Текущее время: 17 окт 2026, 12:17
Сигнализация и электрика (не штатные) в Питере.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 30 май 2006, 22:38
Могу порекомендовать хорошее место, где можно поставить сигналку и прочую электрику без проблем с гарантией, т.к. есть все лицензии и сертификаты, а так же заказ-наряд с чеком и печатью.
Контора называется "ИнтелАвто", ул.Калинина, 18А (в районе м."Нарвская"), т. 972 47 83, Алексей. Плюс этой фирмы в том, что Алексей разобрался на моём примере с электрикой Логана, оказавшейся не совсем простой, изобретение секретки заняло два дня.
Цены следующие (по заказ-наряду с установкой):
1. Сигналка СтарЛайн А6 с двусторонним трёх канальным пейдж. 340 долл.
2. Иммобилизирующая секретка (5 позиций) 92 долл.
3. Электрический замок капота с приводом от пейдж. 196 долл.
4. Эл. замок багажника БЕЗ кнопки в салоне с приводом от пейдж. 18 долл.
5. Парктроник 4х датчиковый 216 долл.
6. Объёмный двухуровневый датчик охраны периметра 42 долл.
Всё хозяйство установлено за 2 дня с высоким профессионализмом и аккуратностью. Конструкция Логана изучена и время установки будет теперь не более 1 дня. Алексей знает, вмешательство в какие цепи ведёт к снятию с гарантии и их не трогает, опыт работы 15 лет.
Что удобно: отпирание багажника только ключём или с пейджера (никто, даже залезши в салон не откроет), при заглядывании с улицы в стекло объёмный датчик даёт предупредительный звуковой сигнал и предупреждение на пейджер (отключаемая функция), есть функция проверки состояния машины с индикацией салонной температуры на пейджере, есть кнопка вызова пейджера из машины и т.д.
Что приятно: примитивная родная сигналка с двусторонним пейджером у дилера стоит 280+300 долл, эл.замок багажника 36 долл.
Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 17 дек 2007, 10:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Логановед
Re: Не штатная сигнализация и электрика в Питере.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 май 2006, 09:11
Георгий Торпедоносец писал(а):... при заглядывании с улицы в стекло объёмный датчик даёт предупредительный звуковой сигнал и предупреждение на пейджер (отключаемая функция)...
Что-то в эту функцию не очень вериться - датчик объема регистрирует предмет за объемом, который он контролирует. Тут одно их двух - либо датчик не объема, либо он нарушает законы физики :wink:
Сообщение Георгий Торпедоносец » 31 май 2006, 11:42
Нет, всё правильно - двухзонный микроволновый датчик MWS-203. Он просто две зоны контролирует. Внутренняя зона - пространство в авто (тревога), внешняя зона - настраивается до 0,5 м вокруг авто (предупреждение).
Заглядываешь в окошко - сигналка квакает, залез внутрь - включилась охранная сирена. Фишка старая. Есть вообще девайсы с говорилками, подходишь к машине, а она сурово так бубнит: "Отойдите от машины! Отойдите от машины!"
Логановед
Сообщение Георгий Торпедоносец » 04 июн 2006, 01:14
Сегодня там же был переделан алгоритм работы стеклоомывателя. По описанию Бориса55 Алексеем был прокинут проводок и сделаны недостающие контакты из контактов датчика удара. Технология отработана, цена будет 700 руб, если обратится единичный логановод и 500 руб, если их будет больше трёх. Есть прямой резон уважаемым форумчанам скооперироваться, как на шумку (да и кнопку багажника там же добавить за разумную цену в 600 р., а кому надо и сигналку).
Алгоритм получается такой - 2 сек льётся вода, а затем автоматически включаются дворники и делают столько взмахов, сколько секунд был нажат подрулевой переключатель омыва стекла. Включать самому надоело на Жигуле, очень жалел, что на Логане такую ошибку допустили. Теперь совершенно доволен. :D
Логановед
Сообщение Pokrovsky » 01 июл 2006, 10:22
А что из себя представляет "2. Иммобилизирующая секретка (5 позиций) 92 долл" ?
Pokrovsky
Сообщение Георгий Торпедоносец » 02 июл 2006, 00:00
Pokrovsky писал(а):А что из себя представляет "2. Иммобилизирующая секретка (5 позиций) 92 долл" ?
Надо нажать пять кнопок в определённой последовательности, чтобы зажигание сработало.
Логановед
Сообщение Pokrovsky » 03 июл 2006, 10:42
Хотел еще спросить, что представляет из себя этот двухзонный датчик объема. Какого он примерно размера и где в салоне машины крепится?
Pokrovsky
Сообщение Игорь_С » 04 июл 2006, 02:03
Коробочка чуть больше, и чуть тоньше коробка спичек. Бывают с ручной настройкой и автонастройкой. Первые дешевле, вторые удобнее.
Ставятся (в идеале, и по инструкции) по центру салона, желательно без перекрытия металл. предметами. По инструкции - вроде бы можно и под заднее сиденье.
Я поставил на липучку в нишу под ручником (или за ним - счас не вспомню), на тоннель. На виду, зато можно оперативно подрегулировать (сначала выставил слишком чутким - достал тревогами от проходящих мимо)
Игорь_С
Сообщение Garys » 04 июл 2006, 09:45
Георгий Торпедоносец писал(а):Нет, всё правильно - двухзонный микроволновый датчик MWS-203. Он просто две зоны контролирует. Внутренняя зона - пространство в авто (тревога), внешняя зона - настраивается до 0,5 м вокруг авто (предупреждение).
А датчик MWS-203 не даёт ложные срабатывания? Мой микроволновый датчик другой марки даёт ложняки при нагреве крыши солнцем.
Garys
Сообщение Skripa4 » 12 дек 2006, 10:15
А можно сделать фото этого сервиса, чтобы было проще искать его, как я понял, не выходти никаким торцом на ул. Калинина
Skripa4
Сообщение Георгий Торпедоносец » 12 дек 2006, 13:02
Skripa4 писал(а):А можно сделать фото этого сервиса, чтобы было проще искать его, как я понял, не выходти никаким торцом на ул. Калинина
Угол Калинина и Промышленной, за домом, который по Калинина, во дворе боксы автосервиса. Въезд с Промышленной. Фото делать не поеду, ибо далеко :lol:
Логановед
Сообщение Skripa4 » 12 дек 2006, 13:08
Ну а какие там опознавательные знаки? Типа большая вывеска красными-синими-зелёными буквами.
Skripa4
Сообщение Георгий Торпедоносец » 12 дек 2006, 13:24
Вывеска на доме, что по Калинина есть. "ИнтелАвто" написано. Созвонитесь с Алексеем и спросите о приметах. Хотя вывеска довольно заметная, кажись жёлтая.
Логановед
Сообщение Skripa4 » 13 дек 2006, 15:37
Нашёл, оказывается я у них там уже 3 раза мылся, а сам сервис не замечал раньше.
Мило побеседовали с Алексеем, он всё вежлего рассказал и объяснил, в результате насчитали на 800 баксов, надеюсь вся эта защита будет стоить того.
Skripa4
Сообщение Vlad L » 29 янв 2007, 15:57
А как дилеры относятся к этим работам на предмет гарантии?
Vlad L
След.
