Nim писал(а):Как добраться до концевиков передней двери ?
Отковырываете резинку и вытаскиваете концевик. Он на защёлках вставлен.
Текущее время: 17 окт 2026, 14:34 Контактные дверные выключателиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Неправильный совет. Сначала надо наклониться или присесть.
ДаааААа! не правильно выразился я чуток
Мне надо провести провода от концевика задней двери до концевика передней двери! как я понял надо снимать облицовку с центральной стойки ( но это ят только думаю, может проше можно ?)
За совет спасибо но это в книжке есть на 193стр. А моего случая почемуто в этом "умном талмуте" нету!
Как всегда на мои "проблемы" с юмором, неужто я не достоин ваших нормальных советов ?
Да полно Вам обижаться! Тем более, что Вы на свой вопрос ответили сами. Накладку средней стойки снять проще, чем корячиться, её обходя.
А нафига стойку-то тревожить? В пороге места мало???
А вся заморочка в том, чтобы сжать одновременно эти три фиксатора! Кто поделится секретом, как это сделать? А то у меня тоже после установки сигнализации мастер неправильно поставил левый концевик и резинка неплотно прилегает. ![]()
А он так и должен гореть. А для того, чтобы он гаснул, есть концевик в багажнике, который вырубает свет при закрытии багажника. У кото это не работает- это глюк автофрамоса. Можно самому переделать -исправить, если немного руки заточены. ![]()
На место защитных резинок изумительно подходят пыльники главного цилиндра сцепления 2101 . А ввиду того что диаметр концевика меньше отверстия в стойке на пару милиметров , то устанавливается данный концевик в штатную заглушку , в которой вырезается отверстие диаметром 20 мм .
Кто от куда разъёмы поставил для концевиков! Немогу подобрать.
Родных или Гольфовских? Для гольфов (три контакта) подошли компьютерные разъемы - от питания 3,5" дисководов, например. Или мамы, навешенные на проводочки от динамика, ресета и кнопки питания. Единственный минус - они просто надеваются без должной фиксации. Я просто замазал углубление, куда воткнуты эти контакты, силиконовым герметиком (благо остатки валялись на верстаке в гараже).
Люди добрые, помогите!
Купил родные концевики назад, а ответных разъемов в комплекте не было. Подскажите, какие и откуда могли бы подойти. Может, кто-то уже сталкивался с таким вопросом. И еще, при установке сигналки мне дилер назад поставил тайваньские концевики по 12 р. Они уже закисли, вот и надумал менять. Так вот, к ним один провод всего, а вродном 2 контакта. Я понимаю, что второй надо на массу посадить, а вот как это покрасивее технически оформить?
К родным концевикам в передних дверях однозначно тянется по 2 проводка. И уже где-то поближе к месту агрегации разбегается на блок сигналки и там же - на массу. Я не заморачивался с поиском массы, а припаялся в параллель к родным на передних дверях.
Концевики, имеющие один контакт, в основном, болеют закисанием и старением контакта с массой. Лечатся протиркой и перекруткой самореза на массу.
Самсонов Вадим
Один провод к тому что на тайваньский концевик , а массу - под задним сидением лепи как хочешь .
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
