Текущее время: 15 окт 2026, 20:41
Обороты двигателя
Обороты двигателя
Сообщение Упырь13 » 07 июн 2006, 09:28
Сколько не искал,так и не смог найти эту цифру,может я слепой?????
На тахометре шкала не раскрашена,до каких пор можно крутить движёк,может кто в курсе???
Упырь13
Re: Максимальные обороты двигателя
Сообщение 3dmax » 07 июн 2006, 09:35
Упырь13 писал(а):Сколько не искал,так и не смог найти эту цифру,может я слепой?????
Так нажмите педаль до упора, а мозги Вам покажут, до какого оборота движок крутится! Это же не таз с его жёлтыми и красными зонами.
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2006, 09:35
Крутить можно до отсечки, дальше крутить электроника не даст.
Сообщение Упырь13 » 07 июн 2006, 09:41
спасибо всем за исчерпывающие ответы)))))))
а если у машины,как и у меня,нет мозгов,тогда как быть??? :lol:
Упырь13
Сообщение 3dmax » 07 июн 2006, 09:45
Упырь13 писал(а):спасибо всем за исчерпывающие ответы)))))))
Тогда у Вас не Логан, а что то иное, производства Российского тазопрома :)
Сообщение Упырь13 » 07 июн 2006, 09:51
у меня логан,иначе,чего б я тут делал))))))
но,например,в других машинах,с мозгами,всёравно есть шкала разноцветная на тахометре,вот)))
Упырь13
Сообщение Шурик » 07 июн 2006, 09:56
Зфгд_ШШ писал(а):Крутить можно до отсечки, дальше крутить электроника не даст.
А если мы спускаемся с большой горки и тормозим двигателем ?
Шурик
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2006, 10:02
Тормозить двигателем на оборотах больше 6500 :shock: ? Воткните более высокую передачу :wink:
Сообщение Упырь13 » 07 июн 2006, 10:03
все так умничают,потому,что цифры не знают))))
Упырь13
Сообщение KAlexey » 07 июн 2006, 10:13
А интересно, действительно, как поведут себя "мозги", если тормозить двигателем на 6500? По моему интересный вопрос!
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2006, 10:18
KAlexey писал(а):А интересно, действительно, как поведут себя "мозги", если тормозить двигателем на 6500? По моему интересный вопрос!
5500 по тахометру на 5-й передаче - это 170 км/ч. С какой скорости надо тормозить двигатем, чтобы обороты были 6500 :?:
Можете, конечно, разогнавшись до 130, воткнуть первую и посмотреть, что будет. Но вам машинку не жалко?
Сообщение Упырь13 » 07 июн 2006, 10:24
тогда получается,что до 6500 оборотов он и не выкрутит,т.к. если максимальная скорость 180,наверно,не в курсе,то запас в 1000 оборотов эту скорость перекрывает,как бык овцу)))
Упырь13
Сообщение Шурик » 07 июн 2006, 10:25
Зфгд_ШШ писал(а):
Шурик писал(а):А если мы спускаемся с большой горки и тормозим двигателем ?
Тогда тачка поедет слишком быстро. На девятке в Краснодарском крае на 1-й с горки ехал ~40 (тахометра нет, на спидометре написано на какой передаче можно до скольки крутить). Приходилось помогать педалькой. А тут как определить когда пора педалькой помочь ?
Шурик
Сообщение KAlexey » 07 июн 2006, 10:31
нет, ну понятно, что никто так делать не будет, просто не понятно как реализована и реализована ли защита от дурака?
KAlexey
Сообщение 3dmax » 07 июн 2006, 10:43
Вам встречный вопрос:
Что будет, если я разгонюсь 160 и направлю своё авто в стену? Понятно, что никто так делать не будет, но всё же интересно, как реализованна защита от дурака?
Второй: А если я откручу все болты на колёсах, кроме одного, а потом разгонюсь 160, то что будет? Понятно, что никто так делать не будет, но всё же интересно, как реализованна защита от дурака?
Третий: А если я в бак вместо бензина залью солярку, то что будет? Понятно, что никто так делать не будет, но всё же интересно, как реализованна защита от дурака?
Четвёртый: А если я специально двину кувалдой по капоту, что бы сработала подушка, то что будет? Понятно, что никто так делать не будет, но всё же интересно, как реализованна защита от дурака?
Пятый: А если я вместо масла напихаю литолу в двигатель, то что будет? Понятно, что никто так делать не будет, но всё же интересно, как реализованна защита от дурака?
Шестой: А если я подожгу свою машину, то что будет? Понятно, что никто так делать не будет, но всё же интересно, как реализованна защита от дурака?
Дальше продолжать?
Дураков везде много и при желании можно и ... сломать!
След.
