Текущее время: 17 окт 2026, 07:00
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Mavrik » 25 авг 2008, 13:36
Fudzisava
Может у Вас скрипит втулка на штыре на кузове( пару страниц назад посмотрите)
Сообщение Nomin » 25 авг 2008, 16:35
Fudzisava писал(а):Поясните, пожалуйста - в салоне устранение неисправностей, от которых возникает шум/скрип, производится за наш счёт или можно подвести это под гарантию?
обычно это подводится под ТО... (т.е. на ТО заодно просите избавить и от посторонних звуков), но избавят вас от сверчков или нет зависит от дилера, т.е. мастеров которые там заправляють... могут действительно поковыряться и исправить, а могут внимательно выслушать и нифига не сделать....
PS из-за сверчка ехать к дилеру как то времени жалко, пока возможные скрипучести поборол своими силами... :roll:
Nomin
Сообщение Fudzisava » 26 авг 2008, 11:21
Вы имеете в виду обсуждавшуюся втулку дверного проема, на которую замок защелкивается? Эта деталь в Руководстве по ремонту (стр. 51А-13) называется ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ. Давайте определимся с терминами, чтобы впредь не путаться с понятиями. Это точно не он скрипит.
Скрипит что-то внутри механизмов двери - а там только:
    1) узел, который от дверных ручек и блокиратора двери по тягам передает усилия на замок (я выше этот узел условно обозвал "вертушкой", но судя по Руководству по ремонту, стр. 51А-14 она зовется "кронштейном")
    2) механизм электростеклоподъемника
Механизм электростеклоподъемника я дергал-дергал, он намертво сидит, ничего не болтается. А вот этот узел довольно-таки противно скрипел в движении. Скрипел вроде в местах где тяги клипсами к двери крепятся.
Как я писал выше, все тяги я смазал и скрип на какое-то время прекратился. Сейчас думаю эти клипсы вынуть, пусть тяги свободно болтаются :) (может подклею чуть поролона). Если причина действительно в трении в клипсах, скрип должен исчезнуть.
Fudzisava
Скрипы кузова.
Сообщение w1nner » 27 авг 2008, 20:04
Штатно: в поиске не нашел или руки не оттуда...
На даче, разъезжая по дачным лорогам без музыки, услышал при раскачивании кузова на пологих ямах скрипы. Не знаю, когда они появились, может и давно. Просто в городе таких ям нет и постоянно с музыкой.
Наступает первое ТО и хотелось бы узнать , что это такое и стоит ли про это упоминать на ТО? А, если и говорить, то как я это продемонстрирую :brainy :cray
Может кто-то с этим уже сталкивался?
w1nner
Сообщение Путник » 27 авг 2008, 22:15
Советую смазать дверные замки и переместится в топик про сверчков. На ТО Вы можете упомянуть про все проблемы. Ваше право. А так- слишком размытые симптомы. Скрипеть может все что угодно... В том числе и то на что никогда не подумаешь. Домкрат например... :shock:
Путник
Сообщение @ndrey » 28 авг 2008, 07:28
Fudzisava писал(а):Это точно не он скрипит.
А Вы точно уверены? У меня тоже в последнее время доносились неприятные звуки из дверей. Я грешил на то, что не промазал очередной раз герметиком обшивки дверей, когда их ставил на место. Времени разобрать и промазать пока не нашел. Но вот тут в этом топике узнал, что источником шума может являться ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ. Открыл дверь и тихонечко попробовал пошевелить пластиковый цилиндр на ФИКСАТОРЕ ЗАМКА ДВЕРИ. Цилиндр слегка болтался. Открутил ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ, снял пластиковый цилиндр, намотал на шток ФИКСАТОРА ЗАМКА ДВЕРИ 2 витка изоленты и очень туго надел обратно пластиковый цилиндр. Закрутил ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ на место. Снаружи изоленту не видно - это не главное, главное - цилиндр более износостойкий нежели изолента. Проделал эту нехитрую процедуру еще 3 раза... На следующий день при поездке на работу наслаждался тишиной, даже музыку не включал :-)
P.S. Три дня - полет нормальный.
@ndrey
Сообщение Баркас » 28 авг 2008, 08:09
Я проще решил этот вопрос. Достаточно раз в месяц на шток фиксатора брызнуть аэрозолью с силиконом. Просто, быстро и эффективно javascript:emoticon(':lol:')
Баркас
Сообщение Nick_2141 » 28 авг 2008, 12:46
w1nner писал(а):Может кто-то с этим уже сталкивался?
Сталкивался тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=264256#264256
и тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=269824#269824
Вобщем, промойте посадочные места пружин (чашки) под давлением.
Там часто скапливается песок и всякая фигня :arrow: которая скрипит на кочках...
Удачи! :wink:
Сообщение Доктор АНТ » 28 авг 2008, 13:13
w1nner
Лично у меня скрип появился в солнечную погоду. Как раз из-за
Nick_2141 писал(а):Там часто скапливается песок и всякая фигня которая скрипит на кочках...
А скапливалось (да и до сих пор скапливается) это всё на регуляторе заднего тормоза (по словам дилера).
По их же словам это их же и вина, когда антикорили, то смола попала на этот самый регулятор и теперь к нему это всё липнет и скрипит.
З.Ы. Обо всём этом писал/ось в соответствующей ветке, поэтому заранее прошу прощения за повторения у Модераторов. Просто хочется помочь человеку.
Доктор АНТ
Сообщение Антоныч » 30 авг 2008, 18:04
w1nner писал(а):На даче, разъезжая по дачным лорогам без музыки, услышал при раскачивании кузова на пологих ямах скрипы.
Можно попробовать опрыскать силиконовой смазкой ворсистые уплотнители дверей по всей их длине скрип прекратится примерно на месяц потом повторить операцию, так делаю постоянно.
Антоныч
Сообщение Goryn » 01 сен 2008, 09:16
УРА!!! Наконец-то я своего сверчка в водительской двери нашел и "загубил"!!!!!!! :D :D :D
Сначала я ударил всем "арсеналом": смазкой обильно забрызгал замок, смазал уплотнитель двери, намотал изоленту под втулку защелки замка и на втулку. Довольный поехал. Скрип значительно стал меньше. После поездки просто посмотрел на злополучную защелку из салона (раньше всегда смотрел с улицы!) и увидел, что остались следы смазки на той части держателя, в которой отверстие для отвертки (на фото красная стрелка). Да и не только смазка, а там потертость видна! А мы боролись со втулкой пластиковой (на фото синяя стрелка). Так вот я намотал два витка изоленты (красная стрелка) и звук посторонний исчез совсем. :D :D :D . Теперь езжу в тишине, даже противно (шутка) как-то.
Извините за качество фото - это с телефона. :oops:
Goryn
Сообщение rotveiler » 01 сен 2008, 09:58
странный звук на 1500 оборотов (будто скребётся кто-то) такое ощущение , что это тахометр. Есть у кого-нибудь такое?
rotveiler
Сообщение ILNIK » 01 сен 2008, 11:14
rotveiler писал(а):странный звук на 1500 оборотов (будто скребётся кто-то) такое ощущение , что это тахометр. Есть у кого-нибудь такое?
у меня на гольфе шумно работал привод спидометра. (правда часто вылетал - приходилось вставлять снова). Но это было не только на 1500 оборотов. Быстрее едешь - выше частота звука!
ILNIK
Сообщение Нодельман Лев » 01 сен 2008, 11:35
Goryn
можно трубку термоусадочную надеть на этот фиксатор двери...Будет ИМХО лучше чем изолента...
Нодельман Лев
Сообщение Vladnn » 01 сен 2008, 11:46
Нодельман Лев писал(а):Goryn
Вопрос только в том, как долго она проживет :)
Vladnn
Вернуться в Интерьер
