Я тоже так думаю. Но не было заедания.RomanStO писал(а):Думаю надо периодически смотреть на подвижность скобы - даже небольшое заедание может вызывать изменение прижиного усилия внутренней и внешней колодки
Текущее время: 19 окт 2026, 05:19 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Я тоже так думаю. Но не было заедания.
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %EE%E9.jpgЕвгений Ш
Судя по этой фотке - диску досталось порядочно , поэтому настоятельно рекомендую проточить диск до удаления задиров , иначе придётся менять колодки работающие по этой поверхности довольно часто , потому что диск будет драть колодку как напильник .
Такая же фигня... Тоже правая внутренняя стерта в ноль. При разборе ничего закисшего небыло. Поменял на 23000.
ИМХО - мазать направляющие пальцы. Не обязательно они должны быть закисшими. Достаточно небольшого перекоса. З.Ы. У меня колодки были изношены равномерно.
Примерную технологию не подскажете? т.е. это нужен станок? Или можно прямо на машине с помощью, к примеру, какого-нибудь абразива? Причем больше, чем видно на фотке
Можно и на машине, только точность обработки будет невысокой. А вообще если новый диск можно купить рублей за 400-500 то лучше заменить на новый.
Мазать можно литолом, но если грязезащитных пыльников нет то смазка только притянет песок и пыль - что не айс.
С применением спецоборудования точность проточки дисков прямо на машине выходит высокая, только есть оно не везде. Да и стят наши диски недорого, проще заменить.
А колодочки LPR честный Китай, пользовать можно только без фанатизма, равномерно и без гипернагрузок.
Любая консистентная термостойкая смазка. Графитка... Я мазал медной Liqui Moly ![]() http://www.carumba.ru/catalogue/fluids/lube/2923
Пыльники есть. Много смазок, и не только http://liquimoly.ru/
у меня тоже равномерно, все 4 абсолютно одинаковые. Пальцы ходят мягко, цилиндры утапливал не отверткой как в инструкции, а руками. Поменял на Ferodo FDB 845 Пробег ~41500км остаток родных колодок 4,5-5мм.
Мне кажется, что дело тут в разной степени нагрузки на колодки. Вот у меня они ушли за 23 тысячи, а у кого они равномерно сточенны- прошли на них больше 30 тысяч. Поправте если не так.
Может и так... (У меня замена на 45-ти с копейками)... А может и нет...
наличие смазки - залог равномерного перемещения супорта по направляющим... ИМХО...
Там вроде конструкция такая, что как ни крути, а колодка которая находится у толкателя суппорта будет стираться быстрее. Соответственно чем агрессивней тормозишь- тем сильнее получаешь разницу в моментах на колодках... В общем нужно спросить уважаемых форумчан кто менял колодки до 25т- равномерно ли у них все сточилось??? (P.S. Вероятно с технической точки зрения написал херню, но думается почему- то именно так)
Да нет, вроде. Если только, может быть, она не совсем отходит от диска в свободном состоянии?
Мне на ТО-1 в СТК сказали колодки поменять через 5000.Сейчас пробег 10000.Значит они парят мне мозг?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
