Текущее время: 16 окт 2026, 22:15
форсунка стелоомывателя
Сообщение AlexNS » 07 июн 2006, 06:40
Засорилась водительская форсунка омывателя, хотел временно поменять местами с пассажирской - не понял как снимается, может кто подскажет?
AlexNS
Сообщение Путник » 07 июн 2006, 07:10
Не надо менять- элементарно чистится тонкой иглой путем просовывания её в отверстие форсунки. Кстати и подрегулировать ее заодно(они крутятся, эти тоненькие трубочки в пластике). А чтоб вытащить ее надо изнутри капота нажать на нее и она выскочит вверх. Потом отсоедините от нее шланг омывателя и вытаскивайте...
Путник
Сообщение Sergik1970 » 07 июн 2006, 08:16
Вообще то форсунка омывателя это очень сложный организм. Регулировка форсунки осуществляется на специальном стенде.
Для прочистки форсунки надо снять капот с автомобиля, а потом специальным приспособлением на стенде, спец. жидкостью промыть.
В общем к диллеру надо ехать по гарантии :lol:
Sergik1970
Сообщение AlexNS » 07 июн 2006, 12:42
Вот только не надо прикалываться, я пробывал ее продувать - начинает брызгать вроде бы нормально, а после опять тоже самое, скорее всего внутрь попала соринка и не хочет вылетать от туда. Если кто то снимал, то подскажите. Просто я ее посмотрел снизу, там есть ушки, но мне кажется что нажать на них что бы они ушли в отверстие нереально
AlexNS
Сообщение хРЕНОвъ » 07 июн 2006, 13:59
не надо снимать капот, не слушай остроумов, им полмашины из-за какой-нибудь билиберды разобрать всласть. скинь трубочку, проколи иголкой форсунку, продуй воздухом, одень трубочку обратно.
хРЕНОвъ
Сообщение ANTONeo » 07 июн 2006, 13:59
Вы не внимательно читаете форум. Ваш собеседник, перед тем как пошутить, дал ответ на поставленный Вами вопрос. Посему тему закрываю.
Тема закрыта.
ANTONeo
Вернуться в Экстерьер
