Текущее время: 19 окт 2026, 14:26
Инсталляции автозвука, качество, цена вопроса,планы развития
Сообщение kkk » 31 авг 2008, 22:06
А вот так прошли первые полгода с Логаном у меня :)
http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=723
kkk
Сообщение OlegB » 31 авг 2008, 22:31
Однако полезные фотки. Спасибо! :P
OlegB
Сообщение DvaM » 31 авг 2008, 22:49
kkk писал(а):А вот так прошли первые полгода с Логаном у меня :)
Вот, значится о чьей фришке в полке мне намекал Дядюшка... :roll:
Здорово!
Ссылку на баян по шнуркам, плиз.
DvaM
Сообщение Vladnn » 01 сен 2008, 08:12
Зачет.
Усилок ногами не задеваете?
Vladnn
Сообщение kkk » 01 сен 2008, 10:24
это надо очень постараться :) разве что намеренно кто-то сзади захочет пнуть.
kkk
Сообщение kkk » 01 сен 2008, 10:34
DvaM писал(а):Ссылку на баян по шнуркам, плиз.
вот где-то там же, рядом :) http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?p=6481#6481
kkk
Сообщение FiNiK » 01 сен 2008, 20:33
kkk
Великолепно!
Вопросик у меня. Только не хохмим ладно :lol: Подскажите как подиумы после изготовления монтируются. Не смог разглядеть на установленных подиумах ни следа шурупов саморезов и тому подобного. Буду очень благодарен за развернутый ответ. От корявых инсталляций воротит, очень хочется красиво сделать. Технологию изготовления подиумов понял, попробовал экспериментально, но застрял именно на креплении.
И еще нюанс Вы конденсатор-фарадник не ставили?
FiNiK
Сообщение kkk » 02 сен 2008, 20:56
FiNiK писал(а):kkk
Великолепно!
В собранном виде - в нижнее кольцо подиума реально впихнуть саморез, и ввернуть его угловой отверткой в кольцо, закрепленное на двери. Жуткая камасутра, но получилось :)
По поводу конденсатора - если усилители запитаны от нормальной проводки большого сечения - конденсатор мало того, что не нужен, он еще и во вред. Теоретически - на пиках потребления конденсатор призван компенсировать просадку напряжения в питающей цепи. Практически - если от АКБ протянут провод, не дающий ощутимого падения напряжения на себе - функции конденсатора гораздо лучше выполняет сам АКБ, потому как имеет электрическую емкость в сотни раз выше фарадника, и имеет внутреннее сопротивление не хуже многих конденсаторов. А кроме того - разрядившись, ему надо зарядиться, и в момент зарядки конденсатор сам создаст просадку по питанию. Конденсатор - это выкинутые деньги, причем это проверено на практике. На слух эта вся теория - это "замыливание" звука, потеря четкости и детальности.
kkk
Сообщение FiNiK » 03 сен 2008, 21:31
kkk писал(а):В собранном виде - в нижнее кольцо подиума реально впихнуть саморез, и ввернуть его угловой отверткой в кольцо, закрепленное на двери. Жуткая камасутра, но получилось
Ура до камасутры я сам додумался :D Думал вдруг какая военная хитрость есть. Сам хотел попробовать не саморезами а болт+гайка+стопорное кольцо чтобы от тряски не раскручивалось. Мыслил колючем проще подлезть чем отверткой.
А вот за комментарии по применению фарадника отдельное спасибо. Что-то крепко призадумался. Все очень интересно. Но вот при неработающем двигателе... При естественном падении напряжения бортовой сети может фарадник и пригодится. Ну а уж потом при заведенном двигателе - работающем генераторе, пускай себе заряжается. Или слабоват фарадник для таких подвигов...?
Но тогда, что очередная маркетинговая туфта дабы деньги из народа вытянуть?
FiNiK
Сообщение kkk » 04 сен 2008, 03:52
FiNiK писал(а):При естественном падении напряжения бортовой сети может фарадник и пригодится. Ну а уж потом при заведенном двигателе - работающем генераторе, пускай себе заряжается. Или слабоват фарадник для таких подвигов...?
Ни разу нет ! Посмотрите характеристики любой АКБ, точнее, ее пусковой ток - это величина под сотню ампер, и эту сотню ампер батарейка способна выдавать несколько секунд, а те пиковые потребления тока, которые от звука - это доли секунды :) АКБ - это само по себе сверхсупермегафарадник по сути, исправный и заряженный, конечно ;) Конденсатор, включенный в бортсеть - вообще всегда заряжен до напряжения бортсети, и время его заряда-разряда - это величина порядка нескольких минут.
Фокус номер два - не все йогурты одинаково полезны. Быстродействие, т.е. способность отдать ток очень быстро, конденсатора определяется его внутренним сопротивлением, чем ниже, тем быстрее, но сразу и дороже. Кроме того, ушлые производители выдают за конденсаторы ионисторы, это по сути тот же конденсатор особой конструкции, с большей удельной емкостью, но и большим внутренним сопротивлением. Особенно это касается изделий выше фарада емкостью.
Вот старая статья из "Автозвука", с тестом - http://www.avtozvuk.com/az/1999/07-08/p70-84.htm
А вообще - очень советую 100 зеленых денег стоимости конденсатора потратить на провода потолще, а потом просто сравнить звучание с разной толщиной провода. Разницу только глухой не услышит ;)
kkk
Сообщение Juggalo » 04 сен 2008, 18:54
kkk писал(а):А вообще - очень советую 100 зеленых денег стоимости конденсатора потратить на провода потолще
Не фига, кондёр к басовому усилку нужен. Разницу в атаке подачи саба слышат безухие..
Juggalo
Сообщение Vladnn » 05 сен 2008, 07:19
+1
Кондер вешается почти на усилок, а длина проводов такая, что как
раз на пиках АКБ может и не успеть из за длины линии.
Vladnn
Сообщение kkk » 05 сен 2008, 10:01
При какой мощности и при каком сечении и длине питающего и массового провода ? :)
kkk
Сообщение kkk » 05 сен 2008, 10:10
+1
ну блин :) не надо путать электричество и сантехнику все-таки :))))) длина линии - влияет на падение напряжения на ней. Точно так же увеличение сечения падение напряжения уменьшает. А скорость распространения электронов в медном проводнике длиной 5 метров - ну явно пренебрежимо высокая по отношению к частотам, с которыми усилитель работает :)
Конденсатор - отчасти компенсирует недостаточное сечение питающего провода. Ну типа по аналогии с сантехникой - выполняет роль сливного бачка около унитаза. Вода подведена тонкой трубкой, а напор в процессе смыва - создается большой. Но потом надо время на наполнение бачка, чтоб в очередной раз им воспользоваться. Если к унитазу подвести толстую трубу с большим и постоянным напором - пользоваться можно постоянно, без перерывов в работе :)
kkk
Сообщение Juggalo » 05 сен 2008, 16:42
Ну начинается.. На сколько я знаю азы, конденсатор в состоянии дать на пике сразу большой ток, АКБ - нет. В этом его предназначение.
Разумеется тролщина проводов должна быть очень с запасом, кто спорит, но экономить тоже надо с умом..
Кста, сэкономив на фараднике (хорошем) можно купить проводов толщины под нехилый сварочный аппарат, и протянуть по автобусу..
Juggalo
Вернуться в Автозвук
