Текущее время: 14 окт 2026, 07:34
Скончались задние тормоза
Сообщение t_t_m » 23 авг 2008, 11:40
Поехал на ГТО, на котором выяснилось, что скончалась задняя рабочая тормозная система, т. е. задние тормоза при нажатии на педаль тормоза совсем не схватывают. Мастера предварительно сказали, что проблема, скорее всего, в главном тормозном цилиндре или регуляторе тормозных усилий. Цену ремонта зарядили в 12 - 16 000 руб., "я фактически плакал"...
t_t_m
Сообщение t_t_m » 23 авг 2008, 13:00
Вот какой возник вопрос, а есть ли у нас в шитках задних тормозов отверстия для контроля движения колодок, а то как-то не ясно что же происходит с тормозами?
t_t_m
Сообщение Нодельман Лев » 23 авг 2008, 22:46
t_t_m
ИМХО вскрытие покажет...
на яму надо съездить, ну и продиагностировать всё для начала...
12-16000 - ИМХО грабёж...
ГТЦ - не больше 3500-5000 должен стоить (если новый искать -б\у не больше 2000 руб)
ЗТЦ - 590 руб. за штуку
колодки - 1300 руб.
Ну и мало данных по Вашей авте
Логан обычная машина и тормоза у неё тоже обычные...
1) Год машинки + пробег?
2) визуальный осмотр - уровень тормозухи в ГТЦ и есть ли запотевание и т.п на рабочих цилиндрах?
3) Работатет ли ручник?
4) - есть ли у Вас АБС?
5) Пробывали ли прокачать систему и как давно менялась тормозуха?
6) Где Вы территориально - если в Москве, то проще поехать в "Другой сервис" на диагностику где можно и поприсутсвовать на всех этапах диагностики... - www.dsrv.ru
Из засад - подшипник задней ступицы снимается вместе с задним тормозным барабаном и в худшем случае его придётся менять... Остальное по месту... ГТЦ екнуться может, но это очень маловероятно. Скорее всего колодки стёрлись или закис ЗТЦ.
Всё ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение Академик » 24 авг 2008, 00:14
Что значит грабеж? Как будто вы не знаете, что сервис Рено дорогостоящий. Это надо к Рено обращаться по поводу грабежа, а не к сервисному центру.
Академик
Сообщение #Сергей# » 24 авг 2008, 00:33
t_t_m писал(а):Поехал на ГТО, на котором выяснилось, что скончалась задняя рабочая тормозная система, т. е. задние тормоза при нажатии на педаль тормоза совсем не схватывают.
Нодельман Лев писал(а):4) - есть ли у Вас АБС?
Где-то была информация ,что на машинах без АБС на ГТО такая проблема - вроде как норма... :roll: Или здесь на форуме или в "ЗР".
#Сергей#
Сообщение Нодельман Лев » 24 авг 2008, 01:09
#Сергей#
#Сергей# писал(а):Где-то была информация ,что на машинах без АБС на ГТО такая проблема - вроде как норма
это только на новых машинах, где колодки не притёртые ещё...
на машинах с пробегом на инструментальном контроле требуют, чтобы задняя ось тормозила.
Академик
Академик писал(а):Что значит грабеж?
потому что не составляется смета работ с перечислением заменяемых деталей и проводимых операций а называется цифра от 12 до 16 000 руб. и без диагностики тормозной системы по принципу примерно стока. Т.е. готовят клиента, а там может быть всего-то надо колодки подвести и закисший цилиндр заменить да тормоза прокачать. Вся операция без диагности не более 5000 рублей. А клиента в ремзону не пускают, т.е. неисправность может быть ерундовая и цена раздута до писихологического предела. Поэтому считаю такой подход к расчёту стоимости работ грабительским. Сначала должна быть диагностика.
Нодельман Лев
Сообщение t_t_m » 24 авг 2008, 11:33
Я собственно не могу понять работает контур на задние тормоза?
А цены официальные ГТЦ в сборе - 12 000 р. , ГТЦ отдельно - 8 000 р., регулятор тормозных сил (не помню, как называется точно) если есть - 8 000 р. Рабочии цилиндры вообще не нашел.
Я вот еще чего не понял у меня машина 1.4 а тормозные барабаны стоят 200 мм. (правда может не точно замерил снаружи), такие совсем здоровенные балванки с острыми краями.
t_t_m
