Текущее время: 19 окт 2026, 11:45
Renault отзывает Logan
Статьи, публикации, ссылки на информацию в Интернете.
Сообщение Bstr » 21 авг 2008, 13:29
Hammer писал(а):дык авторизованный я, сцылу щёлкаю - фигвам
sorry, не подумал :? сообщение с картинками подправил
Bstr
Сообщение Hammer » 21 авг 2008, 14:22
РыдалЪ. А я-то всё думал, что это за пафнёй у меня там всё залито :shock: :D
У меня сразу так было !
Hammer
Сообщение Hammer » 21 авг 2008, 14:25
Возникает следующий вопрос - а после всего вот этого безобразифя обивку в аутентики ствют или как, опять хитропопые выкрутасы будут ?
Hammer
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2008, 14:31
Hammer писал(а):Возникает следующий вопрос - а после всего вот этого безобразифя обивку в аутентики ствют или как
Вроде ставят.... :roll:
Сообщение 3dmax » 21 авг 2008, 14:39
Bstr писал(а):Как думаете, есть в этом смысл? Выглядит довольно халтурно
А какая разница как это выглядит? Главное что бы устраняло проблему. Антигравий на днище тоже ведь не ровным слоем лежит, а дело своё делает.
Alex__M писал(а):Лажа, где гарантия, что они под мастикой нормально обработали поверхность? Так насрать и самому можно!
Задача серисменов не обработать поверхность под мастикой, а устранить доступ воды в правую заднюю арку.
Ставят конечно же.
Сообщение Hammer » 21 авг 2008, 14:42
Значит мой вывод такой - мне это делать не нужно. Арка у меня нормально уже заляпана на заводе, вот если тока обивку... та ну её...
Hammer
Сообщение 3dmax » 21 авг 2008, 14:59
Hammer писал(а):Арка у меня нормально уже заляпана на заводе
Ну если собираетесь Логан продавать через годик - два, то пожалуй и не надо. А если подольше будете эксплуатировать, то я бы сделал. Ржа прёт оттуда очень быстрыми темпами, боюсь если не сделать антикор, то на четвёртом-пятом году жизни машинки можно и дырку в арке поиметь.
Сообщение 3dmax » 21 авг 2008, 15:01
Hammer писал(а): А я-то всё думал, что это за пафнёй у меня там всё залито
Машину покупали новой? Когда? с завода так ни у кого не было залито.
Сообщение Hammer » 21 авг 2008, 15:42
Никак сфотать не могу, то одного нет, то другого. У меня в багажнике все щели залиты мастикой и поверх покрашены. С завода.
Hammer
Сообщение 3dmax » 21 авг 2008, 15:47
Hammer писал(а):Никак сфотать не могу, то одного нет, то другого. У меня в багажнике все щели залиты мастикой и поверх покрашены. С завода.
У всех в багажнике так, мастика сверху краска. Но вот то место которое у меня на фото у Вас ничем не залито, гарантирую. И именно оттуда прёт ржа. Конечно если у Вас машинка 2006 года.
Сообщение Alex__M » 21 авг 2008, 16:25
[/quote]
Задача серисменов не обработать поверхность под мастикой, а устранить доступ воды в правую заднюю арку. [quote="Hammer"]
А Вы незадавались вопросом откуда там вода? Вода - это конденсат, который обазуется на арке (там получилась точка росы). И правая арка потеет сильнее чем левая. Эта проблема не решена и на новых машинах (два логана у друзей 7 и 8 года). В машине 7 года уже есть ржа в багажнике и на арке. Герметик на арке появился машина с лета 2006 года, у меня не было. Ржа прет не снизу, а с верху поэтому эта хрень будет и на новых машинах.
Alex__M
Сообщение 3dmax » 21 авг 2008, 16:37
Alex__M писал(а):А Вы незадавались вопросом откуда там вода?
Очень даже задавался.
Alex__M писал(а): Вода - это конденсат, который обазуется на арке
Нет, коллега, Вы не правы. Вода прёт в багажник извне, через какие то там технологические отверстия для АБС, которые плохо загерметезировали на заводе.
Alex__M писал(а): Герметик на арке появился машина с лета 2006 года
Да ну? А у меня машина была как раз лета 2006 года. Фото можете лицезреть выше.
Сообщение Alex__M » 21 авг 2008, 16:40
3dmax писал(а):Нет, коллега, Вы не правы. Вода прёт в багажник извне, через какие то там технологические отверстия для АБС, которые плохо загерметезировали на заводе.
Тогда откуда КОНДЕСАТ на новых машинах? И покажите где находится отверстия для АБС.
Alex__M
Сообщение 3dmax » 21 авг 2008, 16:44
Alex__M писал(а):Тогда откуда КОНДЕСАТ на новых машинах?
Конденсат в багажнике это конденсат. Влажный воздух из салона попадает в багажник и влага из него конденсируется на холодных стенках багажника.
Только Вы путаете конденсат и течь через отверстия которые на фото выше. Оттуда уже втекает ржавая вода, что указывает на проблему.
Alex__M писал(а): И покажите где находится отверстия для АБС.
Эти отверстия Вам с радостью покажет любой сотрудник официального дилера , правда за небольшую плату. Я же такого желания не имею, а лишь передаю слова офф. лиц о пррблеме правой арки.
Сообщение Alex__M » 21 авг 2008, 16:52
3dmax писал(а):Оттуда уже втекает ржавая вода, что указывает на проблему.
Там откуда вытекает вода отверстия для АБС НЕТ! Там есть усилитель арки материал более толстый, а сверху пластина с дренажными отверстиями. Они есть и сверху, туда попадает конденсат и выливается в нижние отверстия. И если под этой пластиной пожла ржа и ее не остановить, а сверу залить мастикой то процесс только ускорится. По этому я не доверяю сервисменам.
И еще, во влажную погоду пощупайте заводскую виброзащиту на арке - с нее тоже конденсат бежит.....
Alex__M
Вернуться в Пресса о Рено Логан
