Текущее время: 14 окт 2026, 12:41
Почему и какую резину ставить на ЛОГАН
Сообщение matroskin210184 » 20 авг 2008, 08:15
Как рассчитать диаметр колеса 15 дюймового и 14 дюймового??
15 дюймов переводим в мм + 2*185 * 65%= диаметр колеса или я ошибаюсь?
14 дюймов переводим в мм + 2*165 * 80%= диаметр колеса ??
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2008, 09:16
matroskin210184 писал(а):Как рассчитать диаметр колеса 15 дюймового и 14 дюймового??
Диаметр 15-ти дюймового колеса = 15 дюймов= 381 мм.
Диаметр 14-ти дюймового колеса = 14 дюймов= 355,6 мм.
Шутка.
:lol: :lol: :lol: :lol:
А если серьезно - берите любой шинный калькулятор и считайте.
Например - http://www.car-tyres.ru/
или http://www.shinashop.ru/shop/info/tyrecalc.html
или...
Вобщем, много их...
Удачи! :wink:
Сообщение matroskin210184 » 20 авг 2008, 09:33
Калькулятор это всеголишь программа с формулой. Формула то какая?
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2008, 10:42
matroskin210184 писал(а):Формула то какая?
Формулу выводить лень и некогда.
Проще воспользоваться готовым продуктом.
Но, если у Вас есть желание: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=176
Все исходные данные.
Удачи! :wink:
Сообщение _ДЕД_ » 21 авг 2008, 16:11
#Сергей# писал(а):
_ДЕД_ писал(а):
Выскажу предположение ( не утверждая, а в качестве рассуждения ) , что товаропроизводитель обязывал нас (по началу ) ездить на Баруме по следующим соображениям:
А ведь разницы в диаметре колеса на 14 и 15 дисках (если ставить на них резину, рекомендованную производитем) почти нет...
Я специально написал про Барум ..дело то не в диаметре ,конечно, а в ее ширине этого Барума - т.е. поверхности контакта с дорогой. Чем ее,этой самой поверхности, меньше, тем расход топлива меньше, согласитесь ?
А разницы ,действительно всего 8 мм между d 14 и 15 для штатного .....у меня разница 37 мм от заявленного ( если не ошибаюсь).
_ДЕД_
Сообщение matroskin210184 » 22 авг 2008, 08:05
Сопротивление качения настолько мало, что ширина шины на расход влияет незначительно, по сравнению с разной загрузкой авто и разной силой встречного и попутного ветра.[/quote]
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 22 авг 2008, 08:47
matroskin210184 писал(а):Сопротивление качения настолько мало, что ширина шины на расход влияет незначительно
...... :roll:
http://www.autoreview.ru/test_acs/shiny ... id=5580031
разница в 1 литр на сотню..... :roll:
Сообщение matroskin210184 » 22 авг 2008, 08:55
Наденем шины от нивы на логан?? :lol: и в грязь!
matroskin210184
Сообщение matroskin210184 » 22 авг 2008, 08:56
Nick_2141 писал(а):разница в 1 литр на сотню..... :roll:
Такой показатель может быть достигнут только между самыми плохими шинами и самыми лучшими :)
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 22 авг 2008, 09:20
matroskin210184 писал(а):Наденем шины от нивы на логан?
Это - только пример влияния сопротивления качения, ведь параметры:
matroskin210184 писал(а):по сравнению с разной загрузкой авто и разной силой встречного и попутного ветра.
В тесте были :arrow: const.
matroskin210184 писал(а):Такой показатель может быть достигнут только между самыми плохими шинами и самыми лучшими
Разность "выбега" всего 22% (При одинаковой размерности)
Сообщение matroskin210184 » 22 авг 2008, 09:28
вот именно что разница между штатными квадратными колёсами нивы и нормальными импортными ВСЕГО 22%.
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 22 авг 2008, 09:32
matroskin210184 писал(а):вот именно что разница между штатными квадратными колёсами нивы и нормальными импортными ВСЕГО 22%.
Пардон, 22% разницы выбега между ВлИ-5 и ВлИ-10 8)
Но суть не в этом. Суть в том, что сопротивлением качению пренебрегать нельзя.... :wink:
Не отрицаю, что сила и направление ветра и масса автомобиля тоже существенно влияет на расход... Но топик про резину... :roll:
Сообщение matroskin210184 » 22 авг 2008, 09:34
А, ну тогда я - пас.
PS пошёл ставить вли-10, улучшусь на 22%. :lol:
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 22 авг 2008, 09:38
matroskin210184 писал(а):пошёл ставить вли-10
:lol: :lol: :lol: А найдете????
Nick_2141 писал(а):Это - только пример
8)
Сообщение семигор » 23 сен 2008, 22:43
Чего-то я со всеми этими вылетами и подшипниками запутался.
Что ставить-то можно? У меня штатная -Амтел. Плохого не скажу, хотя кажется, что шумновата. Но может это шумоизоляция такая вообще?
И вот тема про "Ниву" навеяла: а нельзя ли поставить на Логан полнопрофильную 15" какую-нибудь? А то все или полный профиль 14" ставят, или 15" низкий. Но какие-то намёки про 16" проскочили.
По стилю езды -я не гонщик. Но дороги плохие часто встречаются. Тем паче, что в области живу, а не в городе. Отсюда и вопрос.
Вернуться в Шины и Диски
