DvaM писал(а):Попробуйте поменять провода на обычные монтажные хотя бы полтора квадрата, лучше два с половиной и как следует обжать все клеммы.
ага, попробую пересобрать всё что в правой двери...
Текущее время: 22 окт 2026, 09:59 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Господа, а где можно прикупить эти самые клеммы? В комплекте с динамиками идут провода с уже обжатыми клеммами (широкая и узкая). Разомкнуть не удалось.
Прошвырнулся сегодня по Юноне - что-то ничего не нашел.
Район какой? На Юноне не знаю где их искать. Мне ближе рынок на Фучика, а последний раз брал в обычном магазине автозапчастей, что к дому поближе. В районе метро Елизаровская это возле Невского рынка, пересечение Обуховской обороны и Большого Смоленского. Есть они и в Микронике на Таллинской, и Промэлектронике на Гатчинской, в Чипе и Дипе должны быть. Т.е это не специфическая автозвуковая мелочевка, а обычная автомобильная.
Вчера купил магнитолу Pioneer 5000UB и динамимки Pioneer TS-A1303i, почти поставил сам.
При установке произошёл "прикол", предостерегаю тех, кто будет ставить сам. Занимался монтажом при заведённой машине и включенном кондиционере и печке, чтобы было тепло и сухо. Когда ставил "монтажный рукав" (вроде так назвается), убрал провод от антенны вправо вниз, чтобы не мешался. Так конец этого провода с разъёмом умудрился упасть куда-то вниз к органам управления климатом и замкнуть что-то, попал на какой-то разъём. Раздался щелчок, в центре и в предохранительном блоке. Погасла лампочка кондиционера. Полез в предохранители, один сгорел - на 30 ампер. Заменил, кондей заработал, обошёлся "малой кровью". Так что мой совет - не монтируйте магнитолу при заведённой машине и тем более при включенном кондиционере.
А так же не меняйте масло и не регулируйте клапана..
вот поэтому во всех инструкциях и пишут "не занимайтесь самостоятельной установкой", потому как по факту оказывается, что не для всех очевидные вещи очевидны
А что я мог там замкнуть? Подскажите, кто снимал центральную консоль. У блока управления отоплением и кондиционированием сзади оголённые контакты? Перегорел предохранитель №36 на 30 ампер.
Экран разъема антенны соединен с массой. То есть разъему просто было достаточно упасть на практически любой контакт блока управления обдувом и кондиционером, особенно при включенном
Экран соединён с массой как раз через этот разъём, на отключённом разъёме массы нет..
На антенном штекере остались две оплавленных точки в 5-ти милиметрах друг от друга, то есть он, падая, замкнул +12 В на массу. При помощи зеркала и фонарика заглянул на обратную сторону блока управления климатом и увидел, что печатная плата блока ничем не закрыта
я тут жаловался на хрипоту правой колонки в двери.. хотел вчера вечером посмотреть что же там, но не успел быстро темнело и холодало.. но во что заметил -
когда корзина вытащена из двери, то хрипов нет.. и нет их когда поставишь её в дверь, но не прикрутишь.. а когда прикрутишь.. то появляются и еще заметил, что когда привинчивал первый саморез (магнитола работала), то между саморезом, который касался крепления динамика и дверью проскакивала искра.. это получается что на корпусе динамика есть "+"... отсюда вопрос - вообще долно ли быть на корпусе динамика напряжение (пусть и масса, хотя он и так может быть при креплении к двери, если не использовать доп прокладки)... рассуждая дальше, пришел к выводу что при большой громкости и басах появляется паразитный контакт между корпусом динамика и дверью (массой) машины что и вызывает хрип... попробовать решить 1. поменять контакты местами (там правда разные клеммы) 2. заизолировать крепление динамика, что бы на паразитный контакт и намека не было (самый маловероятный вариант для решения) 3. определить откуда есть контакт от проводов на корпус динамика и ликвидировать его
Контакта + на корпус динамика не должно быть в принципе, откуда ему взяться? Проверьте целостность динамика, отсутствие механических повреждений.
Искра могла проскочить от того, что на вас было одето, т.е. шерсть + синтетика создают при любом движении заряд статического электричества на теле - искры каждый раз при касании кузова. Контакты проверьте в первую очередь. Чаще всего причина хрипоты динамика - плохие контакты.
статику исключаю - довольно влажная погода, постоянный контакт на кузов и искры другого цвета и в такт музыке.. как только распогодиться так снова полезу...
Хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя (в нашем случае встроенного магнитолы) при его перегрузке. Ну а уж откуда искры да еще и в такт музыке ....??? Представить не могу ...
