю (в городе негде разогнаться), особенно на оборотах макс. момента.
С интересом буду ждать результатов. На этой ветке. А я пока до выходных небольшой отпуск возьму - в "Простоквашино" картошку копать.
LawGun
Сообщение БАВ » 02 сен 2008, 00:18
Может немного не в тему! Я спрошу про работу педалью газа.
Я представляю это так: куча датчиков контролируют качество смеси как на входе так и на выходе (поправьте если я не прав, ибо не профессионал), а для чего? для того, чтоб ее отрегулировать.
Например я пытаюсь интенсивно разогнаться,
- в первом случае я нажимаю газ примерно на 1/3,
- во втором в пол.
По опыту заметил, что до определенной степени нажатия на педаль изменение динамики существенно (я и взял условно 1/3), а после хоть дави хоть не дави, прирост мощности невелик.
Вопрос:
Учитывая, что датчики снимают показания качества смеси, а мозги его регулируют, значит ли это, что при любом нажатии на педаль, мозги выбирают оптимальное сочетание "бензин-воздух", либо, чем сильнее жмешь далее условной 1/3, чем больше бензина улетает в трубу?
БАВ
Сообщение kinder » 02 сен 2008, 06:51
БАВ писал(а):Вопрос:
Тут все не так однозначно как хотелось бы думать :( на входе регулируют на выходе контролируют это все так,но только при определенных условиях (например равномерное движение в течении 3 минут с какой то определенной скоростью)при этом выводится какой то коэффициент коррекции времени впрыска вот он и используется потом во время "педалирования" .Во время резкого нажатия на газ смесь будет более обогащенной ,чем в нормальном режиме но все равно состав смеси не выходит за "разумные"рамки определенные прошивкой.
Про вылетание в трубу все правильно-чем больше открыт дроссель тем больше воздуха,а следовательно и бензина попадает в двигатель и если двигатель не может дальше увеличивать мощность ,то лишнее сгоревшее топливо начинает его нагревать вот ивсе 8)
kinder
Сообщение LawGun » 02 сен 2008, 08:03
kinder писал(а):Про вылетание в трубу все правильно-чем больше открыт дроссель тем больше воздуха,а следовательно и бензина попадает в двигатель и если двигатель не может дальше увеличивать мощность ,то лишнее сгоревшее топливо начинает его нагревать вот ивсе
Совершенно, по моему мнению, справедливо. Ведь когда едем в крутую гору, нажав тапку в пол на повышенной передаче, двигатель перегревается, а это происходит потому, что энергия от сгорания лишнего поступающего бензина преобразуется не в кинетическую энергию (и в накопление потенциальной энергии, связанной с разностью уровней над уровнем моря), а на нагрев двигателя. Так получается по закону сохранения энергии. Изложил, возможно, не строго научно, но смысл понятен. Прошу не пинать ногами.
LawGun
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2008, 09:05
БАВ писал(а):куча датчиков контролируют качество смеси как на входе так и на выходе
На выходе, ИМХО, только начиная с Евро3.
БАВ писал(а):Учитывая, что датчики снимают показания качества смеси, а мозги его регулируют
Есть впечатление, что это не так. Вчера не успел разобраться с экспериментами, постараюсь сегодня вечером отписаться.
Сообщение FISHKA2 » 02 сен 2008, 09:30
Меня тоже извините, ежели не в тему.
перевалил за 1000 км. хочется покрутить за 3000 - прочувствовать, так сказать, запас для экстренных ситуаций. а можно ли ? несколько раз ужо было,- приходилось до 4-х, чтоб уйти от дедушки, чтоб вклиниться быстро в поток при нерабочем светофоре... но каждый раз аж в груди щемило - жалко. где-то, вроде проскальзывала цифра обкатки 1000 км, так ли это ?
FISHKA2
Сообщение Vadim#1 » 02 сен 2008, 09:52
FISHKA2 писал(а):вроде проскальзывала цифра обкатки 1000 км, так ли это ?
я спрашивал тоже только при пробеге 2 тыс км ..., на что дядька 3dmax ответил, что до 6 тыс. оборотов крутить можно моторчик.
Vadim#1
Сообщение FISHKA2 » 02 сен 2008, 10:04
угу, понял. и как ? крутишь ? без проблем ?
FISHKA2
Сообщение Vadim#1 » 02 сен 2008, 10:28
FISHKA2 писал(а):угу, понял. и как ? крутишь ? без проблем ?
крутится вполне нормально (только надо привыкать к реву мотора, поначалу страшно что под капотом вот вот взорвётся что-то).очень даже выстреливает машина хорошо, но кручу я до 5-6 тыс. редко. Хватает 3,5-4 тыс. за глаза
Vadim#1
Сообщение FISHKA2 » 02 сен 2008, 10:35
ну ясно. на 4-х тож рёв. пока я реагирую на него болезненно. приятели со стажем тож грят, - крути не бойся. а рёв у всех, просто на Логане шумка не очень. к этому, наверное, надо привыкать.
FISHKA2
Сообщение Vadim#1 » 02 сен 2008, 10:51
FISHKA2 писал(а):Логане шумка не очень. к этому, наверное, надо привыкать.
хоть не в тему, но скажу, решает вопросы по шумке громкая музыка, ни сверчков ни рёва мотора не слышу (музыку поставил несколько дней назад) :lol:
Vadim#1
Сообщение kinder » 02 сен 2008, 10:52
Евгений Ш писал(а):На выходе, ИМХО, только начиная с Евро3.
На Евро2 также есть датчик кислорода по которому идет коннтроль отработавших газов, а в Евро3 их два -до нейтрализатора и после него.
kinder
